检测样品 小麦粉
检测项目 理化分析
参考标准 GB/T 20188 小麦粉中溴酸盐的测定 离子色谱法
银牌会员 11 篇解决方案
离子色谱测定小麦粉中溴酸盐的含量 目前,动物试验已经证明溴酸盐具有致癌性,同时微生物试验也发现溴酸盐具有致使突变的诱因。因此溴酸盐被国际癌症研究机构认定为较高致癌可能性(2B级)。溴酸盐易溶于水,稳定性较高,因此可采用电导池检测其电信号,使用离子色谱法进行分离、检测。 样品处理 称取10g小麦粉,加入100ml的超纯水,超声20min,静置30min,离心样品过滤后进行样品分析。将经过处理的样品按照所示的色谱条件进行分析。 实验部分 (1)仪器与试剂: 离子色谱仪(YC9000,青岛埃仑色谱科技有限公司)及高效阴离子色谱分析柱; 分析天平(0.0001g,);超声波清洗器;溴酸钠、碳酸钠、碳酸氢钠等,优级纯。 (2)测试条件: 淋洗液3.6Mm Na2CO3 ,流速0.8ml/min ,流速0.8mL/min,柱压 10.0~10.1MPa,柱温45℃,电导34,电流67mA。 (3)实验内容: (一)标准溶液配置与标准曲线制作: ① 称取NaBrO3优级纯试剂在烘箱干燥至恒重,精确称重至0.0002g,0.1168g置于100mL容量瓶中,加入约50mL的超纯水,溶解后定容至刻度,得到浓度为1.0mg/mL的标准品溶液。 ② 精确移取1.0mL溴酸盐标准溶液置于100mL容量瓶,加入二次去离子水稀释至刻度,得到10mg/L的溴酸根离子工作标准溶液。 ③ 分别移取适量体积的溴酸盐储备溶液,置于100mL容量瓶中,用二次去离子水定容至刻度,得到浓度由低到高的系列线性标准溶液。 ④ 将上述线性标准溶液按浓度由低到高依次上机测试,并绘制标准工作曲线。 (二)样品处理及测试 称取10g小麦粉,加入100ml的超纯水,超声20min,静置30min,离心样品过滤后进行样品分析。将经过处理的样品按照所示的色谱条件进行分析。 首先注入空白小麦粉提取液,确认溴酸盐出峰处没有小麦粉本底干扰峰时,再进行样品的等度分离,使用外标法定量,上机测试;若浓度过高可稀释后上机测定。 (三)数据处理 采用外标法进行数据处理,换算测得小麦粉中溴酸盐浓度。 结果分析 溴酸盐标准谱图 在本次测试条件下,上机测定溴酸盐标准溶液,测得谱图,溴酸根离子出峰在F离子和氯离子之间,约3.16min。 溴酸盐准曲线 小麦粉处理水样的样品谱图: 结论 本次实验采用离子色谱法测定小麦粉中溴酸盐含量,离心分离进样,该方法简单、可行。 本次小麦粉样品中溴酸盐含量:0.0034*100/1000/10.0243=0.0339ug/g 离子色谱测定小麦粉中溴酸盐的含量 目前,动物试验已经证明溴酸盐具有致癌性,同时微生物试验也发现溴酸盐具有致使突变的诱因。因此溴酸盐被国际癌症研究机构认定为较高致癌可能性(2B级)。溴酸盐易溶于水,稳定性较高,因此可采用电导池检测其电信号,使用离子色谱法进行分离、检测。 1.1 样品处理称取10g小麦粉,加入100ml的超纯水,超声20min,静置30min,离心样品过滤后进行样品分析。将经过处理的样品按照所示的色谱条件进行分析。1.2 实验部分(1)仪器与试剂:离子色谱仪(YC9000,青岛埃仑色谱科技有限公司)及高效阴离子色谱分析柱;分析天平(0.0001g,);超声波清洗器;溴酸钠、碳酸钠、碳酸氢钠等,优级纯。(2)测试条件:淋洗液3.6Mm Na2CO3 ,流速0.8ml/min ,流速0.8mL/min,柱压10.0~10.1MPa,柱温45℃,电导34,电流67mA。(3)实验内容:(一)标准溶液配置与标准曲线制作:① 称取NaBrO3优级纯试剂在烘箱干燥至恒重,精确称重至0.0002g,0.1168g置于100mL容量瓶中,加入约50mL的超纯水,溶解后定容至刻度,得到浓度为1.0mg/mL的标准品溶液。② 精确移取1.0mL溴酸盐标准溶液置于100mL容量瓶,加入二次去离子水稀释至刻度,得到10mg/L的溴酸根离子工作标准溶液。③ 分别移取适量体积的溴酸盐储备溶液,置于100mL容量瓶中,用二次去离子水定容至刻度,得到浓度由低到高的系列线性标准溶液。④ 将上述线性标准溶液按浓度由低到高依次上机测试,并绘制标准工作曲线。 (二)样品处理及测试称取10g小麦粉,加入100ml的超纯水,超声20min,静置30min,离心样品过滤后进行样品分析。将经过处理的样品按照所示的色谱条件进行分析。首先注入空白小麦粉提取液,确认溴酸盐出峰处没有小麦粉本底干扰峰时,再进行样品的等度分离,使用外标法定量,上机测试;若浓度过高可稀释后上机测定。 (三)数据处理采用外标法进行数据处理,换算测得小麦粉中溴酸盐浓度。1.3 结果分析 (1) 溴酸盐标准谱图在本次测试条件下,上机测定溴酸盐标准溶液,测得谱图,溴酸根离子出峰在F离子和氯离子之间,约3.16min。 (2) 溴酸盐准曲线 (3) 小麦粉处理水样的样品谱图: 1.4 结论本次实验采用离子色谱法测定小麦粉中溴酸盐含量,离心分离进样,该方法简单、可行。本次小麦粉样品中溴酸盐含量:0.0034*
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
青岛埃仑通用科技有限公司为您提供《小麦粉中溴酸盐的含量检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于小麦粉中理化分析检测,参考标准《GB/T 20188 小麦粉中溴酸盐的测定 离子色谱法》,《小麦粉中溴酸盐的含量检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有青岛埃仑YC9000型离子色谱仪、青岛埃仑HA6012大气综合采样器、青岛埃仑DM-600红外分光测油仪。
