当前位置: 油墨 > 理化分析 > 方案详情
油墨材料中粘度检测方案(粘度计)
检测样品 油墨
检测项目 理化分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
分析,由图可知 Y1 和 Y2 样品在 30 到 45RPM 这个条件下粘度非常接近,在低于一定转速和 高转速的条件下粘度值差异较大,若工艺上对应的转速很低或者很高,品控标准就不能用 30~45RPM 转速下来测定粘度评定材料是否合格。
令東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd. 材料粘度一致为何实际应用效果不同 某些油墨行业的客户反馈,用粘度计测试样品的粘度时,测试结果显示两样品粘度相差不大,但实际在生产工艺上使用时,喷涂量就差别很大,是粘度测试不准? 针对以上问题,我们要引入两个概念:牛顿流体和非牛顿流体,牛顿流体不受剪切率(与转速有关)的改变而改变,而非牛顿流体就比较复杂,不同的剪切率下有不同的粘度值,甚至还与测试的时长有关,而恰恰绝大多数流体都属于非牛顿流体。 基于以上的理论,客户的问题就不难解释了,油墨属于非牛顿流体,在不同的转速下会表现出不同的粘度,客户描述中,粘度的测试均采用单点测试,即单一转速下的粘度测试,此时可能两个不同样品的粘度相差不大,但在实际应用上,喷头的剪切率与测试时粘度计采用的剪切率并不一致,两个样品粘度发生了不同步的变化,导致最终喷涂效果的差异巨大。 解决方法:采用博勒飞粘度计 LVDV3T、SSA、Rheocalc T、TC550MX温控系统,对不同的样品做不同转速下的流变曲线,找到对应工艺上的粘度点,从而预测哪些油墨符合粘度使用标准,哪些油墨不符合粘度使用标准。 具体操作:采用博勒飞 LVDV3T 的软件 RheocalcT 和 SSA 适配器、TC550MX温控系统 1、设置恒温40℃,编辑程序从5RPM 开始测试,间隔10S采集一个数据,运行60S 2、设置在前一个步骤增加5RPM, 间隔10S采集一个数据,运行60S 3、设置一个循环节,第二步到第二步,循环10次(具体次数可根据实际需求调节)设置好的程序如下显示: Step (#) Speed Inc Data Data Int End End RPM) Spod Type hh:mm:ss1 Type Value 5.00 FalseMultiPt"00:00:10.0 nme 60.0sec 2 5.00 True Multi Pt 00:00:10.0 Time 80.0 SC LOOP #1: Step 2 to 2. Loop Until Loop Count=10 :金東南科儀 Sinoinstrument Co.,Ltd. 广州:020-66618088 北京:010-62268660 上海:021-52586771成都:028-61375660 杭州:0571-88068711西安■成都■天津!■山东■武汉■重庆■南京■厦门■深圳■珠海中山■香港网址: www.sinoinstrument.com 邮箱: dongnan@sinoinstrument.com 分析,由图可知Y1和Y2样品在30 到45RPM 这个条件下粘度非常接近,在低于一定转速和高转速的条件下粘度值差异较大,若工艺上对应的转速很低或者很高,品控标准就不能用30~45RPM 转速下来测定粘度评定材料是否合格。 某些油墨行业的客户反馈,用粘度计测试样品的粘度时,测试结果显示两样品粘度相差不大,但实际在生产工艺上使用时,喷涂量就差别很大,是粘度测试不准?针对以上问题,我们要引入两个概念:牛顿流体和非牛顿流体,牛顿流体不受剪切率(与转速有关)的改变而改变,而非牛顿流体就比较复杂,不同的剪切率下有不同的粘度值,甚至还与测试的时长有关,而恰恰绝大多数流体都属于非牛顿流体。基于以上的理论,客户的问题就不难解释了,油墨属于非牛顿流体,在不同的转速下会表现出不同的粘度,客户描述中,粘度的测试均采用单点测试,即单一转速下的粘度测试,此时可能两个不同样品的粘度相差不大,但在实际应用上,喷头的剪切率与测试时粘度计采用的剪切率并不一致,两个样品粘度发生了不同步的变化,导致最终喷涂效果的差异巨大。解决方法:采用博勒飞粘度计 LVDV3T、SSA、Rheocalc T、TC550MX 温控系统,对不同的样品做不同转速下的流变曲线,找到对应工艺上的粘度点,从而预测哪些油墨符合粘度使用标准,哪些油墨不符合粘度使用标准。具体操作:采用博勒飞 LVDV3T 的软件 Rheocalc T 和 SSA 适配器、TC550MX 温控系统1、设置恒温 40℃,编辑程序从 5RPM 开始测试,间隔 10S 采集一个数据,运行 60S2、设置在前一个步骤增加 5RPM,间隔 10S 采集一个数据,运行 60S3、设置一个循环节,第二步到第二步,循环 10 次(具体次数可根据实际需求调节)设置好的程序如下显示:测试结果:分析,由图可知 Y1 和 Y2 样品在 30 到 45RPM 这个条件下粘度非常接近,在低于一定转速和高转速的条件下粘度值差异较大,若工艺上对应的转速很低或者很高,品控标准就不能用30~45RPM 转速下来测定粘度评定材料是否合格。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
东南科仪为您提供《油墨材料中粘度检测方案(粘度计)》,该方案主要用于油墨中理化分析检测,参考标准《暂无》,《油墨材料中粘度检测方案(粘度计)》用到的仪器有博勒飞DVNextCP锥板粘度计-DVNXLVCP 、博勒飞DVNEXT粘度计-Brookfield粘度计。
我要纠错
推荐专场
