SSL-CA19-084Excellence in Science Excellence in ScienceGCMSMS-173 上海市徐汇区宜州路180号B2栋http://www.shimadzu.com.cn咨询电话:021-34193996Hotline:021-34193996Building B2, No.180 Yizhou Road, Shanghai GC-MS/MS 法测定中药材麦冬中33个禁用农药残留物含量 GCMSMS-173 摘要:本文利用岛津 GCMS-TQ8050 NX 三重四及杆气质联用仪建立了 GC-MS/MS 测定中药材麦冬中33个禁用农药残留物含量的方法。在1~20 ug/L (以对硫磷计)浓度范围内建立内标曲线,线性关系良好,相关系数r均大于0.999,在5~25 ug/kg 加标浓度下,33个禁用农药残留物回收率分布在60%~120%之间。该方法适用于《中国药典》2020年版通则2341第五法公示稿规定的药材及饮片(植物类)中禁用农药残留物的准确定量测定。 关键词:三重四极杆气相色谱质谱联用仪麦冬禁用农药残留 《中国药典》2020年版的修订工作正在如火如荼的进行,中国药典委员会官网已陆续发布了新修订的指导标准公示稿。其中,《0212药材和饮片检定通则》公示稿(以下简称0212通则公示稿)与《中国药典》2015版相比,最显著的变化是加入了药材及饮片(植物类)33种禁用农药的定量限,规定了禁用农药不得检出(不得过定量限)。33种禁用农药在中药材(植物类)中以母体或代谢物形式存在,需要同时检测的禁用农药残留物共53个。根据《2341农药残留量测 实验部分 1.1仪器 GCMS-TQ8050 NX三重四极杆气相色谱质谱联用仪。 1.2分析条件 色谱柱: SH-Rxi-17Sil MS, 30 m×0.25 mm×0.25 um 柱温程序: 60℃(1 min) _10℃/min _160℃_2℃ /min_230℃_15℃/min _ 300℃ (6min) 接口温度:250℃ 离子化方式:EI ( 采集模式:MRM,离子对信息见表1 ) 定法》第五法《药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法》公示稿(以下简称2341通则第五法公示稿)规定, GC-MS/MS 测定的禁用农药残留物为33个。 本文采用岛津 GCMS-TQ8050 NX三重四极杆气相色谱质谱联用仪,参照2341通则第五法公示稿的仪器参数及样品前处理方式,建立了中药材麦冬中33个禁用农药残留物测定的 MRM 方法。该方法灵敏度高,重复性好,完全满足0212通则公示稿限量值的要求。 载气控制方式:恒压,146 kPa 进样口温度:250℃ 进样方式:不分流进样 进样时间: 1 min 进样量:1uL 离子源温度:250℃ 检测器电压:调谐电压 +0.7kV 样品前处理 精确酥取3g麦冬粉碎样品,加入1%冰醋酸水溶液15mL, 涡旋使药粉充分浸润,放置30 min, 加入 15 mL乙腈 + 涡旋混匀后后荡 5 min, 加入无水硫酸镁与无水醋酸钠混合粉末 (4:1, m/m),立刻摇散后震荡,冰浴中冷却 10 min, 4000 r/min 离心5 min,移取上清液9mL + 置于 15mL固相分散萃取净化管中,涡旋混匀,震荡5 min, 4000 r/min 离心5 min, 移取上清液5mL, 氮吹至0.4mL, 乙腈定容至1mL, 0.22 um 滤膜过滤. 加入0.3 mL磷酸三苯酯后涡旋混匀,供上机分析 结果与讨论 3.1MRM方法创建过程 岛津 Smart Pesticides Database 内置了 2341通则第五法公示稿规定的 GC-MS/MS检测的所有禁用农药残留物及内标磷酸三苯酯的 MRM 信息和不同极性色谱柱上的保留指数,结合保留时间自动调整功能(AART),在无标准品情况下,自动生成所有目标物的 MRM 分析方法。 图1.岛津 Smart Pesticides Database 界面 3.2基质混合对照溶液谱图和质量色谱图 使用麦冬空白基质配置浓度度5~25pg/L (以对硫磷计)的基质混合对照溶液谱图如图2所示。