SSL-CA19-025Excellence in Science Excellence in ScienceSALD-014 岛津企业管理(中国)有限公司分析中心Shimadzu(China)CO.,LTD. Analytical Applications Center上海市徐汇区宜州路180号华鑫天地二期C801栋 咨询电话:021-34193996 http://www.shimadzu.com.cnBuilding C801, No.180 Yizhou Road, Shanghai Hotline: 021-34193996 SALD-2300 测定原料药盐酸古古霉素样品的粒径分布 SALD-014 摘要:本文介绍了使用激光粒度仪 SALD-2300 结合 SALD-DS5 干法附件快速分析原料药盐酸万古霉素的粒径分布的方法。实验结果表明,六次分析中值粒径相对标准偏差 (RSD) 为0.52%,仪器操作简便,数据稳定,重现性好,可快速测定原料药的粒径分布。 关键词:激光粒度仪 SALD-2300 干法原料药盐酸万古霉素粒径分布 激光粒度仪是当今最流行的粒度测量仪器,有测量动态范围大、测量速度快、重复性好、操作方便等优点。激光粒度进样方式分为干法、湿法两种。湿法是利用水或其它试剂将样品颗粒分散后测量;而干法测试则是样品在空气中分散测量。 古霉素等原料药非常重要。对于注射剂粉末,复溶时间对于药物的有效性、安全性和可控性具有很大影响,而粒径分布又是复溶时间的重要影响因素之一,所以对原料药盐酸万古霉素的粒径及粒径分布已成为非常受关注的一项指标。 盐酸万古霉素为窄谱抗生素,临床主要用于耐青霉素金葡菌所引起的严重感染,如肺炎、心内膜炎及败血症等,对溶血性链球菌引起的感染及败血症等也有较好的疗效。测定粒径分布对于注射剂粉末盐酸万 本文使用岛津激光粒度仪 SALD-2300 结合 SALD-DS5 喷射型干法测定部件法测定原料药盐酸万古霉素的粒径和粒径分布,仪器操作简便,数据稳定,重现性好。 I实验部分 1.1仪器 岛津SALD-2300 激光粒度仪, SALD-DS5喷射型干法测定部件 图1 SALD-2300 激光粒度仪 图2样品进样转盘 1.2分析条件 进样方式:空压机喷射样品进样 1.3样品前处理 SALD 干法激光粒度仪(图1)包括 SALD 2300 主机和 SALD-DS5 喷射型干法测定部件两部分。将盐酸万古霉素样品粉末均匀置于转盘上的样品槽中(图2),样品从喷嘴喷射到样品室中,被空气分散,通过软件采集数据。 I结果讨论 测定数据结果如下图3,4所示。 290.572 oc 2 图3样品光强分布图 图4样品粒径范围图 软件根据光强结果图(如图3所示),利用米氏定律计算得到样品粒径范围结果(如图4所示)。使用上述方法重复六次测定样品结果如下: 图5六次重复测量结果 图6六次重复测量三维图谱结果 测得原料药盐酸万古霉素粒度范围数据如下: 表1原料药盐酸万古霉素粒度分布数据结果 次数 中值粒径(um) 平均值(um) 10%D(um) 90%D(um) 1 2.321 2.126 0.750 5.006 2 2.316 2.123 0.743 5.024 3 2.305 2.115 0.742 5.002 4 2.333 2.131 0.740 5.035 5 2.306 2.121 0.742 5.037 6 2.331 2.141 0.756 5.055 平均值 2.319 2.126 0.746 5.026 测定中设定折射率2.00,吸光度0.129。该原料药盐酸万古霉素样品的中值粒径平均值为2.319um, 计算得到相对标准偏差 RSD 为 0.52%。 ■结论 本文介绍了使用激光粒度仪 SALD-2300 结合SALD-DS5干法附件快速分析原料药盐酸万古霉素的粒径分布的方法。实验结果表明,六次分析中值粒径相对标准偏差 (RSD) 为0.52%,仪器操作简便,数据稳定,重现性好,可快速测定原料药样品的粒径分布。 本文介绍了使用激光粒度仪SALD-2300结合SALD-DS5干法附件快速分析原料药盐酸万古霉素的粒径分布的方法。实验结果表明,六次分析中值粒径相对标准偏差(RSD)为0.52%,仪器操作简便,数据稳定,重现性好,可快速测定原料药的粒径分布。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《原料药盐酸万古霉素中粒径分布检测方案(激光粒度仪)》,该方案主要用于原料药中理化性质检测,参考标准《暂无》,《原料药盐酸万古霉素中粒径分布检测方案(激光粒度仪)》用到的仪器有激光衍射式粒度仪SALD-2300。
