蛋壳强度测定的解决方案 蛋壳强度,通常视为衡量蛋品质量的一项重要指标。蛋壳强度的研究,对减少蛋的破损率、包装运输、孵化和食用安全等方面有重要意义。 蛋壳强度是反映蛋品抗破损、蛋壳致密坚固性的重要指标,与蛋壳厚度、蛋壳的多孔性、蛋壳膜的厚度、蛋壳的矿物质含量和蛋白基质关系密切。蛋壳强度受遗传、营养、日龄、疾病、饲养管理、环境等多因素的影响。 蛋壳强度的测检测是采用 ST120H 自动蛋壳强度测定仪来测定,是发采用现代机械设计理念和微机处理技术进行精心合理设计的一种新型高精度智能型试验仪,采用先进的元器件、配套部件、单片微机,进行合理的构造和多功能设计,配置液晶中文显示,具有标准中包含的各种参数测试、转换、调节、显示、记忆、打印等功能。 蛋壳强度测定仪 (Eggshell Strength Tester) 是衡量鸡、鹅、鸭等禽蛋蛋壳质量的重要指标。鸡蛋蛋壳的强度与种鸡的种蛋入孵率、孵化率、鸡苗质量以及商品蛋鸡的鲜蛋产量密切相关。壳质坚实的蛋很少破损,能较久且完好地保存其营养价值,有良好的商品性。蛋壳质量下降,对许多养鸡场造成的经济损失相当严重。而鸡蛋壳强度与种鸡的品种、遗传和食料密切相关。正确掌握蛋壳强度有关指标尤为重要。山东盛泰仪器生产的蛋壳强度测定仪操作简单,测量快速准确,对蛋品质分析以及家畜育种提供直接数据,是大型养鸡场,食品加工厂和科研院所检测鸡蛋品质指标的选择。 原理:将鸡蛋固定竖放于上下测量面间,测量面以一定的速度作相对运动,并将鸡蛋压破。鸡蛋压破过程所需的力通过传感器测量,并记录和显示出来。 实验所需仪器 1.自动蛋壳强度测定仪 ST120H 山东盛泰仪器有限公司生产 2.配备微型打印机 实验步骤: 一、、准备工作 1、仪器开箱之后,请按照装箱单清点配件,如有破损请与我公司联系。 2、仪器要垂直搬运,倾斜度沿仪器高度摆角不超过30度角,安放在避光处,放置要平稳,否则仪器启动之后会有震动,影响仪器使用寿命。 3、将仪器电源接到容量在220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线。 二、实验过程 1.操作说明 检查仪器所需电源是否与所用的电源相符。打开电源,显示如下欢迎界面,预热30分钟。 2.3修改参数 1)进入试验选择界面时,光标固定在“1.试验参数”位置,(注:如果需要修改组号就进入此界面,不需要直接进入步骤2.4) 1.试验参数 2. 系统参数 3.查询 4.标定 键移动光标,选中2.系统参数位置,按“确认”键后进入以下界面 1.1 量程 500N 2. 组号 001 3.j 最小力 005N 4.压差系数 95% 按“”键移动光标,选中2.组号_位置,先按按“确认”,再按 ,(按此键数字从0~9循环改变)。修改完毕,按“确认”键,保存。 2.4开始测试 1)将试样放在下压盘的的中间位置; 2)按“实验”键,进入试验待机界面: 注:此时按 66 个”键可以修改编号。 约1-2mm时,按“停止”键。 4)以上调节合理后,按"实验”键开始测试,试验界面如下; 试验 组号 001 NO 01 压力 103.0N 压溃力105.2 N 5)压力缓慢上升,机器自动停止,下压盘返回开始位置; 注意:如发现上压盘快要接触到试样时,请紧急按“停止”键,以避免损伤传感器, 判定该试样可能受损坏了,无法测出压溃力,本次试验无效,换换样重新进行! 6)做完试验后,打印数据,按“打印”后,进入打印选择界面 按“↓”移动光标,选择单个或打印(一次实验,选择单个,多组实验,选择统计),然后按“确认”键,开始打印。 蛋壳强度测定的解决方案 蛋壳强度,通常视为衡量蛋品质量的一项重要指标。蛋壳强度的研究,对减少蛋的破损率、包装运输、孵化和食用安全等方面有重要意义。蛋壳强度是反映蛋品抗破损、蛋壳致密坚固性的重要指标, 与蛋壳厚度、蛋壳的多孔性、蛋壳膜的厚度、蛋壳的矿物质含量和蛋白基质关系密切。蛋壳强度受遗传、营养、日龄、疾病、饲养管理、环境等多因素的影响。蛋壳强度的测检测是采用ST120H 自动蛋壳强度测定仪来测定,是发采用现代机械设计理念和微机处理技术进行精心合理设计的一种新型高精度智能型试验仪,采用先进的元器件、配套部件、单片微机,进行合理的构造和多功能设计,配置液晶中文显示,具有标准中包含的各种参数测试、转换、调节、显示、记忆、打印等功能。蛋壳强度测定仪(Eggshell Strength Tester)是衡量鸡、鹅、鸭等禽蛋蛋壳质量的重要指标。鸡蛋蛋壳的强度与种鸡的种蛋入孵率、孵化率、鸡苗质量以及商品蛋鸡的鲜蛋产量密切相关。壳质坚实的蛋很少破损,能较久且完好地保存其营养价值,有良好的商品性。蛋壳质量下降,对许多养鸡场造成的经济损失相当严重。而鸡蛋壳强度与种鸡的品种、遗传和食料密切相关。正确掌握蛋壳强度有关指标尤为重要。山东盛泰仪器生产的蛋壳强度测定仪操作简单,测量快速准确,对蛋品质分析以及家畜育种提供直接数据,是大型养鸡场,食品加工厂和科研院所检测鸡蛋品质指标的选择。原理:将鸡蛋固定竖放于上下测量面间,测量面以一定的速度作相对运动,并将鸡蛋压破。鸡蛋压破过程所需的力通过传感器测量,并记录和显示出来。实验所需仪器1. 自动蛋壳强度测定仪ST120H 山东盛泰仪器有限公司生产2. 配备微型打印机
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《鸡蛋壳中强度测定检测方案(其它食品专用)》,该方案主要用于鲜蛋中强度测定检测,参考标准《暂无》,《鸡蛋壳中强度测定检测方案(其它食品专用)》用到的仪器有null。
