冷 精密仪器Abies Precision InstrumenteQ软银中国重点投资企业 冷粉精密仪器Abiee Precision Inetrumente ain 环境空气挥发性有机物在线监测解决方案 苯系物 冷杉精密仪器 Abies Precision Instruments 方案介绍 方案概述 苯系物方案使用VOCs在线监测系统分析厂界/厂区中苯系物(苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、异丙苯、邻二甲苯、1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯、1,2,3-三甲苯)含量,结合气象参数在监测系统的上位机形成报表,通过数采仪以标准HJ212协议上传至环保平台,满足环保监管部门监控要求。同时数据可传送至园区或或区DCS系统,便于中控室监控厂区各监测点实时浓度。选择性配备冷杉自主研发的云平台,可实现短信通知设备故障信息和超标报警信息、登录及操作记录、自动多点校准、气体欠压及缺液报警等功能。集安全性设计、自动化监测、智能化监管、快速及时报警于一体。 VOCs监测系统满足国家标准和行业标准对厂区、厂界及周边大气污染物的监测要求。系统主要由采样总管、预处理单元、分析仪表、氢气发生器、零气发生器、空压机、气象参数、数采仪、稀释仪、电控单元组成。为保证测量的长期准确性,系统配备氮气、标气和零气,定期对系统进行零点和量程标定。 国家政策 重点区域大气污染防治“十二五”规划——2012年 提升有机化工(含有机化学原料、合成材料、日用化工、涂料、油墨、胶黏剂、染料、化学溶剂、试剂生产等)、医药化工、塑料制品企业装备水平,严格控制跑冒滴漏。原料、中间产品与成品应密闭储存,对于实际蒸汽压大于2.8千帕、容积大于100立方米的有机液体储罐,采用高效密封方式的浮顶罐或安装密闭排气系统进行净化处理。排放挥发性有机物的生产工序要在密闭空间或设备中实施,产生的含挥发性有机物废气需进行净化处理,净化效率应立低于90%。逐步开展排放有毒、恶臭等挥发性有机物的有机化工企业在线连续监测系统的建设,并与环境保护主管部门联网。 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》——-2017年 环境保护部制修订制药、农药、汽车涂装、集装箱制造、印刷包装、家具制造、人造板、涂料油墨、纺织印染、船舶制造、储油库、汽油运输、干洗、油烟等行业大气污染物排放标准,制订挥发性有机物无组织排放控制标准,修修恶臭污染物排排标准和大气污染物综合排放标准。建立与排放标准相适应的 VOCs 监测分析方法标准、监测仪器技术要求,加快制定固定污染源废气 VOCs 自动监测系统、便携式监测仪技术要求及检测方法。质检总局出台和完善涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品 VOCs 含量限值标准。地方结合本地产业特点加快制定地方排放标准。 《2019年地及及以上城市环境空气挥发性有机物监测方案》 -2019年 2019年,全国337个地级及以上城市均要开展环境空气非甲烷总烃(NMHC)和VOCs组分指标监测工作。 京津冀及周边地区,长三角、珠三角、成渝、关中地区、辽宁中南部、武汉及周边等78个城市,在《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》》(环办监测则【2017】2024号文)基础上,从5月份开始,增加非甲烷总烃(NMHC)指标监测。 2019年四川省城市环境空气挥发性有机物监测方案——2019年 2019年,四川省21个市(州)均要开展环境空气非甲烷总烃(NMHC)和VOCs组分指标监测工作。 成都市在《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》(环办监测函〔2017〕2024号文)基础上,从5月份开始,增加非甲烷总烃(NMHC)指标监测。 眉山市、自贡市监测项目为非甲烷总烃(NMHC)、57种非甲烷烃(PAMS物质)和13种醛酮类VOCs组分。 其余18个市(州)监测项目为非甲烷总总(NMHC),有条件的或出现臭氧超标的地方,要开展57种非甲烷烃(PAMS物质)、13种醛酮类VOCs组分 《上海市清洁空气行动计划(2018-2022左)》——2018年 本轮工作的重点是:一是在工作重心上,以产业和交通领域为重点,统筹能源、建设、生活和农业领域,全面深化大气污染染治工作;二是在重点措施上,实施能源和煤炭总量双控,加快重点区域和重点行业结构调整,优化交通运输体系,建立挥发性有机物总量控制制度;三是在控制指标上,以细颗粒物、氮氧化物和挥发性有机物为治理重点,兼顾臭氧污染控制,推进各项大气污染物的协同控制和减排。总体要求力度更大、措施更实。 2018年起,禁止生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的新、改、扩建项目,现有生产项目鼓励优先使用低VOCs含量原辅料。