Labthink 建筑幕墙用铝塑复合板检测方法与检测仪器介绍 建筑幕墙铝塑复合板是指以用于建筑幕墙材料的复合板,是以塑料为芯层,两面为铝板的复合板材,并在产品表面覆以装饰性和保护性的涂层或薄膜作为产品的装饰面。如今在建筑与装修领域对新材料的质量要求越来越为严格,厂家针对此要求也不断规范其质量控制方法与手段。GB/T17748-2008《建筑幕墙用铝塑复合板》国家标准就对铝塑复合板的质量控制指标与检测方法作了具体规定, Labthink兰光(济南兰光机电技术有限公司0531-85068566)作为检测仪器与检验服务优秀的提供商,现结合相应检测仪器对 GB/T17748-2008标准规定的试验项目与方法进行介绍。 一、色差检测 根据标准要求色差检测采用的是目测法,规定要在非阳光直射的自然光条件下进行。但因没有对光照条件进行规定,所以评断结果往往会因环境差异而不同。Labthink 兰光提供的 SBG-80 D65/A标准光源或 SPS-80T 双光源配色看版台,,专业用于工业生产中的精细辩色场合,其提供的光源具有近似真实日光的光谱功率分布,各项技术指标可全天候用于色彩观察与比对,避免因观光照环境不同而出现的色差差异判定问题。 二、铝材厚度、复合粘接薄膜厚度与偏差检测 1、铝材厚度测试 按标准 GB/T 17748-2008规定,从试样上取下铝材作为试件,用最小分度值 0.001mm(1um)的测厚仪测量铝材的厚度,要求每个试件要测试四个角和中心部分5个以上的测试点,以全部测量值的最小平均值和算术平均值作为测试结果。 Labthink 兰光的 CHY-C2A 测厚仪以 0.1pm 的超高精度完全满足标准对铝材厚度测试分度值的要求。如今铝材昂贵,对于其厚度的精确测试可以合理的控制质量并降低成本,所以高精度的测厚仪将成为铝材厚度控制的最佳选择。 2、复合粘接薄膜(高分子薄膜)厚度测试 复合粘接薄膜厚度测试测照 GB/T 6672-2001塑料薄膜和薄片厚度的测定(机械测量法)标准规定, CHY-C2济南兰光机电技术有限公司济南市无影山路144号(250031) 总机:0531-85068566 传真:0531-85062108 www.labthink.com 或 CHY-CA测厚仪同样适用于铝塑复合板生产用复合粘接薄膜(高分子薄膜)厚度与厚度偏差的测量。 三、涂层光泽度偏差测试 按照GB 9754标准规定,需采用20度光泽度仪来开展测试工作。测试要要在尽可能多的位置测试数据,以测试数据中最大值与最小值之差作为评定建筑幕墙用铝塑复合板涂层光泽度的偏差。 Labthink 兰光的光泽度仪,专业用于涂层、油漆等产品平面镜向光泽度的快速、准确检测。所提供的仪器小巧便携,分度值达0.1光泽单位,质量稳定可靠。 四、剥离强度检测 建筑幕墙用铝塑复合板剥离强度至关重要,铝板与塑料之间复合强度能够达标是产品在后续使用中保持耐用稳定性能的保障。试验如下: 在试样的两端将待剥离面的铝材剥开一小段,其中一端剥开铝材后将后面的芯材和铝材截去,把留下的铝材夹在上夹板上并与试验机的上夹头相连,把另一端剥开的铝材夹在滚筒上。使试件的长度轴线与滚筒的中心轴线垂直,试验机载荷清零,然后把下夹板与试验机的下夹头相连(请见附件);设定试验机以25mm/min 的速度进行拉伸,直至试件剥开至少150mm,同时记录剥离力与行程曲线。标准中虽然对试样如何制备进行了详细的规定,但是在试样制备过程中难免对试件的前段与后段产生影响,所以为获得准备的数据,减少试样制备(预剥离)工序对试验结果的影响,试验机应当有“掐头去尾”的功能。Labthink 兰光的 XLW 智能电子拉力试验机专业用于材料的剥离强度检测,精度高,软件功能强大,并且具备“掐头去尾”的测试数据处理功能,更适合于铝塑复合板剥离强度检测的需求。 另外XLW 智能电子拉力试验机还可兼顾铝塑复合板保护膜以及铝塑复合板生产用复合粘接薄膜(高分子薄膜)的180°离强度、滚筒剥离强度、拉伸强度与断裂伸长率的测试。 11 2 223 五、铝塑复合板生产用复合粘接薄膜(高分子薄膜)撕裂强度检测 GB/T17748-2008《建筑幕墙用铝塑复合板》国家标准中将高分子薄膜的撕裂强度测试称为直角撕裂强度,因其执行的方法为 GB/T11999《塑料和薄片耐撕裂性能试验方法埃莱门多夫法》,所以称之为埃莱门多夫法法裂强度更为恰当。检测时可以采用“SLY-S1撕裂度仪”进行测试。 以上是对建筑幕墙用铝塑复合板检测方法与检测仪器的简要介绍,通过对 GB/T17748-2008 相关检测方法的汇总,各项内容主要参照 GB/T 2790-1995 胶粘剂180°剥离强度试验方法(挠性材料对刚性材料)、GB/T 6672-2001塑料薄膜和薄片厚度的测定(机械测量法)、GB/T 11999-1989 塑料和薄片耐撕裂性能试验方法(埃莱门多夫法)、GB/T 13022-1991 塑料薄膜拉伸性能试验方法等相关标准。 Labthink 兰光,致力于通过包装检测技术提升和尖端检测仪器研发帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的品质安全。若企事业单位需要对各项指标的检测方法或检测仪器做进一步的了解,济南兰光愿提供更详细的资料与检测仪器服务,欢迎登陆济南兰光机电技术有限公司网站5www.labthink.com查看具体信息或致电0531-85068566 咨询。 济南兰光机电技术有限公司济南市无影山路( 总机: 传真: www.labthink.com 建筑幕墙用铝塑复合板检测方法与检测仪器介绍建筑幕墙铝塑复合板是指以用于建筑幕墙材料的复合板,是以塑料为芯层,两面为铝板的复合板材,并在产品表面覆以装饰性和保护性的涂层或薄膜作为产品的装饰面。如今在建筑与装修领域对新材料的质量要求越来越为严格,厂家针对此要求也不断规范其质量控制方法与手段。GB/T17748-2008《建筑幕墙用铝塑复合板》国家标准就对铝塑复合板的质量控制指标与检测方法作了具体规定,Labthink兰光(济南兰光机电技术有限公司0531-85068566)作为检测仪器与检验服务优秀的提供商,现结合相应检测仪器对GB/T17748-2008标准规定的试验项目与方法进行介绍。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《建筑幕墙用铝塑复合板中力学性能检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于木材/板材中力学性能检测,参考标准《暂无》,《建筑幕墙用铝塑复合板中力学性能检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有500N薄膜电子拉力试验机 食品包装袋撕裂力拉力机、包装薄膜测厚仪 纸板纸张测厚仪 药用铝箔测厚仪、薄膜片材撕裂度测试仪_薄膜撕裂强度测试仪_撕裂度试验机。