使用麦冬空白基质配置浓度为 1~5 ug/L(以对硫磷计)的基质混合对照溶液(相当于麦冬中含量为 0.001~0.005mg/kg),部分组分的 MRM 质量色谱图如图3所示。 图2.麦冬基质混和对照溶液谱图(5~25 ug/L) 表1.33个禁用农药残留物、内标的保留时间及 MRM 条件设置 p,p'-DDD beta-硫丹 图3.麦冬基质混合对照溶液中禁用农药残留物的 MRM 图(浓度1~5ug/L) 注:由于篇幅所限,只列出了部分禁用农药残留物的 MRM 图谱 3.3标准曲线 使用麦冬空白基质配制基质混合对照溶液,浓度分别为1、2、5、10、15、20 ug/L(以对硫磷计),各农药标准曲线浓度范围请参见表2,并加入0.3 mL磷酸三苯酯作为内标(参照2341通则第五法公示稿))。取1uL进样。以目标农药与内标的浓度比为横坐标,峰面积比为纵坐标,制作内标曲线。因篇幅所限,部分禁用农药残留物内标曲线如图4所示,各组分内标曲线线性相关系数见表2。 Conc.Ratio (ug/L) Conc.Ratio (ug/L) Conc.Ratio (ug/L) 图4.部分禁用农药标准曲线(1~20 pg/L) 3.4检出限及重复性 根据1~5 ug/L麦冬基质混合对照溶液数据,,1计算方法检出限(3倍噪声计算),并以6次测定的数据考察仪器重复性 ((见表2)。各禁用农药残留物检出限及重复性见表2。 表2.麦冬基质中33个禁用农药残留物线性相关系数、检出限及重复性数据 3.5加标回收率: 以麦冬为基质(麦冬样品中各农药残留物均未检出),进行加标回收测试,33个禁用农药残留物加标浓度为5~25 ug/kg,(加标浓度均不超过0212通则公示稿规定的定量限),按照样品前处理流程分别处理3份,所得回收率见表3。 表3.加标回收率结果 结论 采用岛津 GCMS-TQ8050 NX三重四极杆气质联用仪测定了2341通则第五法公示稿中规定的药材中33个禁用农药残留物。中药材麦冬采用QuEChERS 方法处理,操作简单,净化效果明显。标准曲线在1~20pg/L(以对硫磷计)浓度范围内,33个禁用农药残留物线性良好,线性相关系数大于0.999;浓度为1~5 ug/L的麦冬基质对照混合溶液重复进样6次,各组分峰面积 RSD 均小于5.55%,该方法重复性良好;对麦冬样品进行加标回收实验,在5~25 ug/kg加标浓度下,33个禁用农药残留物加标浓度均低于0212通则公示稿的规定,回收率分布在60%~120%之间。该方法完全满足《中国药典》通则0212公示稿中对药材及饮片(植物类)中 33种禁用农药限量值的要求。 岛津应用云 岛津企业管理(中国)有限公司分析中心Shimadzu(China)CO.,LTD.Analytical Applications Center 采用岛津GCMS-TQ8050 NX三重四极杆气质联用仪分析2020版 《中国药典》四部通则2341中规定的农药组分,供试品溶液制备参考《2341 农药残留量测定法》第五法,采用QuEChERS方法,操作简单,净化效果明显。校准曲线在1~20µg/L浓度范围内,大部分农药线性良好,相关系数大于0.999;浓度为1~5 μg/L的33种农药混合标准溶液重复进样6次,各组分峰面积相对标准偏差均小于5.55%,该方法重复性良好;对样品进行加标回收实验,在5 ~25 μg/kg加标浓度下,33种农药回收率分布在60%~120%之间。该方法完全满足2020版《中国药典》对药材及饮片(植物类)中33种禁用农药限量值的要求。
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《中药材中33种禁用农药及代谢物检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《中药材中33种禁用农药及代谢物检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有岛津三重四极杆型气相色谱质谱联用仪GCMS-TQ8050 NX。