流通消费环节推广使用低VOCs含量原辅料。到2022年,汽车制造、包装印刷、家具、集装箱制造等重点行业全面推广低VOCs含量产品。 《山东省人民政府关于印发节能减排综合性工作实施方案的通知》 -2010年 善节能和环保标准。落实好《山东省“十一五”节能标准规划》。2007年制订100项以产品能耗限额为重点的节能地方标准。完善地方环境标准体系,全面实施分阶段逐步加严的引导性污染物排非标准,修订钢铁、煤煤、电解铝、焦化、有色金属、建材、石油天然气等重点行业污染物地方性排放标准。认真组织实施《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》、《小清河流域水污染物综合排放标准》、《山东海河流域水污染物综合排放标准》。2007年制订出台《山东半岛流域水污染物综合排放标准》。研究制订省环保工程技术规范和环保产品标准。 检测标准 上 海 市 地 方 标 准 DB31/T 1090-2018 环境空气非甲烷总烃在线监测技术规范 Technical Specification of Online Monitoring System of Non-MethaneHydrocarbon for Ambient Air Quality (报批稿) 2018-5-21发布 2018-8-1实施 上海市质量技术监督局 发布 符合相关国标地标 标准名称 标准号 污染物 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 非甲烷总烃(NMHC)、苯、甲苯、二甲苯、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、氯乙烯、丙烯腈等 电池工业污染物排放标准 GB30484-2013 NMHC 合成革与人造革工业污染物排放标准 GB21902-2008 DMF、苯、甲苯、二甲苯、VOCs 合成树脂工业亏染物排放标准 GB31572-2015 NMHC、苯乙烯、丙烯腈、1,2-丁二烯、苯、甲苯、乙苯、氯苯类、二氯甲烷等 炼焦化学工业污染物排放标准 GB16171-2012 NMHC、苯、酚类、硫化氢等 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 GB15581-2016 NMHC、氯乙烯、二氯甲烷等 石油炼制工业污染物排放标准 GB31570-2015 NMHC、苯、甲苯、二甲苯、苯并(a)芘等 石油化学工业污染物排放标准 GB31571-2015 NMHC、丙烯醛、丙烯腈、氯乙烯、苯、甲苯、苯乙烯、甲醇、乙醛等特征污染物 橡胶制品工业污染物排放标准 GB27632-2011 甲苯、二甲苯、NMHC 轧钢工业大气污染物排放标准 GB28665-2012 NMHC、苯、甲苯、二甲苯等 表面涂装(家具制造业)挥发性有机物排放标准 DB32/3152-2016 苯、甲苯、二甲苯、TVOC等 大气污染物排放限值 DB44/27-2001 苯、甲苯、二甲苯、甲醛、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、甲醇、氯苯类、氯乙烯、NMHC等 大气污染物综合排放标准 DB31/933-2015 苯、甲苯、二甲苯、苯系物、NMHC、丙烯腈、氯乙烯、甲醇、丙烯醛、氯苯类等污染物 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 DB51/2377-2017 苯、甲苯、二甲苯、VOCs、苯乙烯、乙苯、三甲苯、正己烷、环己烷等特征污染物。 纺织染整工业大气污染物排放标准 DB33/962-2015 VOCs、甲醛、苯、苯系物、甲醇、氯乙烯等 DB33/2015-2016 NMHC、苯、甲醛、二氯甲烷、三氯甲烷、甲醇、苯系物等 化学合成类制药工业大气污染物排放标准 制鞋工业大气污染物排放标准 DB33/2046-2017 苯、苯系物、NMHC等 集装箱制造业挥发性有机物排放标准 DB44/1837-2016 苯、甲苯、二甲苯、总VOCs 家具制造业大气污染物排放标准 DB31/1059-2017 NMHC、苯、甲苯、二甲苯、苯系物、甲醛等 北京市大气污染物综合排放标准 DB11/501-2007 苯、甲苯、二甲苯、乙醛、丙烯醛、甲醇、氯苯类、丙烯、氯乙烯、NMHC等 ... 