亚硫酸氢盐修饰后测序法检测甲基化 实验目的: 亚硫酸氢盐修饰后测序法主要可用来检测甲基化。 实验原理: 重亚硫酸盐使DNA中未发生甲基化的胞嘧啶脱氨基转变成尿嘧啶,而甲基化的胞嘧啶保持不变,用PCR扩增(引物设计时尽量避免有CpG,以免受甲基化因素的影响)所需片段,则尿嘧啶全部转化成胸腺嘧啶。最后对PCR产物进行测序,并且与未经处理的序列比较,判断是否CpG位点的甲基化状态。 实验材料 :DNA 试剂、试剂盒 NaOH 苯二酚(氢醌) 亚硫酸氢钠 石蜡油 仪器、耗材 离心管 恒温水浴锅 铝箔纸 实验步骤 1.将约2ugDNA于1.5mlEP管中使用DDW稀释至50ul; 2.加5.5ul新鲜配制的3M NaOH; 3. 42℃水浴30min; 水浴期间配制: 4.10mM对苯二酚(氢醌),加30ul至上述水浴后混合液中;(溶液变成淡黄色) 5. 3.6M亚硫酸氢钠(Sigma,S9000),配制方法:1.88g亚硫酸氢钠使用DDW稀释,并以3M NaOH滴定溶液至PH 5.0,最终体积为5ml。这么大浓度的亚硫酸氢钠很难溶,但加入NaOH后会慢慢溶解,需要有耐心。PH一定要准确为5.0。加520ul至上述水浴后溶液中。 6.EP管外裹以铝箔纸,避光,轻柔颠倒混匀溶液。 7.加200 ul 石蜡油,防止水分蒸发,限制氧化。 8.50℃避光水浴16h。 注意事项 避免化学品或外源DNA的污染。 其他: 甲基化是目前的研究热点,就我所做的一点工作并其中一点心得,与大家分享。希望能够对大家有所帮助。 第一部分 基因组DNA的提取。 这一步没有悬念,完全可以购买供细胞或组织使用的DNA提取试剂盒,如果实验室条件成熟,自己配试剂提取完全可以。DNA比较稳定,只要在操作中不要使用暴力,提出的基因组DNA应该是完整的。 此步重点在于DNA的纯度,即减少或避免RNA、蛋白的污染很重要。因此在提取过程中需使用蛋白酶K及RNA酶以去除两者。 使用两者的细节: 1:蛋白酶K可以使用灭菌双蒸水配制成20mg/ml; 2:RNA酶必须要配制成不含DNA酶的RNA酶,即在购买市售RNA酶后进行再处理,配制成10mg/ml。否则可能的后果是不仅没有RNA,连DNA也被消化了。两者均于-20度保存。 验证提取DNA的纯度的方法有二: 1:紫外分光光度计计算OD比值; 2:1%-1.5%的琼脂糖凝胶电泳。 我倾向于第二种方法,这种方法完全可以明确所提基因组DNA的纯度,并根据Marker的上样量估计其浓度,以用于下一步的修饰。 第二部分 亚硫酸氢钠修饰基因组DNA 如不特别指出,所用双蒸水(DDW)均经高压蒸汽灭菌。 1:将约2ugDNA于1.5mlEP管中使用DDW稀释至50ul; 2:加5.5ul新鲜配制的3M NaOH; 3: 42℃水浴30min; 水浴期间配制: 4:10mM对苯二酚(氢醌),加30ul至上述水浴后混合液中;(溶液变成淡黄色) 5: 3.6M亚硫酸氢钠(Sigma,S9000),配制方法:1.88g亚硫酸氢钠使用DDW稀释,并以3M NaOH滴定溶液至PH 5.0,最终体积为5ml。这么大浓度的亚硫酸氢钠很难溶,但加入NaOH后会慢慢溶解,需要有耐心。PH一定要准确为5.0。加520ul至上述水浴后溶液中。 6:EP管外裹以铝箔纸,避光,轻柔颠倒混匀溶液。 7:加200 ul 石蜡油,防止水分蒸发,限制氧化。 8:50℃避光水浴16h。 一般此步在4pm开始做,熟练的话不到5pm即可完成,水浴16h正好至次日8am以后收,时间上很合适。 这一步细节: 1:基因组DNA的量不需十分精确,宁多勿少,因为在以后纯化回收步骤中会有丢失,且此方法修饰最多可至4ug。 2:所有试剂均须新鲜配制,所以配液的技术要过关,既要快,又要精确。 3:亚硫酸氢钠溶液呈强酸性,一定用碱将PH调制5.0,否则PH不合适会影响后续纯化吸收。 4:水浴最好达16小时,虽可以短至8小时,但后者修饰会有不完全。 实验目的: 亚硫酸氢盐修饰后测序法主要可用来检测甲基化。 实验原理: 重亚硫酸盐使DNA中未发生甲基化的胞嘧啶脱氨基转变成尿嘧啶,而甲基化的胞嘧啶保持不变,用PCR扩增(引物设计时尽量避免有CpG,以免受甲基化因素的影响)所需片段,则尿嘧啶全部转化成胸腺嘧啶。最hou对PCR产物进行测序,并且与未经处理的序列比较,判断是否CpG位点的甲基化状态。 实验材料 :DNA 试剂、试剂盒 NaOH苯二酚(氢醌)亚硫酸氢钠石蜡油 仪器、耗材 离心管恒温水浴锅铝箔纸 实验步骤1.将约2ugDNA于1.5mlEP管中使用DDW稀释至50ul;2.加5.5ul新鲜配制的3M NaOH; 3. 42℃水浴30min; 水浴期间配制:4.10mM对苯二酚(氢醌),加30ul至上述水浴后混合液中;(溶液变成淡黄色)5. 3.6M亚硫酸氢钠(Sigma,S9000),配制方法:1.88g亚硫酸氢钠使用DDW稀释,并以3M NaOH滴定溶液至PH 5.0,最终体积为5ml。这么大浓度的亚硫酸氢钠很难溶,但加入NaOH后会慢慢溶解,需要有耐心。PH一定要准确为5.0。加520ul至上述水浴后溶液中。6.EP管外裹以铝箔纸,避光,轻柔颠倒混匀溶液。 7.加200 ul 石蜡油,防止水分蒸发,限制氧化。8.50℃避光水浴16h。 注意事项 避免化学品或外源DNA的污染。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海远慕生物科技有限公司为您提供《DNA中亚硫酸氢盐修饰检测方案(抗体 试剂盒)》,该方案主要用于其他中亚硫酸氢盐修饰检测,参考标准《暂无》,《DNA中亚硫酸氢盐修饰检测方案(抗体 试剂盒)》用到的仪器有亚硫酸氢钠7631-90-5 、亚硫酸氢钠溶液(0.5%)、亚硫酸氢钠溶液(10%)、乙二醛亚硫酸氢钠化合物外水合物332360-05-1报价。
