T-285-201712 SINEO新仪T-285-201712 海能仪器::全自动熔点仪测定苯丙三唑类紫外线吸收剂熔点 1前言 紫外线吸收剂是目前应用最广的一类光稳定剂,按其结构分为水杨酸酯类、二苯甲酮类、苯丙三唑类、取代丙烯腈类等。苯丙三唑类紫外线吸收剂能强烈吸收波长为270~380nm的紫外线,化学稳定性好,挥发性极小。与聚烯烃的相容相好,特别适用于聚乙烯和聚丙烯。该品具有优良的耐热升华性,耐洗涤性、耐气体褪色性和机械性能保持性。与抗氧化剂并用为显著的协同效应。要改善制品的热氧稳定性。测定苯丙三唑类紫外线吸收剂的熔点对于鉴定其纯度具有很大价值。本文选择两种升温速率进行测试,实验证明, 1℃/min 的速率结果更平行. 2仪器与试剂 2.1仪器 Hanon MP490 全自动熔点仪 2.2试剂 无 3实验方法 3.1实验步骤 (1)将样品用装到毛细管中,颠实,装样高度为10-15mm,同一批样品装样高度保持一致。 (2)设置合适的起始温度和升温速率,进行测试。 3.2仪器参数 升温速率 1.0℃/min 2.5℃/min 起始温度 107℃ 107℃ 终止温度 120C 120℃ 曲线时间 15min 10min 4结果与讨论 4.1实验结果 升温速率(℃/min) 初熔温度(℃) 平均初熔(℃) 终熔温度(℃) 平均终熔(℃) 1.0 113.80 113.98 114.91 114.72 113.80 114.53 114.07 114.71 114.26 114.74 2.5 114.71 114.37 115.94 115.68 114.79 115.94 113.32 115.32 114.66 115.50 4.2图谱 (1)升温速率:1.0℃/min (2)升温速率:2.5℃/min 4.3结论 样品熔化过程中易分层,且熔化后样品量减少,分析原因可能出现升华的现象,所以在实验时选择了两种升温速率:1.0℃/min 和 2.5℃/min。实验结果和图谱证明在1.0℃/min 时的结果平行性更好,图谱更加趋于一致。所以建议升温速率1.0℃/min。 11 前言紫外线吸收剂是目前应用最广的一类光稳定剂,按其结构分为水杨酸酯类、二苯甲酮类、苯丙三唑类、取代丙烯腈类等。苯丙三唑类紫外线吸收剂能强烈吸收波长为270~380nm的紫外线,化学稳定性好,挥发性极小。与聚烯烃的相容相好,特别适用于聚乙烯和聚丙烯。该品具有优良的耐热升华性,耐洗涤性、耐气体褪色性和机械性能保持性。与抗氧化剂并用为显著的协同效应。要改善制品的热氧稳定性。测定苯丙三唑类紫外线吸收剂的熔点对于鉴定其纯度具有很大价值。本文选择两种升温速率进行测试,实验证明,1℃/min的速率结果更平行。2 仪器与试剂2.1 仪器Hanon MP490全自动熔点仪 2.2 试剂无
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《苯丙三唑类紫外线吸收剂中熔点检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于抗氧剂中理化性质检测,参考标准《暂无》,《苯丙三唑类紫外线吸收剂中熔点检测方案(熔点仪)》用到的仪器有海能 MP490 全自动熔点仪。
我要纠错
