当前位置: 粗钢 > 理化分析 > 方案详情
钢中焊缝微观组织检测方案(硬度计)
检测样品 粗钢
检测项目 理化分析
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
为了更细致的理解焊缝微观组织,通常根据ISO 9015/15614进行压痕硬度测试,测试方法包括使用的载荷、母材、热影响区和焊缝的位置和数量,以及边缘距离和压痕间距。为了满足标准中规定的要求,需要在布置点位的过程中花费大量的时间。DiaMet软件提供的快速而简单的操作,简化了测试流程。
Buehler, An ITW CompanyBuehler China·ShanghaiP: +86 4001118683E: Info.cn@buehler.comStronger Partner, Reliable SolutionsBUEHLERAn ITW Company 标乐试样秀 标乐硬度测试解决方案如何有效地进行焊缝测试 Vickers-KnoopHardness Testers 标乐试样秀 焊接概念 焊接,是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术。其物理本质是两种或两种以上同种或异种材料通过原子或分子之间的结合和扩散连接成一体的工艺过程. 热影响区 熔焊时在高温热源的作用下,靠近焊缝两侧的一定范围内发生组织和性能变化的 区域称为“热影响区”(Heat Affect Zone)。 焊接接头主要是由焊缝和热影响区两大部 分组成,其间存在一个过渡区,称为熔合区。 因此要保证焊接接头的质量,就必须使焊缝 和热影响区的组织与性能同时都达到要求。 随着各种高强钢、不锈钢、耐热钢以及一些特种材料(如铝合金、钛合金、镍合金、复合材料和陶瓷等)在生产中不断使用,焊接热影响区存在的问题显得更加复杂,已成为焊接接头的薄弱地带。因此,许多国家研究工作者对焊接热影响区很大的重视。 标乐试样秀 焊接检测-硬度测试 由于焊接中的各种缺陷(见下图)以及焊缝热影响区组织的变化,焊接的测试尤为重要,而硬度测试成为其中行之有效的办法之一. 未焊透 气孔 烧穿 夹渣 焊瘤 咬边 裂纹 测量焊缝和热影响区金属材料的硬度,并可间接估算材料的强度、比较出接头各区域的性能差别、区域性偏析和热影响区的淬硬倾向。 如何有效地进行焊缝测试 为了更细致的理解焊缝微观组织,通常根据 ISO 9015/15614 进行压痕硬度测试,测试方法包括使用的载荷、母材、热影响区和焊缝的位置和数量,以及边缘距离和压痕间距。为了满足标准中规定的要求,需要在布置点位的过程中花费大量的时间。DiaMet 软件提供的快速而简单的操作,简化了测试流程。 标乐试样秀 DIAMET 软件-焊缝测试应用 1. 程序设置 对于焊接测试而言,我们只需要简单的填入一些如点数、间距等参数即可完成程序的设置。 焊接处 标乐试样秀 2. 点位布置 由于焊接工艺的特性,热影响区的分布以及融合线每次都在变化,这给我们在设置测试点位上增加了很多困难,需要投入大量时间来对测试位置进行分配,但 DIAMET 焊接测试模块为了我们提供了便利,只需简单的拖动即可完成布置。 3.专业的报告 报告中可以直观的看出各个区域的硬度值,同时配以图示,能快速的了解整个焊接区域的硬度分配情况,以便快速的进行判断。 标乐试样秀 同时,在报告中可以加入测试图片及结果,可以更加清晰的看到组织和测试压痕。 超 2400 标乐试样秀 4. Mapping 功能 DIAMET 不仅能极大的提高焊接测试的效率与准确性,还可以进一步展示焊接区域的硬度分布,帮助使用者进行数据分析。 标乐试样秀 Mapping 按如下显示 图(a)无着色,显示整个焊接的轮廓 图(b)采用50硬度间隔,查看硬度分布 图(c)采用25间隔,细化硬度分布 基于 ISO 标准的焊接测量可以相对快速、容易地在 DIAMET 软件上使用相对应的程序进行测试。操作者稍加培训就可以轻松使用,同时提供专业用户所需要的灵活性高级功能。 标乐亚太区总部|中国·上海依工测试测量仪器号(上海)有限公司 更多信息:www.buehler.com.cn 联系我们:+86 400 1118683 info.cn@buehler.com .888 ◆◆◆ www.buehler.com.cn 焊接概念焊接,是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术。其物理本质是两种或两种以上同种或异种材料通过原子或分子之间的结合和扩散连接成一体的工艺过程.  热影响区    熔焊时在高温热源的作用下,靠近焊缝两侧的一定范围内发生组织和性能变化的区域称为“热影响区”(Heat Affect Zone)。焊接接头主要是由焊缝和热影响区两大部分组成,其间存在一个过渡区,称为熔合区。因此要保证焊接接头的质量,就必须使焊缝和热影响区的组织与性能同时都达到要求。随着各种高强钢、不锈钢、耐热钢以及一些特种材料(如铝合金、钛合金、镍合金、复合材料和陶瓷等)在生产中不断使用,焊接热影响区存在的问题显得更加复杂,已成为焊接接头的薄弱地带。因此,许多国家研究工作者对焊接热影响区很大的重视。 焊接检测-硬度测试由于焊接中的各种缺陷(见下图)以及焊缝热影响区组织的变化,焊接的测试尤为重要,而硬度测试成为其中行之有效的办法之一.测量焊缝和热影响区金属材料的硬度,并可间接估算材料的强度、比较出接头各区域的性能差别、区域性偏析和热影响区的淬硬倾向。   如何有效地进行焊缝测试    为了更细致的理解焊缝微观组织,通常根据ISO 9015/15614进行压痕硬度测试,测试方法包括使用的载荷、母材、热影响区和焊缝的位置和数量,以及边缘距离和压痕间距。为了满足标准中规定的要求,需要在布置点位的过程中花费大量的时间。DiaMet软件提供的快速而简单的操作,简化了测试流程。
关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
美国标乐为您提供《钢中焊缝微观组织检测方案(硬度计)》,该方案主要用于粗钢中理化分析检测,参考标准《暂无》,《钢中焊缝微观组织检测方案(硬度计)》用到的仪器有DiaMet 硬度测试软件、美国标乐 Buehler | SimpliMet 4000自动镶嵌机、PlanarMet™ 300台式预磨机、美国标乐 Buehler | AbrasiMet M 手动砂轮切割机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
