LabTech 前言 吡虫啉又名咪蚜胺、蚜虱净,是烟碱类超高效杀虫剂,主要通过选择性控制昆虫神经系统烟碱型乙酰胆碱酶受体,阻断昆虫中枢神经系统的正常传导,从而导致害虫出现麻痹进而死亡。该类杀虫剂具有高效、低毒、低残留,害虫不易产生抗性,对人、畜、植物和天敌安 全等特点,并有触杀、胃毒和内吸多重药效,且其防治对象广,可广泛用于水稻、棉花、蔬菜等各种农作物。为了对农作物中的农药残留进行实时的监督管理,保障人民健康,建立合理、快速的检测方法是非常有必要的。 传统的土壤中吡虫啉萃取方法为液液萃取方法,费时费力,本文使用莱伯泰科 Flex-HPSE全自动高效快速溶剂萃取系统对土壤中的吡虫啉进行 萃取, M64高通量平行浓缩系统浓缩, SPE 1000全自动固相萃取系统净化,最后经液相检测,建立了一套高效快捷的土壤中吡虫啉萃取检测方法。经过实验,使用本方法土壤中吡虫啉回收率为 93.02%~98.32%, RSD 为 2.31%,实验得到较高的回收率和良好的重现性。莱伯泰科Flex-HPSE、M64、SPE1000 都在实验中表现出了其快速稳定的特点,连续可靠的优异性能,适用于土壤样品分析的自动化前处理实验。 关键词::土壤,吡虫啉, Flex-HPSE, M64, SPE 1000 1实验过程 1.1仪器与试剂 Flex-HPSE 全自动高效快速溶剂萃取系统(莱伯泰科公司); 高效液相色谱仪(莱伯泰科公司); SPE1000 全自动固相萃取系统(莱伯泰科公司); M64 高通量平行浓缩系统(莱伯泰科公司); 吡虫啉标准工作液标液:10pg/mL; 固相萃取柱: Labtech CARB 石墨炭黑固相萃取柱 500mg/6mL(莱伯泰科公司); 乙腈(色谱纯); 甲苯(分析纯); 固相萃取洗脱液:Z乙腈: 甲苯=3:1(体积比); 硅藻土:置于马弗炉中450℃烘4h,冷却后贮于玻璃瓶中于干燥器内保存。 1.2实验方法 1.2.1土壤样品提取 准确称量10g 土壤样品和5g硅藻土,混合均匀,装入22mL萃取罐中。同样方法装填好两个萃取罐后,置于 Flex-HPSE 中(双通道同时运行,可自动连续萃取多个样品),萃取方法如下图。 图1土壤中吡虫啉快速溶剂萃取方法 1.2.2净化及浓缩 将萃取后的样品置于 M64 高通量平行浓缩系统氮吹浓缩,待样品浓缩至大约1mL时取出,待净化。 使用 SPE 1000 全自动固相萃取系统进行净化实验,固相萃取方法如图2。 净化完成后,将样品再次置于 M64 高通量平行浓宿系统氮吹浓缩,浓缩至近干,用液相流动相定容至 1mL 后上机检测。 北京莱伯泰科仪器有限公司 电话:010-80486450(总部)/64973119(市场) 图2土壤中吡虫啉固相萃取净化方法 1.2.3样品加标回收率实验 按1.2.1方法装填样品的过程中,加入50pL吡虫啉标准工作液,加标浓度为50ug/kg,然后按照1.2.1~1.2.2方法进行实验,共进行两组4个平行样品,最后用流动相定容至 1mL,用来测定加标回收率。 1.3.3液相色谱检测条件 色谱普:C18,柱长250mm, 内径4.6mm, 粒径5um, 或性能相当者; 流动相:乙腈:水=25:75; 流速:11.0mL/min: 紫外检测波长:270nm; 柱温:30℃; 进样量:20pL. 2实验结果 2.1吡虫啉色谱图 2.1.1吡虫啉标品色谱图 下图为吡虫啉标品色谱图。 ( 传真 : 010 - 8 0 4 86354( 总 部 )/6 4 974268( 市 场 ) ) 图3吡虫啉标品色谱图 2.1.2土壤中吡虫啉加标样品色谱图 下图为土壤中吡虫啉加标样品色谱图。 图4土壤中吡虫啉加标样品色谱图 2.1.3土壤中吡虫啉空白样品色谱图 下图为土壤中吡虫啉空白样品色谱图。