SDPTOP 高效液相色谱法测定甘露醇和山梨醇 2010版药典(二部)对甘露醇增加了“有关物质”测定项,规定采用高效液相色谱法,所用检测器为示差折光检测器,要求甘露醇与山梨醇的分离度必须大于2.0。上海舜宇恒平科学仪器有限公司对此推出符合药典要求的甘露醇和山梨醇测定方法。 1仪器与试剂 LC1620A 高效液相色谱仪(含1620A 示差折光检测器1台,1620A高压恒流泵1台,,上海舜宇恒平科学仪器有限公司);柱温箱(AT-330,奥特赛恩斯仪器有限公司); FA2004 电子分析天平(上海舜宇恒平科学仪器有限公司);甘露醇、山梨醇(纯度>98%,国药试剂);二次蒸馏水。 2溶液配制 按照2010年药典(二部)甘露醇有关物质检测项下要求,配制甘露醇和山梨醇混合溶液,浓度为5mg/mL,作为测试样品溶液。 3色谱条件 色谱柱: Shodex SC1011(ID8.0mmx300mm) 流动相:纯水 流速: 0.9mL/min 柱温:80℃ 进样量::20pL 4结果 待高效液相色谱系统稳定平衡后,进20uL样品溶液进行分析,结果如下表所示: 峰名 保留时间 峰高 峰面积 半峰宽 分离度 甘露醇 13.939 847 24113 0.44 一 山梨醇 17.882 655 21533 0.58 3.85 5结论 按照本方法,甘甘醇和山梨醇的分离度可达到3.85,完全满足2010版药典(二部)甘露醇有关物质检测项的要求。 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 1 图1甘露醇和山梨醇的分离谱图 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 发现未来SHANGHAI SUNNY HENGPING SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD. 高效液相色谱法测定甘露醇和山梨醇2010版药典(二部)对甘露醇增加了“有关物质”测定项,规定采用高效液相色谱法,所用检测器为示差折光检测器,要求甘露醇与山梨醇的分离度必须大于2.0。上海舜宇恒平科学仪器有限公司对此推出符合药典要求的甘露醇和山梨醇测定方法。
关闭产品配置单
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《高效液相色谱法测定甘露醇和山梨醇》,该方案主要用于甜味剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《高效液相色谱法测定甘露醇和山梨醇》用到的仪器有舜宇恒平LC1620A高效液相色谱仪。
