虾养殖水体中亚硝酸盐检测方案(离子色谱仪)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 营养盐
参考标准 HJ 634-2012土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
在氮循环中,氨氮在亚硝化细菌的作用下被氧化为亚硝酸,亚硝酸盐是氨转化为硝酸盐过程中的中间产物。在养殖的中后期,由于大量投饵而留下的残饵,水体中水生动物的大量排泄物的累积和定期使用消毒药剂,把有害的和有益的细菌通通杀灭,氧气供应不足,造成大量积累的氨氮硝化过程受阻,形成养殖水体中氨氮和亚硝酸氮含量高。当水中的亚硝酸盐积累到一定浓度后,亚硝酸盐将对水体中养殖的鱼、虾、蟹产生危害。 除此以外,水产动物长时间生活在亚硝酸盐偏高的水体中,摄食量降低,活力差,自身免疫力下降,容易感染病原,而暴发疾病。 因此建立一种测定养殖水体中亚硝酸的方法具有重要意义。离子色谱法是测定水中无机阴阳离子的常规方法,采用青岛埃仑色谱科技有限公司生产的YC9000离子色谱仪,对虾养殖水中的亚硝酸盐的测定进行了实验。
虾养殖水体中亚硝酸盐测定 离子色谱法 在氮循环中,氨氮在亚硝化细菌的作用下被氧化为亚硝酸,亚硝酸盐是氨转化为硝酸盐过程中的中间产物。在养殖的中后期,由于大量投饵而留下的残饵,水体中水生动物的大量排泄物的累积和定期使用消毒药剂,把有害的和有益的细菌通通杀灭,氧气供应不足,造成大量积累的氨氮硝化过程受阻,形成养殖水体中氨氮和亚硝酸氮含量高。当水中的亚硝酸盐积累到一定浓度后,亚硝酸盐将对水体中养殖的鱼、虾、蟹产生危害。 除此以外,水产动物长时间生活在亚硝酸盐偏高的水体中,摄食量降低,活力差,自身免疫力下降,容易感染病原,而暴发疾病。 因此建立一种测定养殖水体中亚硝酸的方法具有重要意义。离子色谱法是测定水中无机阴阳离子的常规方法,采用青岛埃仑色谱科技有限公司生产的YC9000离子色谱仪,对虾养殖水中的亚硝酸盐的测定进行了实验。  样品处理 水样经0.45μm针式过滤器过滤后,上机进样。 实验部分 (1)仪器与试剂:离子色谱仪(YC9000,青岛埃仑色谱科技有限公司)及高效阴离子色谱分析柱;分析天平(0.0001g,);超声波清洗器;碳酸钠(基准试剂,国药集团有限公司)。 (2)测试条件: 阴离子测试:淋洗液3.6mmol/L的碳酸钠溶液,流速0.8mL/min,柱压10.0~10.1MPa,柱温40℃,电导42,电流67mA。。 (3)实验内容: (一)阴离子标准溶液配置与标准曲线制作: ① 标准试剂预先在烘箱干燥至恒重,精确至0.0002g,称取适量置于100mL容量瓶中,加入约70mL的超纯水,待试样溶解后定容至刻度,得到浓度为1.0mg/mL的待测离子标准溶液。 ② 精确移取1.0mL标准溶液置于100mL容量瓶,加入二次去离子水稀释至刻度,得到10mg/L的待测离子工作标准溶液。 ③ 分别移取适量待测离子工作标准溶液,置于100mL容量瓶中,用二次去离子水定容至刻度,得到浓度由低到高的待测离子系列线性标准溶液。 ④ 将上述待测离子线性标准溶液按浓度由低到高依次上机测试,并绘制标准工作曲线。 (二)水样测试 养殖水样品溶液经0.45um滤膜过滤后,上机测试;若浓度过高可稀释后上机测定。 (三)数据处理 采用外标法进行数据处理,测得水样中亚硝酸根离子的浓度。 结果分析 亚硝酸标准谱图 在本次测试条件下,上机测定亚硝酸标准溶液,谱图如下。 亚硝酸标准曲线 1.4结论 本次实验采用离子色谱法测定养殖水样中的亚硝酸含量,0.45um过滤后直接进样,该方法方便、可行,数据可靠。 本次测试某养殖水样中的亚硝酸浓度:0.373mg/L。 虾养殖水体中亚硝酸盐测定离子色谱法  在氮循环中,氨氮在亚硝化细菌的作用下被氧化为亚硝酸,亚硝酸盐是氨转化为硝酸盐过程中的中间产物。在养殖的中后期,由于大量投饵而留下的残饵,水体中水生动物的大量排泄物的累积和定期使用消毒药剂,把有害的和有益的细菌通通杀灭,氧气供应不足,造成大量积累的氨氮硝化过程受阻,形成养殖水体中氨氮和亚硝酸氮含量高。当水中的亚硝酸盐积累到一定浓度后,亚硝酸盐将对水体中养殖的鱼、虾、蟹产生危害。除此以外,水产动物长时间生活在亚硝酸盐偏高的水体中,摄食量降低,活力差,自身免疫力下降,容易感染病原,而暴发疾病。因此建立一种测定养殖水体中亚硝酸的方法具有重要意义。离子色谱法是测定水中无机阴阳离子的常规方法,采用青岛埃仑色谱科技有限公司生产的YC9000离子色谱仪,对虾养殖水中的亚硝酸盐的测定进行了实验。  1.1 样品处理水样经0.45μm针式过滤器过滤后,上机进样。 1.2 实验部分(1)仪器与试剂:离子色谱仪(YC9000,青岛埃仑色谱科技有限公司)及高效阴离子色谱分析柱;分析天平(0.0001g,);超声波清洗器;碳酸钠(基准试剂,国药集团有限公司)。(2)测试条件:阴离子测试:淋洗液3.6mmol/L的碳酸钠溶液,流速0.8mL/min,柱压10.0~10.1MPa,柱温40℃,电导42,电流67mA。。(3)实验内容:(一)阴离子标准溶液配置与标准曲线制作:① 标准试剂预先在烘箱干燥至恒重,精确至0.0002g,称取适量置于100mL容量瓶中,加入约70mL的超纯水,待试样溶解后定容至刻度,得到浓度为1.0mg/mL的待测离子标准溶液。② 精确移取1.0mL标准溶液置于100mL容量瓶,加入二次去离子水稀释至刻度,得到10mg/L的待测离子工作标准溶液。③ 分别移取适量待测离子工作标准溶液,置于100mL容量瓶中,用二次去离子水定容至刻度,得到浓度由低到高的待测离子系列线性标准溶液。④ 将上述待测离子线性标准溶液按浓度由低到高依次上机测试,并绘制标准工作曲线。(二)水样测试养殖水样品溶液经0.45um滤膜过滤后,上机测试;若浓度过高可稀释后上机测定。(三)数据处理采用外标法进行数据处理,测得水样中亚硝酸根离子的浓度。1.3 结果分析 (1) 亚硝酸标准谱图在本次测试条件下,上机测定亚硝酸标准溶液,谱图如下。             (2) 亚硝酸标准曲线             1.4结论本次实验采用离子色谱法测定养殖水样中的亚硝酸含量,0.45um过滤后直接进样,该方法方便、可行,数据可靠。本次测试某养殖水样中的亚硝酸浓度:0.373mg/L。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
青岛埃仑通用科技有限公司为您提供《虾养殖水体中亚硝酸盐检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中营养盐检测,参考标准《HJ 634-2012土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法》,《虾养殖水体中亚硝酸盐检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有青岛埃仑YC9000型离子色谱仪、青岛埃仑AC-100型快速COD消解仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
