上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档编号: YY-CT-201908-1 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 CT-1Plus 自动电位滴定仪测定半夏总酸含量 简介 半夏,药用植物,具有燥湿化痰,降逆止呕,生用消疖肿作用。本实验通过 CT-1Plus自动电位滴定仪测定半夏中总酸含量。 仪器配置 1. CT-1Plus 电位滴定仪 2.65-1J复合电极 3.100mL滴定杯 4.电子天平 (0.1mg) 5.烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 1.滴定剂: 0.1006mol/l盐酸溶液 2.乙醇 3.新沸水 测定方法 1.类型:酸碱滴定 2.步骤:称取样品粉末(过四号筛)约5g,精密称定,置于100mL的锥形杯中,加50mL乙醇,加热回流1小时,同上操作,再重复提取2次,放冷,滤过,合并滤液,蒸干,残渣精密加入氢氧化钠滴定液(0.1mol/1) 10ml, 超声处理 30min, 转移至100ml容量瓶中,加新沸冷水至刻度,摇匀,精密量取50ml于滴定杯中,磁力搅拌1min,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用盐酸标准溶液进行滴定,仪器自动寻找终点,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算出结果,同时做空白试验 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度:1uL 最小滴定体积:10pL 最大滴定体积:100pL 搅拌速度:200 每滴间隔:1200ms 终点模式:微分判定 终点设置:200 实验条件 样品名称::半夏 环境温度:26℃ 环境湿度:50% 实验数据 测定次序 进样量g 终点体积 mL 含量结果% 1 2.5 3.7832 0.322 2 2.5 3.7269 0.317 分析时长:约3min 结果平均值:0.320 (V0-V1xC×59.04×0.1计算公式:X1=mx0.9 式中:X1:浓度(%) V0:滴定空白体积(mL) V1:滴定终点体积(mL) 59.04: 1mmol 氢氧化钠对应的酸含量(mg) C:滴定剂浓度(mol/1) 0.1:单位换算系数 m:样品质量(g) 图谱: 测量图谱 结果讨论 经测定,样品的总酸含量为0.320%,重复性较好,符合相关标准要求。 本实验通过CT-1Plus自动电位滴定仪测定半夏中总酸含量。经测定,样品的总酸含量为0.320%,重复性较好,符合相关标准要求。仪器配置1.CT-1Plus电位滴定仪2.65-1J复合电极3.100mL滴定杯4.电子天平 ( 0.1mg)5.烧杯,量筒,容量瓶等 试剂1.滴定剂:0.1006mol/l盐酸溶液2.乙醇3.新沸水
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《半夏中总酸含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《半夏中总酸含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
我要纠错
