ESDPTOP 水果蔬菜中的硝酸盐、亚硝酸盐的检测 1.引言 在日常生活饮食中,经常会遇到硝酸盐、亚硝酸盐对食品的污染。如果食用过多的亚硝酸盐污染的食物,轻者会对人体健康造成损伤,重者会对人体产生致畸、致癌作用。因此食品中的亚硝酸盐、硝酸盐污染预防非常重要。本文介绍离子色谱法检测水果蔬菜中的亚硝酸盐、硝酸盐。 2.实验 2.1仪器和设备 离子色谱仪 (IC1820,上海舜宇恒平科学仪器有限公司); 万分之一分析天平 (AE224,上海舜宇恒平科学仪器有限公司); 超声波清洗器; 食物粉碎机 离心机:不低于10000r/min (5ml离心管) C18小柱、H/Na 柱、0.22um针头过滤器等预处理小柱常规的实验室仪器 2.2试剂 碳酸钠(优级纯)、NaNO3/NaNO2(优级纯)、 超纯水(电阻率≥18.2M) 2.3离子色谱测定条件 色谱柱:阴离子色谱柱, Shodex IC SI-52 4E 柱E温:45℃ 流动相:3.6mM Na2CO3 流速:0.8mL/min 检测器:抑制电导导测器(温度,40℃),抑制器电流:60mA进样量::25ul 2.4样品预处理 参照国标 GB 5009.33-2010,将新鲜蔬菜水果用去离子水洗净,晾干后,取可食部分切碎混匀。将切碎的样品用四分法取适量,用食物粉碎机制成匀浆备用,如需加水应记录加水量。 称取试样匀浆5g(精确到0.001g) 以 80ml纯水洗入100ml容量瓶,超声萃取 30min 且每隔 5min 摇匀一次,保持固相完全分散。于75℃水浴中放置 5min,取出放置室温,加水定容至刻度。溶液经滤纸过滤后,取部分溶液于10000r/min离心15min, 上清液备用。 取上述上清液 15ml, 依次过 0.22um 针头过滤膜、C18柱,:,弃去前3ml(如果样品中氯离子含量过高的话,则需要依次过针头过滤膜、C18柱、Ag柱)收集_ 后面洗脱液进离子色谱仪检测。 2.5样品谱图 25 2.6检测方法 分别吸取空白和试样溶液,在相同条件下,分别进行离子色谱仪测定,记录谱图,根据保留时间定性,分别测量空白和试样的峰面积。 根据试样中离子含量配置一系列 NO2/NO3混合标准溶液(一般五个浓度 点)然后由浓度由低到高的顺序依次进样从而得到标准样谱图,以浓度为(mg/L)为横坐标,以峰高(uS)或峰面积为纵坐标,绘制标准曲线,从而得到样品中离子的准确含量。 2.7加标回收 为了验证本方法的准确性,我们对试样进行了加标回收率测定。分别向试样中加入 NO2/NOs混合标准溶液,浓度分别为0.5ppm、1.0ppm、2ppm(两种离子浓度相同)测得其加标回收率分别为91.5%/90.6%、92.3%/93.1%、90.5%/89.7%。 3.讨论与结论 试样中如果含有过多的 CO (HCO)话,此时NO 的峰会受到CO,的干扰,从而影响其结果准确度。此时样品需适量酸化以除去 CO;,然后样品进行真空脱气再进行测定。 参照国标GB5009.33-2010将样品正确的预处理,采用离子色谱法能够准确的测定植物产品中的硝酸盐和亚硝酸盐。 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 上海舜宇恒平科学仪器有限公司SHANGHAI SUNNY HENGPING SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD. 水果蔬菜中的硝酸盐、亚硝酸盐的检测 1.引言 在日常生活饮食中,经常会遇到硝酸盐、亚硝酸盐对食品的污染。如果食用过多的亚硝酸盐污染的食物,轻者会对人体健康造成损伤,重者会对人体产生致畸、致癌作用。因此食品中的亚硝酸盐、硝酸盐污染预防非常重要。本文介绍离子色谱法检测水果蔬菜中的亚硝酸盐、硝酸盐。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《水果蔬菜中硝酸盐、亚硝酸盐检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于蔬菜中理化分析检测,参考标准《暂无》,《水果蔬菜中硝酸盐、亚硝酸盐检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有舜宇恒平IC1820 离子色谱仪。
