测试结果欲了解更多信息,请扫描二维码关注我们的微信公众账号◎2017, PerkinElmer, Inc. 版权所有。保留所有权利。 PerkinElmer是 PerkinElmer, Inc. 的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。所有解释权归PerkinElmer.200004_CHN_01 PKI 序言 上转换发光材料(Up-conversion phosphors material,UPM) 是一类在长波长激发下发射短波长光的材料,其特点是所吸收的光子能量低于发射的光子能量。由于使用红外光作为激发光源,此类材料在防伪标记、激光探测和立体显示上的用途已经广为人知。最近几年来,科学家们又发现上转换发光材料有不易发生光漂白和发光强度高等优点,用在生物标记中可以大大提高检测灵敏度和线性范围,因此上转换发光材料的荧光发射光谱是表征其性能的一个重要指标,具有非常重要意义。 上转换材料的荧光光谱分析法 与传统典型的荧光发光过程(只涉及一个基态和一个激发态)不同,上转换过程需要许多中间态来累积低频的激发光子的能量。其中主要有三种发光机制:激发态吸收、能量转换过程、光子雪崩。这些过程均是通过掺杂在晶体颗粒中的激活离子能级连续吸收一个或多个光子来实现的,而那些具有f电子和d电子的激活离子因具有大量的亚稳能级而被用来上转换发光。然而高效率的上转换过程,只能靠掺杂三价稀土离子实现,因其有较长的亚稳能级寿命。稀土离子的吸收和发射光谱主要来自内层 4f电子的跃迁。在外围5s和5p的电子的屏蔽下,其4f电子几乎不与基质发生相互作用,因此掺杂的稀土离子的吸收和发射光谱与其自由离子相似,显示出极尖锐的峰(半峰宽约10-20nm)。而这同时就对外部激发光源的波长有了很大的限制。激光荧光光谱技术用于化学检测领域具有信噪比高、灵敏度好、检测快速等优点,特别是对于上转换材料的发光检测。商业化的980nm 激光光源系统恰巧与它的吸收相匹配,为上转换纳米材料提供了理想的激光激发光源。 PerkinElmer 是世界上最主要的荧光分光光度计生产商,也是技术上最领先的高端仪器供应商。PerkinElmer 公司是首家采用脉冲氙灯做光源,具有荧光、磷光和化学发光三种测量模式,在磷光和化学发光模式下,仪器内部激发光源自动关闭,这样就为980nm 激光光源的使用提供了便利的条件,也为上转换纳米材料的荧光发光测试提供了硬件基础,而其它厂家大多数使用传统的连续氙灯,不能通过软件将其关闭,在使用激光光源时,只能通过遮挡的方式将出光孔堵住: PerkinElmer 公司采用脉冲氙灯光源,就可以很好的在内部光源与外部激光光源之间进行切换,当需要使用外部激光光源系统时,只需要通过软件选择激光测定模式即可,不需要通过其它物理遮挡方式,来遮挡仪器原有的激发光源,这是PerkinElmer公司优于其它公司的重要技术之一。这种操作不仅延长了原有氙灯的使用寿命,而且也很好的限制了由于物理遮挡导致的杂散光影响;另外,由于采用了灵活的可拆卸的样品架套筒设计,如图1所示,不仅固定了激光光源的输出端,使之与样品池垂直,保证激光光源能够准确的照射到待测样品上而且,在进行常规荧光测定时,容易取下,大大简化了操作的繁琐性。 主机:LS-55型荧光分光光度计(图2) 附件:激光光源及可拆卸样品池套筒(图1) 图1.激光光源及可拆卸样品池架套筒 图2.PerkinElmerLS-5S 荧光光谱仪 样品测试 测试条件 测试模式:激光测定模式 延迟时间:0ms 扫描范围:300-700nm 改变不同条件测试 UCNP上转换材料得到的荧光发射谱图,如下图3所示。从图可以看出样品在357nm、473nm、645nm有荧光发射峰,这三个发射峰是 UCNP三个能级的光子发射,其中在473nm处最强,且荧光发射峰窄且尖锐,半峰宽大约10nm, 测试结果令人满意。 图3.样品荧光发射谱图 结论 PerkinElmer公司的LS-55 荧光光谱仪连接激光做光源的荧光分析方法能够准确的测试上转换材料的荧光发射峰,测试结果良好,为上转换材料的发光表征提供了完美的解决方案。该方法操作简单,使用方便,成本低廉,能够满足绝大多数样品的测试,并且易于拆卸,也能满足常规样品的测试,是一个非常实用的解决方案。 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 地址:上海张江高科技园区张衡路1670号邮编:201203电话:021-60645888传真:021-60645999 www.perkinelmer.com.cn PerkinElmer 要获取我们全球办公室的完整列表,请访问 www.perkinelmer.com/ContactUs 上转换发光材料(Upco n v e r s i o n p h o s p h o r smaterial,UPM) 是一类在长波长激发下发射短波长光的材料,其特点是所吸收的光子能量低于发射的光子能量。由于使用红外光作为激发光源,此类材料在防伪标记、激光探测和立体显示上的用途已经广为人知。最近几年来, 科学家们又发现上转换发光材料有不易发生光漂白和发光强度高等优点, 用在生物标记中可以大大提高检测灵敏度和线性范围,因此上转换发光材料的荧光发射光谱是表征其性能的一个重要指标,具有非常重要意义。PerkinElmer 公司的LS-55 荧光光谱仪连接激光做光源的荧光分析方法能够准确的测试上转换材料的荧光发射峰,测试结果良好,为上转换材料的发光表征提供了完美的解决方案。该方法操作简单,使用方便,成本低廉,能够满足绝大多数样品的测试,并且易于拆卸,也能满足常规样品的测试,是一个非常实用的解决方案。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《上转换材料中荧光发射光谱检测方案(分子荧光光谱)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《上转换材料中荧光发射光谱检测方案(分子荧光光谱)》用到的仪器有荧光/磷光/发光分光光度计(PerkinElmer)。
我要纠错
