LSDPTOP 药典蜂蜜中蔗糖和麦芽糖的含量测定 1 实验部分 1.1仪器配置 LC1620APlus 高效液相色谱仪泵一台 RI-201H 示差折光检测器1台, ERC-3215在线脱气机一台 AD 适配器一套 GMP软件一套 SHODEX NH2P-50 4E 4.6mm*250mm 色谱柱一根 FA2004 电子分析天平(上海舜宇恒平科学仪器有有公司); 果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖标准品(>97%,国药试剂); 乙腈(色谱纯,美国 Tedia); 纯净水(杭州娃哈哈)。 1.2标准品溶液配制 分别精密称取果糖对照品1.0g,葡萄糖对照品0.8g,置同一具塞锥形瓶中,精密加入40%乙腈20ml,溶解,摇匀,作为果糖、葡萄糖对照品储备液。另精密称取蔗糖对照品0.2g,麦芽糖对照品0.2g,置同一具塞锥形瓶中,精密加人40%乙腈10ml, 溶解,摇匀,作为蔗糖、麦芽糖对照品储备液。分别精密量取果果、葡萄糖对照品储备液和蔗糖、麦芽糖对照品储备液,加40%乙腈配成不同浓度的果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖混合对照品溶液。 序号 混标浓度(mg/ml) 果糖 葡萄糖 蔗糖 麦芽糖 1 10 8 0.5 0.5 2 15 12 1.0 1.0 3 20 16 2.0 2.0 4 25 20 4.0 4.0 5 30 24 6.0 6.0 1.3样品前处理 取蜂蜜约Ig,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加人40%乙腈20ml, 溶解,摇匀,滤过,取续滤液,作为样品溶液。 1.4色谱条件: 色谱柱: Shodex NH2P-50 4E(4.6×250mm) 流动相:乙腈/水=75/25 流速::1.0ml/min 柱温:30℃ 进样量:20ul 2 实验结果 2.1标准曲线 将一系列浓度的标准溶液由低浓度到高浓度进样,,以峰面积(纵坐标Y轴)对标准品浓度(横坐标X轴, mg/ml)进行线性回归,求算标准曲线,结果如下: 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 2.2含量测定 2.2.1样品中糖含量的测定 按“样品前处理”操作制备样品,按上述所建立的 HPLC 方法,对蜂蜜样品进行了分析。测定结果计算如下: 表1蜂蜜含量的测定结果 A/果糖 A/葡萄糖 A/蔗糖 A/麦芽糖 含量 mg/ml 21.1680 17.0152 0.0864 1.3158 含量(%) 39.4788 38.3485 0.1754 1.5156 药典要求葡萄糖+果糖>60%,果糖/葡萄糖>1,蔗糖和麦芽糖<5%,符合药典要求。 蜂蜜样品的 HPLC 谱图 3 结论 使用 LC1620Plus 泵配合 shodex 示差检测器,按药典方法操作,四种糖在Shodex NH2P-50氨基柱上能得到良好的分离效果,按3倍噪声值计算,理论检出限为 0.2mg/ml, 符合2015版药典的要求。 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 SHANGHAI SUNNY HENGPING SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD. 药典蜂蜜中蔗糖和麦芽糖的含量测定 实验部分 仪器配置LC1620APlus高效液相色谱仪泵一台RI-201H示差折光检测器1台,ERC-3215在线脱气机一台AD适配器一套GMP软件一套SHODEX NH2P- 50 4E 4.6mm*250mm色谱柱一根FA2004电子分析天平(上海舜宇恒平科学仪器有限公司);果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖标准品(>97%,国药试剂);乙腈(色谱纯,美国Tedia);纯净水(杭州娃哈哈)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《蜂蜜中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于蜂蜜中营养成分检测,参考标准《暂无》,《蜂蜜中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有舜宇恒平LC1620APlus液相色谱仪。
