SSL-CA19-073Excellence in Science Excellence in ScienceLC-176 岛津企业管理(中国)有限公司分析中心Shimadzu(China)CO.,LTD. Analytical Applications Centerhttp://www.shimadzu.com.cn上海市徐汇区宜州路180号B2栋咨询电话:021-34193996Hotline: 021-34193996 岛津 Nexera LC-40测定护肝丸有效成分含量 LC-176 摘要:本文采用岛津 Nexera LC-40高效液相色谱仪,建立了护肝丸有效成分含量的测定方法。方法采用1.8 um填料色谱柱进行分离,取得了良好的分离效果。连续6针进样,五味子醇甲、五味子甲素和五味子乙素的保留时间和峰面积的 RSD 分别在 0.02%~0.12%和0.08%~0.17%之间,表明仪器精密度良好。按五味子乙素峰计理论塔板数为68692,满足药典中不应低于15000的要求。实验结果表明,该方法能快速准确地测定护肝丸中有效成分的含量。 关键词:Nexera LC-40 高效液相色谱仪护肝丸五味子 护肝丸由柴胡、茵陈、板蓝根、五味子、猪胆粉、绿豆制成,褐色至深褐色丸,味苦,涩。具有疏肝理气,健脾消食的功效。具有降低转氨酶作用。用于慢性肝炎及早期肝硬化。 《中国药典》2015年版中规定,使用高效液相色谱法对其有效成分含量进行测定,每1g成品中含五味子以五味子醇甲 (C24H3207)计,不得少于0.40 mg;以五味子甲素(C24H3206)计,不得少 于70 ug;以五味子乙素(C23H2806)计,不得少于0.20 mg;理论塔板数按五味子乙素峰计算应不低于15000。其中,五味子甲素和五味子乙素与杂质较难分离,常规 HPLC 法往往需要较长的分析时长来达到令人满意的分离度,却极大地降低了分析效率。本实验使用 Nexera LC-40 高效液相色谱仪,以1.8 um 填料色谱柱进行分离,建立了护肝丸有效成分含量的测定方法。 I实验部分 1.1仪器 本实验采用岛津 Nexera LC-40 液相色谱仪,包括 CBM-40A Lite 系统控制器, DGU-405脱气机, LC-40BXR输送泵,SIL-40C XR自动进样器,CTO-40S柱温箱,SPD-M40A检测器,LabSolutions Ver. 5.97色谱工作站。 图1岛津Nexera LC-40 高效液相色谱仪 1.2分析条件 色谱柱: UHPLC C18色谱柱(2.1mmi.d.×100 mm L, 1.8 um) 流动相:A,水;B,乙腈 流速:0.4mL/min柱温:45℃ 检测波长:250nm 进样体积:2p 洗脱方式:梯度洗脱,B相起始始度为20%,时间程序如表1所示。 表1梯度洗脱时间程序 Time(min) Module Command Value 3.00 Pumps Pump B Conc. 45 15.00 Pumps Pump B Conc. 80 18.00 Pumps Pump B Conc. 80 18.10 Pumps Pump B Conc. 45 22.00 Controller Stop |样品前处理 对照品溶液制备:取五味子醇甲对照品、五味子甲素对照品和五味子乙素对照品适量,精密密定,加甲醇制成每1mL含五味子醇甲 80 ug、五味子甲素20 ug、五味子乙素 50 ug 的混合溶液,即得。(参照药典) 供试品溶液制备:取本品适量,粉碎,研开,取约1.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入水饱和的乙酸乙酯25 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率500W,频率60 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用乙酸乙酯补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液10 mL,低温回收溶剂至干,残渣加甲醇溶解,转移至5mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,准备上机。(参照药典) 结果与讨论 3.1标准溶液色谱图 按照1.2中分析条件,将2中配制的对照品溶液上机分析,色谱图如图1所示。《中国药典》要求理论塔板数按五味子乙素峰计算应不低于15000,本实验结果五味子乙素理论塔板数为68692,完全满足要求。 图1对照品溶液色谱图 3.2精密度实验 将配制得到的对照品溶液连续进样6次,考察仪器精密度。详见图2和表2. 