上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档编号: HG-AKF-201910-1 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 AKF-2010V 卡氏水分仪测定 TPU 中的水分 简介 TPU 材料是 Thermoplastic Urethane 的简称,-中文名称为热塑性聚氨酯弹性体。TPU是由二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)或甲苯二异氰酸酯(TDI) 等二异氰酸酯类分子和大分子多元醇、低分子多元醇(扩链剂)共同反应聚合而成的高分子材料。本试验采用 AKF-2010V卡尔费休水分测定仪,通过加热溶解进样测定 TPU 中的水分含量。 仪器配置 1. AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机 2.全封闭安全滴定池组件(配加热搅拌台) 3.铂针电极 4.滴定池搅拌台 5.10pL 微量进样针 6.电子天平(0.1mg) 试剂 1.滴定剂:容量法单组组试剂,当量3mg/mL, 国产 2.溶剂: 无水甲醇 测定方法 1.使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约 30ml 的无水甲醇。 2.使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。 3.用经过干燥处理的微量进样针精确抽取 10pL纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4.重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。 5.待打空白平衡后,称取一定量温热样品样品加入滴定池中并开始测量。 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度: 3pL (20ml高精度计量管) 滴定延时:30秒 终点延时:10秒 漂移扣除:关 终点保持:开 体积极值:50mL 时间极值:30min 实验条件 样品来源:客户 样品名称::TPU 环境温度::225℃ 环境湿度::48% 滴定度:2.905mg/mL 漂移计算::否 实验数据 样品名称 样品质量/mg 水质量/mg 检测时长/min 测量结果/ppm 1 360.5 0.2195 1:06 608.9 2 310.1 0.2080 1:02 670.7 3 380.8 0.2441 1:07 641.0 ml-xx1000000计算公式:m 式中: m1:水质量(mg) m:样品质量(mg) 结果讨论 采用 AKF-2010V 卡尔费休水分测定仪加热溶解进样测定 TPU 样品中的含水量,检测快速方便,需要注意的是样品极易固化,建议配备加热搅拌台测样。 相关标准 GB/T6283-2008化工产品中水分含量的测定卡尔费休法 仪器配置1.AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机2.全封闭安全滴定池组件(配加热搅拌台)3.铂针电极4.滴定池搅拌台5.10μL微量进样针6.电子天平 (0.1mg)仪器参数● 计量管体积:20mL● 控制精度:3μL(20ml高精度计量管)● 滴定延时:30秒● 终点延时:10秒● 漂移扣除:关● 终点保持:开● 体积极值:50mL● 时间极值:30min测定方法1.使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约30ml的无水甲醇。2.使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。3.用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10μL纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。4.重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。5.待打空白平衡后,称取一定量温热样品样品加入滴定池中并开始测量。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《热塑性聚氨酯弹性体TPU中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于聚氨酯中理化分析检测,参考标准《暂无》,《热塑性聚氨酯弹性体TPU中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-2010V高精度智能卡尔费休水分测定仪。
我要纠错
