SDPTOP 饲料中肉桂醛、百里香酚的测定 1、、前言 肉桂醛、百里香酚,它具有促进生长、改进饲料效率以及控制禽、畜细菌性下痢的功能,并能增加饲料的香味,引诱动物进食,还能长时间防止饲料霉变,但对其限量有一定要求。本方法参照标准 NY/T3136-2017, NY/T 3137-2017,用乙醇萃取饲料中的肉桂醛、百里香酚,用带氢火焰离子化检测器(FID)的气相色谱仪检测,根据保留时间定性,色谱峰面积定量。 2、配置 名称 数量 GC1290 主机 1台 毛细管进样口 1个 FID 检测器 1套 色谱工作站 1套 毛细管色谱柱 DB-WAX (30m*0.25mm*0.25um) 1根 氢气发生器(SPH-300) 1台 空气发生器(SPB-3) 1台 氮气钢瓶(带减压阀) 1瓶 进样针 1根 标样 1瓶 3、分析条件和结果 3.1色谱条件 进样口:270℃;柱温:100℃(1min) -5℃/min-220℃-(2min);检测器:300℃;分流比:不分流;;色谱柱流量: 1ml/min 3.2样品处理 取0.4g左右样品,加10ml无水乙醇,震荡 5min 后取上层清液0.45um滤膜过滤后进样1ul。 3.3标样谱图 图1肉桂醛、百里香酚标准谱图(1ug/ml) 3.4线性曲线 肉桂醛线性图 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 百里香酚线性图 4.样品谱图和结果 样品原样谱图 minl 样品稀释100倍谱图 肉桂醛含量=19.5191ug/ml*10ml/0.4036g/1000*100=48.36mg/g百里香酚含量=21.6520ug/ml*10ml/0.4036g/1000*100=53.63mg/g 5.结论 肉桂醛、百里香酚在 DB-WAX 色谱柱中分离度良好(标准中用HP-5,肉桂醛、百里香酚的分离度不好),线性系数R²分别能达到大于0.995,线性良好。 ( 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 SHANGHAI SUNNYHENGPING SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD. ) 上海舜宇恒平科学仪器有限公司SHANGHAI SUNNY HENGPING SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD. 饲料中肉桂醛、百里香酚的测定1、前言肉桂醛、百里香酚,它具有促进生长、改进饲料效率以及控制禽、畜细菌性下痢的功能,并能增加饲料的香味,引诱动物进食,还能长时间防止饲料霉变,但对其限量有一定要求。本方法参照标准NY/T 3136-2017,NY/T 3137-2017,用乙醇萃取饲料中的肉桂醛、百里香酚,用带氢火焰离子化检测器(FID)的气相色谱仪检测,根据保留时间定性,色谱峰面积定量。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《饲料中肉桂醛、百里香酚检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《饲料中肉桂醛、百里香酚检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有舜宇恒平GC1290 气相色谱仪。