图2对照品溶液6针重复性色谱图 表2对照品溶液重复性结果 五味子醇甲 五味子甲素 五味子乙素 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 3.719 723,089 11.388 168,890 12.540 379,973 2 3.707 721,574 11.391 168,552 12.539 379,189 3 3.706 719,159 11.389 168,475 12.535 377,909 4 3.712 721,354 11.395 168,673 12.542 379,234 5 3.711 721,438 11.393 168,759 12.540 379,422 6 3.710 720,620 11.393 168,591 12.540 379,292 RSD (%) 0.12 0.17 0.02 0.08 0.02 0.17 五味子醇甲、五味子甲素和五味子乙素的保留时间和峰面积的 RSD 分别在 0.02%~0.12%和0.08%~0.17%之间,仪器精密度良好。新 Nexera 液相系统为良好的精密度提供硬件保障,LC-40B XR输送泵配备2台最大耐压 70 MPa 的泵单元,1台仪器即可实现延时短且精度高的高压梯度。柱塞一次冲程的送液量为10uL, 通过对其进行高速驱动,最大幅度降低流速脉动值和脉动产生周期,实现了前所未有的精确确输,浓度准确度的误差达到±0.5%以内。 SIL-40C XR自动进样器可实现低样品留留和微量进样的重复性。。可以使用2种清洗液清洗进样针外壁,以及进一步使用3种清洗液清洗进样针内壁和进样口,可在所有分析条件下减少样品残留,实验表明,残留控制在0.0003%以下。 3.3样品测定 将某厂家生产的护肝丸按照2中步骤得到供试品溶液,上机分析。色谱图如图3所示。连续测定6次,五味子醇甲、五味子甲素和五味子乙素的保留时间和峰面积的 RSD 分别在0.03%~0.11%和0.25%~0.33%之间,仪器精密度良好。详见图4和表3。单点外标法定量,计算得到每1g样品中五味子醇甲含量为 537 ug, 五味子甲素为 120 ug, 五味子乙素为284 ug. 图3供试品溶液色谱图 uV 图4供试品溶液6针重复性色谱图 表3供试品溶液重复性结果 五味子醇甲 五味子甲素 五味子乙素 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 3.713 4,846,398 11.400 1,014,166 12.541 2,159,071 2 3.720 4,850,727 11.410 1,015,229 12.549 2,157,604 3 3.725 4,849,455 11.402 1,015,348 12.548 2,156,680 4 3.718 4,835,087 11.399 1,011,143 12.543 2,146,592 5 3.715 4,825,284 11.420 1,010,883 12.542 2,145,173 6 3.718 4,823,616 11.440 1,008,257 12.550 2,142,707 RSD (%) 0.11 0.25 0.13 0.28 0.03 0.33 I结论 本文采用岛津 Nexera LC-40 高效液相色谱仪,建立了护肝丸有效成分含量的测定方法。方法采用1.8 um 填料色谱柱进行分离,取得了良好的分离果果。连续6针进样,对照品中五味子醇甲、五味子甲素和五味子乙素的保留时间和峰面积的 RSD 分别在0.02%~0.12%和0.08%~0.17%之间,表明仪器精密度良好。按五味子乙素峰计理论塔板数为68692,满足药典中不应低于15000的要求。使用此方法对某厂家生产的护肝丸进行分析,每1g样品中五味子醇甲含量为537 ug, 五味子甲素为120 ug, 五味子乙素为284 ug, 符合药典要求。实验结果表明,该方法能快速准确地测定护肝丸中有效成分的含量。 Building B2, No.180 Yizhou Road,Shanghai 《中国药典》2015年版中规定,使用高效液相色谱法对其有效成分含量进行测定,每1 g成品中含五味子以五味子醇甲(C24H32O7)计,不得少于0.40 mg;以五味子甲素(C24H32O6)计,不得少于70 μg;以五味子乙素(C23H28O6)计,不得少于0.20 mg;理论塔板数按五味子乙素峰计算应不低于15000。其中,五味子甲素和五味子乙素与杂质较难分离,常规HPLC法往往需要较长的分析时长来达到令人满意的分离度,却极大地降低了分析效率。本实验使用Nexera LC-40高效液相色谱仪,以1.8 µm填料色谱柱进行分离,建立了护肝丸有效成分含量的测定方法。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《护肝丸中护肝丸有效成分检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《护肝丸中护肝丸有效成分检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有岛津 Nexera LC-40 液相色谱仪。
