铝合金金相样品的制备方法 铝及其合金密度很小,具有优良的塑性,高的导电性、导热性、抗蚀性能,其铸造性能、切削加工成型性能也十分优异。铝合金金相检验中一个重要内容是检验铝合金在加工过程中行成的不良组织,如铸造铝硅合金中的针状共晶硅、铸造铝合金中的针孔及各类宏观缺陷、加工铝合金中的加工缺陷、铸造及变形铝合金热处理过程中产生的过热过烧组织等。QMAXIS针对铝合金的金相样品制备提供了以下方案供大家参考。 经过10g NaOH+100ml H2O溶液侵蚀,在放大倍数90X 偏振光下铝合金 AA7075 的微观组织相片 铝合金样品的制备方法 具体制备步骤如下: 切割:Metlab 砂轮切割机,砂轮片选择用于切割非铁基金属材料的砂轮片。 镶嵌:热压镶嵌机,镶嵌材料用 QMAXIS 黑色酚醛树脂粉末 机械制样: Metpol-A 步骤 磨盘/抛光布 砂纸/抛光液颗粒直径 冷却润滑 单个样品压力 N/PSI 时间(min) 磨盘 转速 rpm 相对转向 1 QMAXIS 黄色 水 25/5 2min 或 250 Contra FlexiDGD 柔性金刚石磨盘 直至磨平 2 QMAXIS FlexiDGD 柔性金刚石磨盘 蓝色 水 25/5 2 300 Contra 3 QMAXIS Dura抛光布 3um MonoPaste 单晶金刚石抛光膏 QMAXIS抛光冷却润滑液 15/3 4 250 Contra 4 QMAXIS Dura抛光布 1um MonoPaste单晶金刚石抛光膏 QMAXIS 抛光冷却润滑液 15/3 1 150 Contra 备注:Comp.指试样卡具与磨盘同向旋转, Contra 指试样卡具与磨盘逆向旋转 浸蚀:用10gNaOH+100ml H2O 溶液溶液,进行浸蚀。 注意事项:当用金刚石抛光膏/抛光液抛光时,加入 QMAXIS DiaFluid 水基抛光润滑液作为润滑剂和扩散剂,在每一个抛光步骤后,必需要用酒精或者蒸馏水清洗并使用压缩空气干燥样品。最后硝酸酒精溶液腐蚀后需要先用蒸馏水洗干净样品,然后用无水酒精清洗样品,并用压缩空气或者吹风机吹干样品。 以上制备方法能否帮助您解决制样问题呢?如需更多技术指导请联系 QMAXIS客服或者应用工程师。 铝合金金相检验中一个重要内容是检验铝合金在加工过程中行成的不良组织,如铸造铝硅合金中的针状共晶硅、铸造铝合金中的针孔及各类宏观缺陷、加工铝合金中的加工缺陷、铸造及变形铝合金热处理过程中产生的过热过烧组织等。QMAXIS针对铝合金的金相样品制备提供了以下方案供大家参考。
关闭产品配置单
可脉检测(南京)有限公司为您提供《铝合金中组织缺陷检测方案(其它)》,该方案主要用于铝中理化分析检测,参考标准《暂无》,《铝合金中组织缺陷检测方案(其它)》用到的仪器有美国MetLab台式砂轮金相切割机。
