东西分析 石墨烯中金属检测 1.样品溶液制备: 称取0.1g样品于烧杯中加入10mL混酸 (HCLO4: HNO3=1:9),盖上表面皿电热板低温加热,至溶液澄清透明,打开表面皿,赶酸至近干,用去离子水转移定容至 50mL,摇匀,备用。 2.实验设备及试剂: GBC 系列原子吸收分光光度计(配有Cr、Fe、K、Li等元素空心阴极灯) 控温加热板 锥形瓶 表面皿 硝酸(HNO3):优级纯 高氯酸(HCLO4):优级纯 铬单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 铁单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 钾单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 锂单元素标准溶液(国家标准物物研究中心) 锰单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 钠单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 镍单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 3.仪器条件 参数设置 波长 (nm) 狭缝宽度(nm) 燃烧头高度(mm) 燃气流量(L/min) 灯电流(mA) 火焰类型 Fe 248.3 0.2 15 1.69 7 乙一空气火焰 K 766.5 0.5 15 1.20 6 乙炔一空气火焰 Li 670.8 0.5 15 1.66 5 乙炔—空气火焰 Cr 357.9 0.2 15 2.42 6 乙炔一空气火焰 东西分析 Na 589.0 0.5 15 1.20 5 乙炔—空气火焰 Ni 232.0 0.2 15 1.66 4 乙炔—空气火焰 Mn 279.5 0.2 15 1.69 5 乙炔一空气火焰 4.标准溶液的配制 元素 浓度 (ug/mL) Fe 0 0.25 0.50 1.00 2.50 / K 0 0.09 0.30 0.60 1.20 / Li 0 0.05 0.10 0.50 1.00 Cr 0 0.10 0.50 1.00 / / Na 0 0.03 0.10 0.20 0.40 / Ni 0 0.25 0.50 1.00 2.50 / Mn 0 0.05 0.10 0.50 / / 5.标准曲线 0.0000.00 1.32 的浓度K(微克/毫升) K校准模式线性最小二乘最大误差:0.0060 R2: 0.9999 R: 0.9999 Conc= -0.0207 +2.5924 * Abs 0.0000.000 1.10 的浓度 Cr(微克/毫升) Cr交准模式线性最小二乘最大误差: 0.0011 R2: 1.0000 R: 1.0000 Conc=-0.0067 +12.1932 * Abs 0.2921 0.44 的浓度Na (微克/毫升) Na校准模式线性最小二乘最大误差:0.0057 R2:0.9991 R: 0.9995 Conc=-0.0180+2.0683*Abs 0.0000.00 2.75 的浓度 Ni (微克/毫升) Ni校准模式线性最小二乘最大误差:0.0468 R2: 0.9990 R : 0.9995 Conc = -0.0235+9.4485*Abs 0.2271 0.000 1.10 的浓度Mn (微克/毫升) Mn校准模式线性最小二乘最大误差:0.0040 R2: 1.0000 R : 1.0000 Conc=-0.0028+4.8513*Abs -- -- 1. 样品溶液制备:称取0.1g样品于烧杯中加入10mL混酸(HCLO4:HNO3=1:9),盖上表面皿电热板低温加热,至溶液澄清透明,打开表面皿,赶酸至近干,用去离子水转移定容至50mL,摇匀,备用。2. 实验设备及试剂:GBC系列原子吸收分光光度计
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《石墨烯中Li金属元素检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于石墨烯中Li金属元素检测,参考标准《暂无》,《石墨烯中Li金属元素检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有SavantAA 原子吸收光谱仪。
