MT-517-201905 微波消解橡胶制品 1前言 橡胶是指具有可逆形变的高弹性聚合物材料,在室温下富有弹性,在很小的外力作用下能产生较大形变,除去外力后能恢复原状。橡胶分为天然橡胶与合成橡胶二种。天然橡胶是从橡胶树、橡胶草等植物中提取胶质后加工制成;合成橡胶则由各种单体经聚合反应而得。橡胶制品广泛应用于工业或生活各方面。为了对橡胶成分进行分析,采用微波消解的方法对其进行前处理,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于后续对痕量元素的准确快速测定. 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 MDS-15微波消解仪, ECH-2赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%),过氧化氢(30%),硫酸(98%) 3实验方法 3.1样品制备 将样品剪碎,粉碎效果越好消解难度越低。 天然橡胶粉碎前 天然橡胶粉碎后 合成橡胶粉碎前 合成橡胶粉碎后 3.2微波消解天然橡胶样品 硝酸是重金属消解最常用的酸,也是很多消解实验的基础酸。硝酸具有很强的酸性和氧化性,且绝大多数硝酸盐易溶于水,为后续测试带来方便,我们首先选用硝酸进行实验。 硝酸消解样品常用温度为180℃,这个温度下硝酸具有极强的氧化性,可以溶解大部分样品,可橡胶一类的高分子样品结构相对稳定,需要210℃进行消解实验。取样品0.1g(精确至0.1mg), 加入8mL 硝酸和 1mL过氧化氢,静置10min 左右,组装消解罐进行实验,参数如下: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 400 2 180 5 400 3 210 25 400 样品可消解完全 3.3微波消解合成橡胶样品 合成橡胶结构更加稳定,采用3.2的方法很难将样品彻底消解,需先添加1mL浓硫酸脱水碳化然后补加8mL硝酸和1mL过氧化氢进行实验。实验最高温度210℃消解时间25min。 3.4取样量 高分子样品在分解时会生成大量二氧化碳,压力较高,取样量应控制在0.1g 左右。 4结果与讨论 天然橡胶样品取样量在0.1左右g,加入8mL硝酸和 1mL过氧化氢,210℃下消解25分钟,可将样品消解为澄清透明状态。合成橡胶消解相对复杂,需先加入1mL硫酸进行碳化处理,再进行微波消解。 注意事项 如果要增加取样量(控制在一定范围内),需进行预处理。橡胶种类较多,分子结构比较复杂,应根据样品的实际情况,选择最佳的消解方案。 -- -- 橡胶是指具有可逆形变的高弹性聚合物材料,在室温下富有弹性,在很小的外力作用下能产生较大形变,除去外力后能恢复原状。橡胶分为天然橡胶与合成橡胶二种。天然橡胶是从橡胶树、橡胶草等植物中提取胶质后加工制成;合成橡胶则由各种单体经聚合反应而得。橡胶制品广泛应用于工业或生活各方面。为了对橡胶成分进行分析,采用微波消解的方法对其进行前处理,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于后续对痕量元素的准确快速测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《橡胶制品中重金属检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于天然橡胶中重金属检测,参考标准《暂无》,《橡胶制品中重金属检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
