检测样品 有机合成、浓缩、干燥、蛋白质水解
检测项目 农业生态,生物工程
金牌会员 8 篇解决方案
东莞市谱标实验器材科技有限公司东莞市松山湖大学创新城G-1栋2层服务热线:4008003875 前处理微波消解仪的应用领域、优势、控温方式和范围 1,微波消解仪的应用领域 微波消解已广泛应用于食品、纺织、塑料、地质、冶金、煤炭、生物医药、石油化工、环境监测、污水处理、电池制造、化妆品等领域。 2,微波消解仪的优势 微波消解作为一种高效的样品前处理方法,能够很好的满足现代仪器分析对样品前处理过程的要求,具备加热速度快、加热均匀、试剂用量少、低空白、节能高效等优点。尤其在易挥发元素的分析检测中可以很好的保持样品完整性,具备很高的样品回收率。 3,微波消解仪的控温方式 现在市场上微波消解控温方式主要有红外控温、热电偶控温、铂电阻控温、光纤控温等控温方式。红外控温其工作方式是在一定距离下扫描和监测温度红外数据,系非接触式控温,故其精确性较差,控温精度不高。 热电偶控温通过冷热端电势差测试相对温度,由于易引起天线效应干扰微波场的均匀性,故容易产生电火花导致安全事故。并且在微波场下有自热效应即不能测定罐内实际温度。 铂电阻控温利用变化影响铂金导体内自由电子束的绝对电导率技术通过阻抗变化测试热力学温度,输出信号响应,精度较高。但是同样会有天线效应,容易产生电火花导致安全事故。 光纤控温采用直接光纤温度测量法,不受微波场影响,可以提供高精度测量,具备信息反馈及时、控温精确,不存在安全隐患,是目前最理想的微波消解控温方式。 谱标SPECTRAL 东莞市谱标实验器材科技有限公司东莞市松山湖大学创新城G-1栋2层层服务热线:400800 3875 4,微波消解仪的控温范围 微波消解仪仪器主要针对农业生态,生物工程,应用于样品消解、萃取、有机合成、浓缩、干燥、蛋白质水解等一系列微波消解仪实验。温度控制范围如下: (1)微波功率0-1500w自动变频输出非脉冲连续微波。 (2)高频光纤温度传感器,实时控制并显示反应罐内的温度和升温曲线,微波消解仪范围:-40-300℃。 (3)压电晶体压力传感器,实时控制并显示反应罐内的压力和升压曲线,范围:0-1500psi。 (4)高压反应罐: zui 高压力 1500psi, zui高温度300℃, 材料 PFA、TFM 或石英。 (5)冷却方式:风冷或水冷,时间小于15分钟。 微波消解仪的控温范围 微波消解仪仪器主要针对农业生态,生物工程,应用于样品消解、萃取、有机合成、浓缩、干燥、蛋白质水解等一系列微波消解仪实验。温度控制范围如下: (1)微波功率0-1500w自动变频输出非脉冲连续微波。 (2)高频光纤温度传感器,实时控制并显示反应罐内的温度和升温曲线,微波消解仪范围:-40-300℃。 (3)压电晶体压力传感器,实时控制并显示反应罐内的压力和升压曲线,范围:0-1500psi。 (4)高压反应罐:zui高压力1500psi,zui高温度300℃,材料PFA、TFM或石英。 (5)冷却方式:风冷或水冷,时间小于15分钟。 泛应用于食品、纺织、塑料、地质、冶金、煤炭、生物医药、石油化工、环境监测、污水
关闭产品配置单
东莞市谱标实验器材科技有限公司为您提供《有机合成、浓缩、干燥、蛋白质水解中农业生态,生物工程检测方案(其它行业专用)》,该方案主要用于有机合成、浓缩、干燥、蛋白质水解中农业生态,生物工程检测,参考标准《暂无》,《有机合成、浓缩、干燥、蛋白质水解中农业生态,生物工程检测方案(其它行业专用)》用到的仪器有九九成新美国二手CEM Mars6 高压微波消解仪。
