上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-CT-201908-1 CT-1Plus 自动电位滴定仪测定工业氢氧化钠中碳酸钠含量 简介 氢氧化钠又名烧碱、火碱、苛性,常温下为白色固体,具有强腐蚀性,易溶于水,其水溶液呈强碱性,是一种极常用的碱。市售氢氧化钠有固态和液态两种:固体呈白色,有块状、片状、棒状、粒状,质脆;纯液体烧碱为无色透明液体。氢氧化钠广泛应用于化工、印染、造纸、环保等很多行业,有工业级、食品级(食品添加剂氢氧化钠)之分,两者的主要区别不在于其纯度高低,而是铅、砷、汞等有毒物质的含量有差异,工业级的因有毒物质含量较高而不得用于食品行业。本实验通过 CT-1Plus 自动电位滴定仪测定液碱溶液中碳酸钠含量。 仪器配置 1. CT-1Plus 多功能全自动滴定仪 2. 65-1JPH复合电极 3.100mL滴定杯 4.电子天平(0.1mg) 5.烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 1.滴定剂:约0.5mol/l盐酸溶液 2.溶剂: 纯水 3.液碱 测定方法 1.酸碱中和反应原理 2.称取一定质量液碱样品于100mL的滴定杯中,加50mL纯水,磁力搅拌 1min, 插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用盐酸标准溶液进行滴定,仪器自动寻找终点,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算出结果 3.同时做空白试验 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度:1uL 最小滴定体积:10pL 最大滴定体积:10uL 搅拌速度:200 每滴间隔::1200ms 终点模式:固定终点判定 终点设置:8.3,5.1 实验条件 样品名称::液碱 环境温度:26℃ 环境湿度:50% 实验数据 测定次序 进样量g 终点体积 mL 含量结果% 1 0.1083 1.4983 29.01 0.1144 1.5430 28.79 2 0.1083 1.5231 0.638 0.1144 1.5679 0.604 分析时长:约3min 结果平均值:28.9,0.621 式中:X1,X2:浓度(%) c:滴定剂浓度(mol/L) V1:第一滴定终点体积(mL) M1:氢氧化钠摩尔质量(mL) V2:第二滴定终点体积(mL) M2:碳酸钠摩尔质量(mL) m:样品质量(g) 图谱: 测量图谱 结果讨论 经测定,样品的氢氧化钠含量为28.9%,碳酸钠含量为 0.621%,重复性较好。 仪器配置 1. CT-1Plus多功能全自动滴定仪2. 65-1J PH复合电极3. 100mL滴定杯4. 电子天平 ( 0.1mg)5. 烧杯,量筒,容量瓶等 仪器参数计量管体积:20mL控制精度:1μL最小滴定体积:10μL最大滴定体积:10μL搅拌速度:200每滴间隔:1200ms终点模式:固定终点判定终点设置:8.3,5.1试剂1. 滴定剂:约0.5mol/l盐酸溶液2. 溶剂: 纯水3. 液碱
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《工业氢氧化钠中碳酸钠含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于碱中含量分析检测,参考标准《暂无》,《工业氢氧化钠中碳酸钠含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
我要纠错
