检测样品 空气
检测项目 (类)金属及其化合物
参考标准 HJ 800-2016 环境空气 颗粒物中水溶性阳离子(Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+)的测定 离子色谱法
白金会员 322 篇解决方案
SDPTOP 上海舜宇恒平科学仪器有限公司SHANGHAI SUNNY HENGPING SCIENTIFICINSTRUMENT CO.,LTD. 环境空气颗粒物中可溶性阳离子的测定 1.前言 依据环境标准 HJ800-2016采用离子色谱法测定环境空气颗粒物中的阳离子 Lit、Nat、NH4+、K*、Ca2+、Mg2+。 2.实验 2.1仪器 空气采样器; 离子色谱仪(IC1820,上海舜宇恒平科学仪器有限公司); 万分之一分析天平(AE224,上海舜宇恒平科学仪器有限公司); 超声清洗仪; 常规实验室仪器; 2.2试剂 甲烷磺酸 阳离子标准液 2.3.离子色谱测定条件 色谱柱:阳离子色谱柱, Shodex IC YS-50 柱 温:40℃ 流动相:4.0mM Methanesulfonic acid 流速:1.0mL/min 检测器:直接电导检测器(温度,40℃) 进样量:20ul 2.4样品预处理 依据环境标准 HJ 800-2016 采集大气以及对大气试样的运输及保存。 依据环境标准 HJ 800-2016制备颗粒物滤膜试样、降尘试样、实验室空白试样和全程序空白试样。 m 3、总结及结论 由谱图可看出10分钟以内就可以测定完常规阳离子,效率高。IC法即离子色谱法是检测大气颗粒物中可溶性阳离子最有效的方法,且灵敏度高,操作简便。 上 ( 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 SHANGHAI SUNNYHENGPING SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD. ) 环境空气 颗粒物中可溶性阳离子的测定1.前言 依据环境标准HJ800-2016采用离子色谱法测定环境空气颗粒物中的阳离子Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+。
关闭产品配置单
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《环境空气中Li+、Na+、NH4+等检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于空气中(类)金属及其化合物检测,参考标准《HJ 800-2016 环境空气 颗粒物中水溶性阳离子(Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+)的测定 离子色谱法》,《环境空气中Li+、Na+、NH4+等检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有舜宇恒平IC1820 离子色谱仪。
