K-352-201902 SINEO新仪K-352-201902 海能仪器:凯氏定氮仪测定大豆磷脂中的氮含量 1前言 大豆磷脂是从生产大豆中提取精制而得磷脂混合物,是由甘油、脂肪酸、胆碱或胆胺所组成的酯,能溶于油脂及非极性溶剂。 大豆磷脂不仅具有较强的乳化、润湿、分散作用,还在促进体内脂肪代谢、肌肉生长、神经系统发育和体内抗氧化损伤等方面发挥很重要的作用。 《中国药典2015年版》给出了测定其氮含量的方法,本实验参照药典中的方法对大豆磷脂中的氮进行定量测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160全自动凯氏定氮仪, SH420F石墨消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯), 20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂(10gK2SO4、0.5gCuSO4), 0.1mol/L硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 称取混合均匀的样品 0.1g(精确至0.1mg)左右,加入消化管。加入混合催化剂:10g硫酸钾,0.5g硫酸铜,沿消化管壁加入浓硫酸20mL。 3.2消解 设定消解参数 表1消解参数设置 阶段 温度/℃ 保持/min 1 230 15 2 350 15 3 420 120 3.3测试 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 滴定酸浓度 25mL 30mL 60mL 5min 100% 0.1045mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 表3大豆磷脂中氮含量测试结果 样品名称 取样重量/g 氮含量% 平均值% RSD% 大豆磷脂 0.1024 1.692 1.697 0.328 0.1033 1.703 0.1073 1.696 4.2结论 测试结果显示本次测试的氮含量均值为1.697%满足药典中其氮含量1.5%~2.0%的要求。且RSD 值为 0.328%,重复性良好。 ( 参考文献 ) ( [1]国家药典委员会.中华人民共和国药典[M].四部.北京:中国医药科技出版社,2015:附录0704测测定法第一法(常量法) ) -- -- 1 前言1 前言大豆磷脂是从生产大豆中提取精制而得磷脂混合物,是由甘油、脂肪酸、胆碱或胆胺所组成的酯,能溶于油脂及非极性溶剂。大豆磷脂不仅具有较强的乳化、润湿、分散作用,还在促进体内脂肪代谢、肌肉生长、神经系统发育和体内抗氧化损伤等方面发挥很重要的作用。《中国药典 2015年版》给出了测定其氮含量的方法,本实验参照药典中的方法对大豆磷脂中的氮进行定量测定。2 仪器与试剂2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪,分析天平 。 2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂(10gK2SO4、0.5gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《大豆磷脂中氮检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于植物油脂和提取物中限度检查检测,参考标准《暂无》,《大豆磷脂中氮检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
我要纠错
