HITACHI1nspire the NextHitachi High-Tech 三维荧光光谱检测水中的有机物 前言 目前水污染问题已经收到世界各国的关注,其中溶解有机物普遍存在于水体中,主要包括腐殖质,复杂的多糖,含氮有机物(如蛋白质)以及乙酸等简单有机物。因此对水体进行净化至关重要,而净化过程中对溶解有机物的追踪必不可少。 荧光光谱技术灵敏度高,不破坏样品结构,选择性好,被广泛用于水体中溶解有机物的检测。日立荧光分光光度计 F-7100 具有超高灵敏度和最快的扫描速度,配备有荧光指纹测定系统,能够有效的监测水体净化过程。 荧光指纹自动测定系统 图1荧光指纹自动测定系统 系统组成:①自动取样器②F-7100荧光分光光度计 使用荧光指纹自动测定系统,同时还可以选配高灵敏度流通池, EEM Assist 程序,分析软件 (solo)等,具有以下优点: √系统连接自动取样器,,可轻松自动测量多个待测样品的荧光指纹。 测试时间:5min/样品(200-600nm,5nm间隔) 进样量:20mL/样品(使用高灵敏度流通池时) 最多样品数量:56个 √F-7100的灵敏度是现有机型的1.5倍,同时标配使用寿命是现有机型5倍的氙灯。 √通过自动滤光器附件可进行去除不需要的多次光的荧光指纹测定。 √通过使用吸收流通池池架(定制品)也可自动进行吸收光谱测定。 √将输出文件读取到分析软件 Solo, 进行 PARAFAC 分析。 水质测定实验 从自来水厂采集一个待测水源,经过薄膜经过孔径为 0.45um 的薄膜滤器过滤后,再进行实验。净水处理工序如图2所示。 Hitachi High-ech 图2净水处理工序 荧光分光光度计 F-7100测试条件: 激发侧狭缝5nm 发射侧狭缝5nm扫描速度 30,000nm/min响应自动光电倍增管电压 500V 光谱校正ON 使用设置好的F-7100 光光光度计对各处理工序的水源进行三维荧光光谱的测定,结果如图3所示。 图3各净水处理工序水源的三维荧光光谱 从图中我们看出,在原水中有明显的5处峰值,而且等高线谱图稠密,随着处理工序的进行,三维光谱图越来越稀疏,说明水中溶解有机物的含量在逐渐降低,荧光强度变得微弱。 实验结论 使用F-7100荧光分光光度计,配备荧光指纹自动测定系统,快速有效的获取各处理工序水源的三维荧光光谱,实验发现,i,可溶性有机物的荧光强度随着处理工序的进行而减弱,在最终工序净水池中的光强度十分微弱。 总结 水中的溶解有机物大多数具有荧光性,通过荧光分光光度计可以对它们进行追踪从而判断水质的好坏。日立集团以“高科技解决方案创造价值”这一基本理念,开发的F-7100荧光分光光度计以其超高的灵敏度将极大优化水质监测过程。 日立高新技术公司电话: 邮箱: contact.us@hitachi-hightech.com 目前水污染问题已经收到世界各国的关注,其中溶解有机物普遍存在于水体中,主要包括腐殖质,复杂的多糖,含氮有机物(如蛋白质)以及乙酸等简单有机物。因此对水体进行净化至关重要,而净化过程中对溶解有机物的追踪必不可少。荧光光谱技术灵敏度高,不破坏样品结构,选择性好,被广泛用于水体中溶解有机物的检测。日立荧光分光光度计F-7100具有超高灵敏度和最快的扫描速度,配备有荧光指纹测定系统,能够有效的监测水体净化过程。
关闭产品配置单
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《生活用水中溶解有机物检测方案(分子荧光光谱)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《生活用水中溶解有机物检测方案(分子荧光光谱)》用到的仪器有日立F-7100荧光分光光度计。
