SSL-CA14-976Excellence in Science Excellence in ScienceXPS-006 http://www.shimadzu.com.cn上海市徐汇区区州路180号B2栋咨询电话:021-34193996Hotline: 021-34193996Building B2, No.180 Yizhou Road, Shanghai 岛津 XPS 技术在纤维材料中的应用 XPS-006 摘要:纤维材料在工业生产中有着广泛的应用,纤维材料的改性技术是与新型纤维材料的开发及产业应用同步发展的。结合纤维材料结构的独特性,本文介绍了X射线光电子能谱技术在聚对苯撑苯并二噁唑纤维 (PBO)改性中的表征应用,对纤维材料进行元素化学态分析、半定量分析,可辅助判断材料结构。 关键词:PBOX射线光电子能谱(XPS)化学态定量分析 PBO纤维是聚对苯撑苯并二噁唑纤维 (Poly-p-phenylene benzobisoxazole) 的简称,属于含有杂环芳香族的聚酰胺族,是一种具有高比强度和高比模量、耐高温性和阻燃性优异的高性能纤维,自问世以来便在航空航天复合材料、军事防护服、通信材料、耐热防护服和体育用品中得到了广泛的应用,被誉为21世纪超级纤维。 元素和价态的定性定量分析。作为一种分析各种固体材料表面的重要工具,卡十分适用于新型材料的表面改性研究。当中性的X光照射绝缘样品,光电子和其它二次电子发射后,样品表面将留下大量的正电荷(荷电效应),这些正电荷将严重影响发射光电子的动能,导致测得的光电子谱线会产生位移,进一步引起化学状态的误判,因此往往需要额外的低能电子进行中和补偿。荷电中和枪的性能决定了谱图的分辨率, 岛津 Axis Supra 采用的为同轴低能电子中和枪,三根灯丝同时提供低能电子进行样品表面荷电中和,与样品台正下方的磁透镜相结合,可以实现360°无阴影荷电中和,解决荷电不均匀问题。 PBO纤维虽然性能优异,但由于其纤维表面呈现出很强的化学惰性,导致其与复合材料的粘结性能很差,从而严重限制了其在复合材料领域的应用,而消除该限制的关键就在于表面改性。目前对PBO纤维的表面改性方法包括化学刻蚀法、等离子体处理、偶联剂处理、电晕处理、辐射处理、热处理、化学涂层法和临界液体处理等,其中化学法和等离子体处理法因其改性效果显著而多被采用。 本文采用进行锆元素改性前后的 PBO纤维样品为例,通过 XPS 技术对样品表面结构进行表征,旨在验证岛津XPS荷电中和枪性能以及研究 PBO 改性前后材料表面结构及元素的变化,进一步指导材料的改性工艺。 XPS技术是一种应用于表面科学领域的先进分析技术,主要用于固体材料表面(一般10nm以内深度) 实验部分 1.1仪器 岛津光电子能谱仪 (Axis Supra) 图1 Axis Supra仪器 1.2分析条件 激发源:单色AI靶!((AlKa, 1486.6eV) X射线高压:15kV 停留时间 (Dwell time))::200 ms 通能:全谱160eV, 精细谱40 eV 分析区域: slot模式 荷电中和系统: Axis Supra 采用位于样品上方的环状热灯丝,发射大量超低能的热电子,对整个X射线照射区域所产生的正电荷进行无阴影的全方位的补偿。 扫描速度:全谱1eV, 窄谱0.1 eV 1.3样品及处理 样品性状:纤维状。将样品直接用3M双面绝缘胶带贴于样品条上即可。 图2样品状态图 图2所示的三个样品分别为改性前(PBO)、一次Zr掺杂改性后(PBO-1)、:二次Zr掺杂改性后(PBO-2)的测试状态图,可以看出样品表面十分不平整。 结果与讨论 图3PBO结构图 图3给出了 PBO的结构图,可以看出不同元素的化学态。图4为PBO、PBO-1和PBO-2样品的全谱扫描结果,可以看出材料表面主要含有碳元素(C1s)、氧元素(O1s)、硅(Si2p)、氮元素(N 1s), PBO-1 与 PBO-2中含有少量Zr 元素。为了进一步对比,采集三个纤维样品 Zr元素的高分辨谱图,PBO中没有明显的 Zr 3d双峰,说明不存在Zr元素, 而在 PBO-1和PBO-2中,可以很明显的看到 Zr3d双峰(Zr 3d5/2与Zr3d3/2),说明改性后的PBO中存在Zr元素,二次掺杂改性后 Zr元素的峰增强。 图4全谱扫描结果 进一步对PBO-2样品采集精细谱数据分析,见下图5,分别对各元素进行化学态分析,C元素主要以可能的C-C、C-O/C-N、C=O、兀-兀*(来源于苯环结构)的化学态形式存在,其结合能分别是284.8eV、286.4eV、288.7eV和291.1eV; Zr元素主要以氧化物形式存在,其结合能位置在182.6eV;0元素主要以可能的 Zr-O、C-O-C/Si-O、C=O的化学态形式存在,主要结合能位置分别在 530.6eV、532.7 eV 和533.8eV;N元素主要以可能的C-N=C(399.0eV)、C-NHz(399.9 eV) 以及C。Hg-NHz (402.4eV) 的化学态形式存在。 对 PBO样品表面不同元素进行定量分析,在PBO中,三种主要元素C、O和N元素的相对原子百分比分别为82.97%、15.49%和1.53%; PBO-1中主要元素C、O、N和Zr元素的相对原子百分比分别为80.19%、18.43%、1.37%和 0.01%; PBO-2中元素C、O、N和 Zr元素的相对原子百分比分别为82.05%、16.51%、1.40%和0.04%。比较三个样品中Zr元素的含量, PBO中基本无Zr, PBO-2比 PBO-1中锆的含量略有增加,可以证明改性过程。 图3精细谱扫描结果 结论 本文采用 XPS 技术成功完成了 PBO纤维材料的表征,通过 XPS 的结果给出了材料表面各元素的化学态和相对含量等信息,可以证明 PBO表面可以成功进行锆的改性,且可以获得不同改性处理后的元素含量结果,对PBO的表面改性工艺的改进有一定的指导作用。此外,我们也尝试了其他表面凹凸不平的样品,如纱布、棉花及导电性差的粉末样品等,均可以得到高分辨的谱图结果,同时证明了如下结论:岛津 AXIS Supra 具有优异的荷电中和技术,样品无需前处理,大大简化了操作过程,测试结果分辨率高,便于不同化学状态的区分。 岛津企业管理(中国)有限公司分析中心Shimadzu(China)CO.,LTD. Analytical Applications Center 纤维材料在工业生产中有着广泛的应用,纤维材料的改性技术是与新型纤维材料的开发及产业应用同步发展的。结合纤维材料结构的独特性,本文介绍了X射线光电子能谱技术在聚对苯撑苯并二噁唑纤维(PBO)改性中的表征应用,对纤维材料进行元素化学态分析、半定量分析,可辅助判断材料结构。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《纤维材料中C、O、Zr等元素检测方案(X光电子能谱)》,该方案主要用于纺织原料中C、O、Zr等元素检测,参考标准《暂无》,《纤维材料中C、O、Zr等元素检测方案(X光电子能谱)》用到的仪器有null。
