MT-516-201905 微波消解膏药 1前言 膏药是中药外用的一种,古称薄贴,用植物油或动物油加药熬成胶状物质,涂在布、纸或皮的一面,可以较长时间地贴在患处,主要用来治疗疮疖、消肿痛等。贴膏药治病,取材方便、操作简单、费用低廉、安全无痛苦,加之其治病范围广泛,易被人们所接受。为了检测膏药中的重金属含量,本文采用微波消解的方法对其进行前处理,消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于后续对多种痕量元素的准确快速测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪MDS-6G微波消解仪, ECH-2赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%),过氧化氢(30%) 3实验方法 3.1样品制备 将样品外包装去掉,取出药芯剪碎,粉碎效果越好消解难度越低。 膏药 药芯 剪碎后 3.2微波消解样品 称取剪碎后的药芯样品,质量约为0.1g(精确至0.1mg)),加入8mL浓硝酸,在赶酸器中按照如下设置参数进行预消解(不检测汞砷的情况下采用此温度): 程序 温度/℃ 保温时间/min 预消解结束后,取出消解罐,分别补加 4mL 浓硝酸和 1mL 过氧化氢,室温静置一段时间,待其反应完全后,则组装消解罐,按照如下设置参数进行消解: 阶段 温度/C 时间/min 功率/W 150 10 400 2 180 5 400 3 200 20 400 待冷却至室温后可取出样品,进行赶酸、定容和进行后续测定。 3.3.2取样量 经过试验,选用此方案进行实验,最大取样量在 0.3g左右。 4结果与讨论 膏药样品采用硝酸+双氧水体系可完全消解,加热阶段样品会有剧烈反应,可添加预处理步骤进行初步消解,释放一部分压力,然后200℃进行微波消解 20min。 注意事项 1.如果要检测汞砷,预处理温度设置120℃,预处理结束后根据酸的消耗量进行补加,硝酸量控制在 8mL 左右。 2.膏药种类较多,成分也相对复杂,应根据样品的实际情况,选择最佳的消解方案。 -- -- 膏药是中药外用的一种,古称薄贴,用植物油或动物油加药熬成胶状物质,涂在布、纸或皮的一面,可以较长时间地贴在患处,主要用来治疗疮疖、消肿痛等。贴膏药治病,取材方便、操作简单、费用低廉、安全无痛苦,加之其治病范围广泛,易被人们所接受。为了检测膏药中的重金属含量,本文采用微波消解的方法对其进行前处理,消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于后续对多种痕量元素的准确快速测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《膏药中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于中药制剂中前处理检测,参考标准《暂无》,《膏药中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有null。
