微生物鉴定中常用的生化反应 微生物的生化反应对常见的微生物鉴定有着简单便捷的应用,从而证明微生物生理特征的多样性。例如(1)判断微生物为革兰阳性还是阴性细胞。(2)初步判断微生物是否为厌氧性微生物。 实验方法原理: 1. 有些细菌具有合成淀粉酶的能力,可以分泌胞外淀粉酶。淀粉酶可以使淀粉水解为麦芽糖和葡萄糖,淀粉水解后遇碘不再变蓝色。 2. 细菌产生的脂肪酶能分解培养基中的脂肪生成甘油及脂肪酸。脂肪酸可以使培养基pH下降,可通过在油脂培养基中加入中性红做指示剂进行测试。中性红指示范围为pH6.8(红)——8.0(黄)。当细菌分解脂肪产生脂肪酸时,则菌落周围培养基中出现红色斑点。 3. 某些细菌分泌蛋白酶分解明胶,产生小分子物质。如果细菌具有分解明胶的能力,则培养基可由原来固体状态变成液体状态。 4. 牛乳中主要含有乳糖、酪蛋白等成分。细菌对牛乳的利用主要是指对乳糖及酪蛋白的分解和利用。牛乳中常加入石蕊作为酸碱指示剂和氧化还原指示剂。石蕊中性时呈淡紫色,酸性时呈红色,碱性时呈蓝色,还原时则部分或全部脱色。 细菌对牛乳的利用可分三种情况: (1)酸凝固作用:细菌发酵乳糖后,产生许多酸,使石蕊牛乳变红,当酸度很高时,可使牛乳凝固,此称为酸凝固。 (2)凝乳酶凝固作用:某些细菌能分泌凝乳酶,使牛乳中的酪蛋白凝固,这种凝固在中性环境中发生。通常这种细菌还具有水解蛋白质的能力,因而产生氨等碱性物质,使石蕊变蓝。 (3)胨化作用:酪蛋白被水解,使牛乳变成清亮透明的液体。胨化作用可以在酸性条件下或碱性条件下进行,一般石蕊色素被还原褪色。 实验材料: 大肠杆菌 枯草杆菌 金黄色葡萄球菌 产气肠杆菌 铜绿假单胞菌 黏乳产碱杆菌 普通变形杆菌 试剂、试剂盒 : 油脂培养基 淀粉培养基 明胶液化培养基 石蕊牛乳培养基 仪器、耗材 : 平皿 接种环 酒精灯 试管 接种针 实验步骤: 一、 淀粉水解试验 1. 准备淀粉培养基平板:将熔化后冷却至50℃左右的淀粉培养基倒入无菌平皿中,待凝固后制成平板。 2. 接种:用记号笔在平板底部划成两部分,在每部分分别写上菌名,用接种环取少量的待测菌,点接在培养基表面的相对应部分的中心,其中一个菌种应是枯草杆菌做对照菌 3. 培养:将接种后的平皿置于28℃恒温箱培养24h。 4. 检测:取出平板,打开平皿盖,滴加少量的碘液于平板上,轻轻旋转,使碘液均匀铺满整个平板。菌落周围如出现无色透明圈,则说明淀粉已经被水解,表示该细菌具有分解淀粉的能力。可以用透明圈大小说明测试菌株水解淀粉能力的强弱。 二、油脂水解试验 1. 将装有油脂培养基的三角瓶置于沸水浴中熔化,取出并充分振荡,使油脂均匀分布,再倾入无菌平皿中,待凝固成平板。 2. 接种:于同一平皿的两边接种,其中一种是金黄色葡萄球菌作为对照菌。置于37℃恒温箱培养24h,取出后观察平板菌苔颜色,如果出现红色斑点,即说明脂肪被水解了,此反应为正反应。红色斑点大小说明测试菌株水解脂肪能力的强弱。 三、明胶液化试验 1. 接种:用穿刺接种法接种大肠杆菌或产气肠杆菌于明胶培养基中。 2. 培养:放20℃恒温箱中培养48h。若细菌在20℃下不长,则应放在最适温度下培养。 3. 观察结果:观察培养基有无液化情况及液化后的形状。因明胶在低于20℃时凝固,高于25℃时自行液化,若是在高于20℃下培养的细菌,观察时应放在冰浴中观察,若明胶被细菌液化,即使在低温下明胶也不会再凝固。 四、石蕊牛乳试验 1. 接种:将黏乳产碱杆菌和铜绿假单胞菌接种入石蕊牛乳培养基中。 2. 培养:将接种后的试管于37℃恒温培养7d,另外保留一支不接种的石蕊牛乳培养基作为对照。 3. 结果观察:取出培养物,以不接种任何细菌的试管为对照,观察接种不同细菌生长后的变化情况。 五、甲基红试验(M.R.