科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 石墨炉原子吸收法测定高纯度镍中痕量砷 砷是纯镍中的五害杂质之一,其含量高低对材料的力学性能有着重要的影响,含量超过技术条件所规定的范围会严重影响合金的强度和塑性。一般要求其重量百分比含量不超过0.001%。如此低的含量,正好适合用石墨炉原子吸收法测定。本文采用石墨炉原子吸收光谱仪直接测定了高纯镍中的痕量杂质砷。实验结果表明:此方法完全满足工厂质量控制和常规分析,是一种简单、快速、准确的方法。 仪器准备 一、名称 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 二、仪器简介 4520A 原子吸收光谱仪所有功能由PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,:,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 样品采集: 准确角取 0.5000g试样置于100mL烧杯中,加入水5mL,硝酸(浓)2mL,加热至完全溶解,微沸除去氮的氧化物,冷却。移入50mL容量瓶中,稀释至刻度,混匀,待测。 仪器工作条件 Table 1.Instrument conditi 灯 波长/nm 狭缝(低高度)/nm 基线校正 BOC/s 石 无极放电灯 193.7 0.7 2.0 热解涂 的横向 测定结果: Table 3. Test for prec 试样名称 测量值/ug 平均值 1.170 1.170 1.160 1.170 1.200 1.18 零号镍+1.0pg 1.190 1.220) 1.160 光谱纯镍+2.0 pg 1.990 2.050 2.010 2.040 2.030 2.01 2.050 2.070 2.050 ( 传真:025-83738 9 55 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 ) 砷是纯镍中的五害杂质之一,其含量高低对材料的力学性能有着重要的影响,含量超过技术条件所规定的范围会严重影响合金的强度和塑性。一般要求其重量百分比含量不超过0.001%。如此低的含量,正好适合用石墨炉原子吸收法测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《高纯度镍中痕量砷检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于镍中含量分析检测,参考标准《暂无》,《高纯度镍中痕量砷检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计。
我要纠错
