当前位置: 饮用水 > 生物 > 方案详情
自来水中微生物,理化指标检测方案(水质分析仪)
检测样品 饮用水
检测项目 生物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
百灵达提供一系列组合式水质分析实验室,包括PotalabRW、Potatech9、Potalest9等多种款型,检测能力全面覆盖微生物指标(如菌落总数、大肠杆菌、粪大肠菌、埃希氏菌、沙门氏菌等)、毒性指标(硝酸盐、氟化物、砷等)、物理指标(色度、浊度等)、化学指标(pH、总硬度、总碱度、铁、锰、氨氮、耗氧量等)、消毒剂余量(余氯、二氧化氯、臭氧)等,且检测原理均符合《生活饮用水检测方法》(GB/T5750-2006)要求。所有检测设备及配件均置于一个高度集成化的硬质防水便携箱中提供,对场地要求很低,无需建造专门的操作场所。所使用的分析耗材,包括脱水培养基、预制式分光光度计试剂等,均可直接使用而无需现场配制,非常有利于化学品的储存管理。
百灵达组合式水质分析实验室用于自来水水质全面精确检测 水是包装饮用水最重要的原材料,无论是纯净水、果汁、茶饮、功能类饮料等各种品类,均需要以经过一系列纯化以后得到的纯净水用于产品生产。对于包装饮用水工厂来说,用于生产的原料水主要有两个来源:(1) 市政自来水厂供应的自来水,以及(2) 水厂自备水源。 如果使用市政自来水,通常在水进入工厂后,还要进行二次加氯消毒等工艺处理,之后进入纯化系统。如果使用自备水源,则需要进行更多工艺处理,包括澄清、消毒、软化等等,再进入纯化系统。经过处理的自来水或者自备水源水的水质,不仅直接影响产品水的品质,也会影响纯化系统各工艺设备的使用寿命。以余氯为例,如果进水余氯值过高,则会导致活性炭罐过早饱和,而如果活性炭失效,含氯水与反渗透膜接触,余氯的氧化性将大大缩短反渗透膜的使用寿命。再以总硬度为例,如果生产用水总硬度过高,不仅会影响产品水的风味口感,还会使如热交换器等生产设备发生结垢问题。 饮用包装水厂在生产中必须要对生产用水进行全面的水质分析,了解各工艺环节的水质,包括消毒剂余量、氨氮、铁、锰、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、菌落总数、浊度、耗氧量等,确保生产用水符合产品水品控要求。水厂实验室如果依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的基本检测项目要求,将检测能力覆盖微生物指标、毒理指标、消毒剂余量、常规理化指标等项目,需要至少配有微生物室、理化分析实验室等专门场所,并配备培养箱、无菌操作台、分光光度计、离子色谱、质谱等大型实验室设备,以及经过培训后具有良好试验技能水平、了解国标要求检测项目及限值等专业分析人员,所有软硬件投入十分巨大。 百灵达提供一系列组合式水质分析实验室,包括PotalabRW、Potatech9、Potalest9等多种款型,检测能力全面覆盖微生物指标(如菌落总数、大肠杆菌、粪大肠菌、埃希氏菌、沙门氏菌等)、毒性指标(硝酸盐、氟化物、砷等)、物理指标(色度、浊度等)、化学指标(pH、总硬度、总碱度、铁、锰、氨氮、耗氧量等)、消毒剂余量(余氯、二氧化氯、臭氧)等,且检测原理均符合《生活饮用水检测方法》(GB/T5750-2006)要求。所有检测设备及配件均置于一个高度集成化的硬质防水便携箱中提供,对场地要求很低,无需建造专门的操作场所。所使用的分析耗材,包括脱水培养基、预制式分光光度计试剂等,均可直接使用而无需现场配制,非常有利于化学品的储存管理。而所有设备均为便携式设计,所有检测过程均以快检形式实现,操作简便易行,对操作人员的专业水平也没有特殊要求,只需接受简单培训即可操作。所有组件均获得包括中国计量院在内的专业机构测评。 以英国Northumbrian水务公司为例,该公司为英格兰北部超过两百七十万的服务人口提供自来水,并设有超过57个水处理点,为当地各类用水机构,包括包装饮用水工厂提供品质可靠的自来水。在这些水处理点当中,有些甚至处于无人管理自动运行的状态。所有这些水处理点均采用百灵达组合式水质分析实验室进行自来水水质分析,以确保工艺运行正常、供水水质可靠。这样做的原因包括: 设备对于缺少水质实验室分析技能的人员来说非常简单实用; 同一台多参数光度计能够检测数十项水质指标; 预制式试剂检测成本相较实验室设备购置及耗材来讲非常低廉; 能够同时在实验室和生产现场采样实用。 图1. Northumbrian水务公司几个主要水处理点分布图 百灵达提供一系列组合式水质分析实验室,包括PotalabRW、Potatech9、Potalest9等多种款型,检测能力全面覆盖微生物指标(如菌落总数、大肠杆菌、粪大肠菌、埃希氏菌、沙门氏菌等)、毒性指标(硝酸盐、氟化物、砷等)、物理指标(色度、浊度等)、化学指标(pH、总硬度、总碱度、铁、锰、氨氮、耗氧量等)、消毒剂余量(余氯、二氧化氯、臭氧)等,且检测原理均符合《生活饮用水检测方法》(GB/T5750-2006)要求。所有检测设备及配件均置于一个高度集成化的硬质防水便携箱中提供,对场地要求很低,无需建造专门的操作场所。所使用的分析耗材,包括脱水培养基、预制式分光光度计试剂等,均可直接使用而无需现场配制,非常有利于化学品的储存管理。而所有设备均为便携式设计,所有检测过程均以快检形式实现,操作简便易行,对操作人员的专业水平也没有特殊要求,只需接受简单培训即可操作。所有组件均获得包括中国计量院在内的专业机构测评。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
英国百灵达公司 Palintest Ltd.为您提供《自来水中微生物,理化指标检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于饮用水中生物检测,参考标准《暂无》,《自来水中微生物,理化指标检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有百灵达Potalab综合水质分析实验室。
我要纠错
推荐专场
相关方案