校准曲线测试结果 化合物 校准方程 线性相关系数(R2) 甲烷 Y=0.002X+0.2122 0.999 总烃 Y=0.004X+0.0157 0.999 苯 Y=16.806X+4.0057 0.999 定量重复性测试结果 峰面积 1 2 3 4 5 6 7 定量重复性 总烃 5.685 5.688 5.677 5.682 5.679 5.687 5.688 0.08% 甲烷 8.541 8.539 8.57 8.573 8.559 8.631 8.567 0.36% 苯 174.404 174.025 173.638 173.636 169.587 173.507 173.18 0.93% 甲苯 178.102 177.814 178.048 178.139 177.745 178.143 177.913 0.09% 对二甲苯 407.407 406.981 406.419 405.427 403.409 404.837 403.676 0.39% 邻二甲苯 207.39 207.339 207.503 206.93 205.766 206.10 205.41 0.42% 8 3 4 系统特点 >高安全性设计 色谱仪自动监测载气压力或流量,一旦载气供应不足,色谱仪内部热区自动关闭; 仪表通过防雷击、浪涌、静电等EMC测试和安规、跌落、振动等CMC测试,测试项目共计20余项 仪表排风扇具有报警功能,且风扇异常后,仪表立刻停止运行方法,并关闭所有热区,防止温度过高导致电子元器件无法正常运行,从而影响数据有效率; 色谱仪检测器熄火后自动切断燃气及助燃气; 氢气发生器漏气自动监测,且监测到漏气后自动停止氢气供应并报警。 自动恢复运行 系统来电自启动功能,且自动分析样品,节省运维成本并保证数据有效率; 色谱仪来电或气源供应恢复时,系统自动点火且自动探测点火状态,通过上位机恢复自动运行。 系统特点 >全自动运行 短信报警功能,设备故障或超标后立刻短信通知相关人员,并准确定位故障信息; 上位机主控整套系统,支持HJ212协议,通过上位机控制分析仪表方法的运行等;通过远程控制上位机可实现VOCs在线监测系统自动多点校准、手动校准、自动校验、并保存校准及校验记录,自动反吹探头及温压流,自动分析,便于平台反控系统,降低运维成本; 支持系统重要参数(如采样管温度、检测器气体流量、色谱柱柱头头数据)上传。 高稳定性 负压进样,确保数据真实性。 支持HJ212协议,为保证数据比对和验证,通过上位机时间可与色谱仪时间同步,且支持数据及数据状态上传。 >可拓展性强 系统支持多个扩展接口,包括温度报警器、可燃气体报警器、声光报警器、有毒有害气体报警器、氧气报警器等。 一套系统连接多个取样点的“一对多”系统 苏州冷杉精密仪器有限公司 全国服务热线:400-075-7855公司网站: www.abiespi.com n方案概述冷杉环境空气苯系物连续监测系统解决方案,使用VOCs在线监测系统分析厂界/厂区中苯系物(苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、异丙苯、邻二甲苯、1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯、1,2,3-三甲苯)含量,结合气象参数在监测系统的上位机形成报表,通过数采仪以标准HJ 212协议上传至环保平台,满足环保监管部门监控要求。同时数据可传送至园区或厂区DCS系统,便于中控室监控厂区各监测点实时浓度。选择性配备冷杉自主研发的云平台,可实现短信通知设备故障信息和超标报警信息、登录及操作记录、自动多点校准、气体欠压及缺液报警等功能。集安全性设计、自动化监测、智能化监管、快速及时报警于一体。VOCs监测系统满足国家标准和行业标准对厂区、厂界及周边大气污染物的监测要求。系统主要由采样总管、预处理单元、分析仪表、氢气发生器、零气发生器、空压机、气象参数、数采仪、稀释仪、电控单元组成。为保证测量的长期准确性,系统配备氮气、标气和零气,定期对系统进行零点和量程标定。 n方案特点Ø标准化设计•符合国家标准规范要求•结构设计合理,可实现连续自动监测Ø运行稳定安全,数 据真实可靠•采样管线选用聚四氟乙烯、硼硅酸盐玻璃或耐腐蚀、惰性化材质,减少管路吸附造成的损失•全管路保温伴热,避免高沸点烃类物质冷凝及部件腐蚀Ø无人值守、操作方便•具有自我保护功能,气源供应不足时,火焰熄灭,关闭氢气空气•自动恢复运行功能,开机、气源供应恢复或意外断电恢复后自动运行•具备自动校准功能,实现无人值守 n应用场景Ø环境空气自动监控Ø居民区大气污染自动监控Ø企业边界大气污染自动监控Ø职业环境空气污染自动监控Ø重点产业园区空气污染自动监控Ø工作场所空气污染自动监控 n适用标准标准名称标准号环境空气非甲烷总烃在线监测技术规范DB31/T 1090-2018环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统安装验收技术规范HJ 193-2013大气污染物无组织排放监测技术导则HJT55-2000重点工业企业挥发性有机物排放标准DB3301/T0277-2018污染源自动监控管理办法国家环保总局令28号污染源在线监控(监测)系统数据传输标准HJ212-2017...
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
苏州冷杉精密仪器有限公司为您提供《废气中苯系物检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《废气中苯系物检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有冷杉环境空气挥发性有机物连续监测系统、冷杉6100气体动态校准仪、冷杉3100-02在线气相色谱仪、在线纯水型氢气发生器。