从图中可以看出空白样品中没有吡虫啉检出。 图5土壤中吡虫啉空白样品色谱图 2.2土壤中吡虫啉加标回收率 用液相检测土壤中吡虫啉加标回收率计算结果如下表,加标回收率为93.02%~98.32%,RSD为2.31%。 表1土壤中吡虫啉回收率 标样 出峰时间 加标浓度 回收率(%) 平均值 RSD (min) (pg/kg) 1 2 3 4 (%) (%) 吡虫啉 8.60 50 93.02 98.32 96.57 95.53 95.86 2.31 北京莱伯泰科仪器有限公司 电话:010-80486450(总部)/64973119(市场)传真:010-80486354(总部)/64974268(市场) 3结论与讨论 使用莱伯泰科 Flex-HPSE 全自动高效快速溶剂萃取系统对土壤中的吡虫啉进行萃取,M64 高通量平行浓缩系统浓缩, SPE 1000全自动固相萃取系统净化,最后经液相检测,建立了一套高效快捷的土壤中吡虫啉萃取检测方法。经检测,使用本方法土壤中吡虫啉的加标回收率为 93.02%~98.32%, RSD 为 2.31%,回收率高,重现性良好。莱伯泰科 Flex-HPSE全自动高效快速溶剂萃取系统在此次实验中取代传统的液液萃取,省时省力,节约溶剂,并且可以自动连续处理多个样品,无需手动换罐,大大提高了实验效率,适用于土壤样品中吡虫啉的前处理实验。 ( 参考标准 ) 1、GB/T 19649-2006 谷粮中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质普法 撰稿人:周娜 审核人: JJ WXWWW 北京莱伯泰科仪器有限公司 ( 地 址:北京空港 工 业区电 话 : 01 0-8 0 4 86450 (总 部 ) / 64 97 31 19( 市 场)传真 : 010 - 8 0 4 86354( 总 部 )/6 4 974268( 市 场 ) ) 地址:北京空港工业区Your Lab, Our Techwww.labtechgroup.com 吡虫啉又名咪蚜胺、蚜虱净,是烟碱类超高效杀虫剂,主要通过选择性控制昆虫神经系统烟碱型乙酰胆碱酶受体,阻断昆虫中枢神经系统的正常传导,从而导致害虫出现麻痹进而死亡。该类杀虫剂具有高效、低毒、低残留,害虫不易产生抗性,对人、畜、植物和天敌安全等特点,并有触杀、胃毒和内吸多重药效,且其防治对象广,可广泛用于水稻、棉花、蔬菜等各种农作物。为了对农作物中的农药残留进行实时的监督管理,保障人民健康,建立合理、快速的检测方法是非常有必要的。传统的土壤中吡虫啉萃取方法为液液萃取方法,费时费力,本文使用莱伯泰科Flex-HPSE全自动高效快速溶剂萃取系统对土壤中的吡虫啉进行萃取,M64高通量平行浓缩系统浓缩,SPE 1000全自动固相萃取系统净化,最后经液相检测,建立了一套高效快捷的土壤中吡虫啉萃取检测方法。经过实验,使用本方法土壤中吡虫啉回收率为93.02%~98.32%,RSD为2.31%,实验得到较高的回收率和良好的重现性。莱伯泰科Flex-HPSE、M64、SPE 1000都在实验中表现出了其快速稳定的特点,连续可靠的优异性能,适用于土壤样品分析的自动化前处理实验。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京莱伯泰科仪器股份有限公司为您提供《土壤中吡虫啉检测方案(快速溶剂萃取)》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《土壤中吡虫啉检测方案(快速溶剂萃取)》用到的仪器有莱伯泰科 Flex-HPSE全自动高效快速溶剂萃取仪。
