上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档报告:上海禾工科学仪器有限公司 禾工应用案例 编号: SZ-DD-201910-2 --案例名称--- CT-1Plus 电位滴定仪分析水样的高锰酸盐指数 --目的--- 高锰酸盐指数,表示在一定条件下,用高锰酸钾氧化水样中的某些有机物及无机还原性物质,由消耗的高锰酸钾量计算相当的氧量,是反映水体中有机和无机可氧化物质污染的常用指标,主要用于评价饮用水和地表水水质。本实验采用高锰酸钾滴定法,通过CT-1Plus自动电位滴定仪测定水样中的高锰酸盐含量。 ---仪器配置-- 1.CT-1Plus 电位滴定仪 2.搅拌台 3.ORP 复合电极 4.100mL滴定杯 5.1电子天平(精确到0.1mg) 6.烧杯、量筒、移液管等 ---试剂--- 滴定剂: 0.01mol/L高锰酸钾标准溶液 样品: 水样 草酸钠标准液: C(1/2Na,C,0)=0.05mol/L 硫酸: (1+3) --测定方法--- 取样前,先用硝酸银滴定法判断水中氯离子含量,然后取50mL 水样于250mL 锥形瓶中,依次加入 5mL硫酸,用移液管加入1.5mL 高锰酸钾溶液,摇匀,置于沸水浴弗30min。取出后移入 1.5mL 草酸钠至溶液为无色,趁热用高锰酸钾滴定至刚出现粉红色,保持30s不退,记录高锰酸钾体积V1。空白试验,用50mL 水代替样品按上述步骤。向空白试验滴定后的溶液中加入1.5mL草酸钠,将溶液加热至约80℃。用高锰酸钾滴定至终点。分别设置空白滴定和样品滴定方法,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定。结果计算公式:I=1.5+V1)-1.511.5×C×8×1000-50V2C -加热回流时所取咱单位换算系数;50- 式中: 草酸钠标准液浓度(mol/L); V1 ·水样消耗体积(mL);V2- 水样体积(mL);8-——1/40,的摩尔质量(g/mol);1000- -样品体积(mL) ---仪器参数--- 终点模式:智能判断终点 终点判断体积:前2;后0.3最小滴加体积:10uL 最大滴加体积:100uL 终点判断微分值:200+固定终点 1000mv搅拌速度:200 每滴间隔时间:800ms 预注液:0.1mL HOGON 电位滴定样品测定记录 样品来源:客户提供 环境湿度:52% 环境温度:25℃ 空白滴定记录: 样品名称 空白 测定次序 进样量 终点体积 1 50mL 1.7032mL 2 50mL 1.6586mL 分析时长:约5min 平均值:1.6809 RSD值::1.32% 样品测定记录: 样品名称 水样 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 50mL 0.4608mL 1.9982mg/L 2 50mL 0.4447mL 1.8833 mg/L 分析时长:约3min 结果平均值:1.9401mg/L RSD值:2.99% ---滴定曲线--- 0 0.5 1 1.5 1.5 2 2 2.5 ---结果讨论--- 经测定水样的高锰酸盐指数为 1.9401mg/L, 重复性符合相关标准要求,需注意氯离子的干扰,如果氯离子浓度超过 300 mg/L,采用用碱性高锰酸钾法。 ( ---相关标准--- ) GB11892-89水质高锰酸盐指数的测定 高锰酸盐指数,表示在一定条件下,用高锰酸钾氧化水样中的某些有机物及无机还原性物质,由消耗的高锰酸钾量计算相当的氧量,是反映水体中有机和无机可氧化物质污染的常用指标,主要用于评价饮用水和地表水水质。本实验采用高锰酸钾滴定法,通过CT-1Plus自动电位滴定仪测定水样中的高锰酸盐含量。仪器配置1.CT-1Plus电位滴定仪2.搅拌台3.ORP复合电极4.100mL滴定杯5.电子天平(精确到0.1mg)6.烧杯、量筒、移液管等
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《水中高锰酸盐检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《水中高锰酸盐检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
