Application Note:BXQZ.ga-02FOCUSED PHOTONICS INC2/2 便携式气相色谱-质谱联用仪在液晶面板工厂的现场检测 引 液晶面板行业工作场所有毒气体的分析属于职业卫生范畴。经过在北京某显示有限公司现场进行气体检测,得到该行业工作场所有毒气体的主要成分为丙二醇甲醚醋酸酯,部分工作场所的气体浓度超过500 ppb(2700ng/L)。其他成分还包括少量的酯类、苯系物等。 丙二醇甲醚醋酸酯是通过活性炭采样,甲醇/二氯甲烷溶液解吸,气相色谱分析。由于Mars-400为便携式气相色谱质谱联用仪,其便携性使其可以直接通过人携带到现场进行分析。通过吸附热解吸方法, Mars-400在北京某显示有限公司的工作场所中进行取样分析,初步判断Mars-400可以对丙二醇甲醚醋酸酯进行吸附热解吸进样。下一步就必须采用标准样品进行验证。本实验通过气袋作为容器,使用静态稀释法配制标准气体来进行实验。 仪器: Mars-400 Plus 便携式气相色谱-质谱联用仪 色谱柱: DB-5ms LTM (5 mx0.1 mmx0.4 um) 测量附件:手持式气体采样探头 液晶面板生产车间检测现场色谱图 时间{min) 10种混合标准气体的总离子流图 定性及线性关系分析结果 序号 化合物 保留时间 (min) 参考离子 拟合方程 线性相关系数R 1 乙酸乙酯 0.739 43, Y=25.74X+305.02 0.9993 2 乙二醇甲醚 0.835 45,89, Y=11.09X+53.74 0.9981 3 苯 0.985 78,77, Y=30.57X+710.58 0.9997 4 丙二醇甲醚 1.038 45,91, Y=24.33X+117.4 0.9981 5 甲苯 1.742 91,92, Y=76.85X+778.99 0.9991 6 乙酸正丁酯 2.112 43, Y=81.55X+530.12 0.9997 7 3-甲氧基丙酸甲酯 2.352 45,119, Y=56.18X-48.65 0.9999 8 丙二醇甲醚醋酸酯 2.563 43,133, Y=65.03X+699.63 0.9995 9 对二甲苯 2.658 91,106, Y=139.85X+1351.96 0.9993 10 1,2-二甲苯 2.854 91,106, Y=106.2X+2012.88 0.992 结论 Mars-400 凭借其优异的便携性、现场快速定性定量能力及对复杂环境的适应性,,可以在电子产品生产车间对影响工作人员的职业健康的有毒有害气体进行现场检测。该仪器能够通过单人携带或小型工具运载的方式深入检测现场,操作简便。 引言液晶面板行业工作场所有毒气体的分析属于职业卫生范畴。经过在北京某显示有限公司现场进行气体检测,得到该行业工作场所有毒气体的主要成分为丙二醇甲醚醋酸酯,部分工作场所的气体浓度超过500 ppb(2700 ng/L)。其他成分还包括少量的酯类、苯系物等。丙二醇甲醚醋酸酯是通过活性炭采样,甲醇/二氯甲烷溶液解吸,气相色谱分析。由于Mars-400为便携式气相色谱质谱联用仪,其便携性使其可以直接通过人携带到现场进行分析。通过吸附热解吸方法,Mars-400在北京某显示有限公司的工作场所中进行取样分析,初步判断Mars-400可以对丙二醇甲醚醋酸酯进行吸附热解吸进样。下一步就必须采用标准样品进行验证。本实验通过气袋作为容器,使用静态稀释法配制标准气体来进行实验。仪器配置仪器:Mars-400 Plus便携式气相色谱-质谱联用仪色谱柱:DB-5ms LTM(5 m×0.1 mm×0.4 μm)测量附件:手持式气体采样探头液晶面板生产车间检测现场结论Mars-400凭借其优异的便携性、现场快速定性定量能力及对复杂环境的适应性,可以在电子产品生产车间对影响工作人员的职业健康的有毒有害气体进行现场检测。该仪器能够通过单人携带或小型工具运载的方式深入检测现场,操作简便。
关闭产品配置单
北京吉天仪器有限公司为您提供《液晶面板工厂中1,2-二甲苯分析检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于电子元器件产品中1,2-二甲苯分析检测,参考标准《暂无》,《液晶面板工厂中1,2-二甲苯分析检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有聚光科技Mars-400 Plus便携式气相色谱-质谱联用仪。
