上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档编号: HG-AKF-201907-2 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 AKF-2010V 卡氏水分仪直接进样测定软胶囊中的水分 简介 胶囊是一种常见医用材料,一一般分为硬胶囊和软件囊,软胶囊主要由明胶和辅料制成。本试验采用 AKF-2010V 卡尔费休水分测定仪,通过外部溶剂萃取进样测定软胶囊中的水分含量。 仪器配置 1. AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机 2.全封闭安全滴定池组件 3.铂针电极 4.滴定池搅拌台 5.10pL微量进样针 6.电子天平(0.1mg) 睡 7.10ml安部瓶 试剂 1.滴定剂:容量法单组组试剂,当量3mg/mL,国产 2.溶剂: 无水甲醇 3.软胶囊 测定方法 1.使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约30ml 的无水甲醇。 2.使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。 3.用经过干燥处理的微量进样针精确抽取 10pL 纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4.重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。 5.用萃取剂溶解提取胶囊中水分(必要时可微热),待打空白平衡后,吸取一定量样品加入滴定池中并开始测量。 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度: 3pL (20ml高精度计量管) 滴定延时::10秒 终点延时:10秒 漂移扣除:关 终点保持:开 体积极值:50mL 时间极值:30min 实验条件 样品来源:客户 样品名称:胶囊 环境温度:21℃ 环境湿度:45% 滴定度: 3.304mg/mL 漂移计算::否 实验数据 样品名称 样品质量/mg 消耗试剂/mL 检测时长/s 测量结果/% 胶囊 8.38 0.3810 77 11.22 12.85 0.5708 90 10.99 14.33 0.6356 88 11.01 X=CxV-A计算公式: 10×m 式中:X:含水量(%) C:-卡尔费休试剂浓度(mg/mL) V:滴定终点体积(mL) m::样品质量(g) A: 溶剂含水量(mg) 结果讨论 采用 AKF-2010V 卡尔费则水分测定仪通过外部溶剂萃取进样测定软胶囊中的水分含量,检测快速方便,符合相关指标要求。 仪器配置1.AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机2.全封闭安全滴定池组件3.铂针电极4.滴定池搅拌台5.10μL微量进样针6.电子天平(0.1mg)7.10ml安瓿瓶仪器参数计量管体积:20mL控制精度:3μL(20ml高精度计量管)滴定延时:10秒终点延时:10秒漂移扣除:关终点保持:开体积极值:50mL时间极值:30min
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《软胶囊中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于塑料中其他检测,参考标准《暂无》,《软胶囊中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-V6容量法卡氏水分测定仪、禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪。
我要纠错