试验) 将大肠杆菌和产气杆菌分别接种到葡萄糖蛋白胨水培养基中,32℃培养 24h,加甲基红指示剂数滴,观察结果,呈现红色者为阳性,呈现黄色者为阴性。 注意事项: 1. 在淀粉水解实验中,观察各种细菌的生长情况,加入碘液时要轻轻旋转,使得碘液均匀铺满整个平板。 2. 每个实验需要设置阴性和阳性对照组,以保证实验结果。 3. 细胞生长较快,需要及时观察和记录。 4. 接种前要用记号笔做好标记,接种时要对号接种。 其他: 1.如何解释淀粉酶为胞外酶而非胞内酶:淀粉为大分子物质,进入细胞很困难,甚至需要高耗能的胞吞作用,因而通过胞外酶的作用,将淀粉水解为较小分子葡萄糖后再运入细胞内,不需要高耗能的胞吞作用。 2. 碘液的作用:由于淀粉经过水解会生成葡萄糖,葡萄糖为多羟基醛,因此可以利用醛这个基团的特征性质进行验证,比如银镜反应,斐林试剂等,呈阳性说明淀粉水解产生葡萄糖。阴性则说明淀粉没有被水解。 微生物的生化反应对常见的微生物鉴定有着简单便捷的应用,从而证明微生物生理特征的多样性。例如(1)判断微生物为革兰阳性还是阴性细胞。(2)初步判断微生物是否为厌氧性微生物。 实验方法原理:1. 有些细菌具有合成淀粉酶的能力,可以分泌胞外淀粉酶。淀粉酶可以使淀粉水解为麦芽糖和葡萄糖,淀粉水解后遇碘不再变蓝色。2. 细菌产生的脂肪酶能分解培养基中的脂肪生成甘油及脂肪酸。脂肪酸可以使培养基pH下降,可通过在油脂培养基中加入中性红做指示剂进行测试。中性红指示范围为pH6.8(红)——8.0(黄)。当细菌分解脂肪产生脂肪酸时,则菌落周围培养基中出现红色斑点。3. 某些细菌分泌蛋白酶分解明胶,产生小分子物质。如果细菌具有分解明胶的能力,则培养基可由原来固体状态变成液体状态。4. 牛乳中主要含有乳糖、酪蛋白等成分。细菌对牛乳的利用主要是指对乳糖及酪蛋白的分解和利用。牛乳中常加入石蕊作为酸碱指示剂和氧化还原指示剂。石蕊中性时呈淡紫色,酸性时呈红色,碱性时呈蓝色,还原时则部分或全部脱色。细菌对牛乳的利用可分三种情况:(1)酸凝固作用:细菌发酵乳糖后,产生许多酸,使石蕊牛乳变红,当酸度很高时,可使牛乳凝固,此称为酸凝固。(2)凝乳酶凝固作用:某些细菌能分泌凝乳酶,使牛乳中的酪蛋白凝固,这种凝固在中性环境中发生。通常这种细菌还具有水解蛋白质的能力,因而产生氨等碱性物质,使石蕊变蓝。(3)胨化作用:酪蛋白被水解,使牛乳变成清亮透明的液体。胨化作用可以在酸性条件下或碱性条件下进行,一般石蕊色素被还原褪色。 实验材料:大肠杆菌枯草杆菌金黄色葡萄球菌产气肠杆菌铜绿假单胞菌黏乳产碱杆菌普通变形杆菌 试剂、试剂盒 : 油脂培养基淀粉培养基明胶液化培养基石蕊牛乳培养基 仪器、耗材 : 平皿接种环酒精灯试管接种针 实验步骤: 一、 淀粉水解试验1. 准备淀粉培养基平板:将熔化后冷却至50℃左右的淀粉培养基倒入无菌平皿中,待凝固后制成平板。2. 接种:用记号笔在平板底部划成两部分,在每部分分别写上菌名,用接种环取少量的待测菌,点接在培养基表面的相对应部分的中心,其中一个菌种应是枯草杆菌做对照菌3. 培养:将接种后的平皿置于28℃恒温箱培养24h。4. 检测:取出平板,打开平皿盖,滴加少量的碘液于平板上,轻轻旋转,使碘液均匀铺满整个平板。菌落周围如出现无色透明圈,则说明淀粉已经被水解,表示该细菌具有分解淀粉的能力。可以用透明圈大小说明测试菌株水解淀粉能力的强弱。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海远慕生物科技有限公司为您提供《大肠杆菌中生化反应检测方案(化学试剂)》,该方案主要用于其他中生化反应检测,参考标准《暂无》,《大肠杆菌中生化反应检测方案(化学试剂)》用到的仪器有昆虫细胞无血清液体培养基 。
