检测样品 土壤
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 784-2016 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法
Axcend 便携液相色谱 Focus LC 快速分析多环芳烃(PAHs) 摘要 多环芳烃 (PAHs)是一类极其常见的环境污染物,该类物质通常是由有机物的不完全燃烧而产生的。作为一类极其重要的污染物(其中大部分都可致癌),多环芳烃 (PAHs)已成为企业、政府以及非政府组织等部门的重点监测对象。 由于多环环烃 (PAHs) 对紫外光有强烈的吸收,故配有紫外检测器的液相色谱可以高效地分离并检测多环芳烃(PAHs), 并且部分多环芳烃(PAHs) 之间互为同分异构体(化合物之间有相同的分子式,但是空间构型不同)。 实验 仪器 美国Axcend新近研发的Focus LC便携式超高效液相色谱选配短毛细管柱(柱长10cm, 内径150um, 填料粒径为1.7pm单层C18硅胶颗粒),作为一款轻巧、便携的超高效液相色谱系统,其毛细管柱与紫外检测器一体化的设计,非常适合野外现场检测,能够有效分离并分析多种目标化合物,包括化石燃料、污染物和农用化学品的各种产物和副产物等等。 实验过程 使用短毛细管柱、单层C18固定相(相对于多层C18而言),短时间内快速分析诸如苯并[a]蒽和这这一类的同分异构体是相当困难的。 本实验采用的Focus LC便携式超高效液相色谱可以对多环芳烃类 (PAHs)标准物质中的各类化合物进行快速有效的分析,并且在12min内完成二环至四环9种同分异构多环芳烃(萘、.1-甲基萘、2-甲基萘、、菲、蒽、芘、苯并[a]蒽和,)的分析,如图1所示。 ( 、 4 400-606-1718 ) 0.13 图11使用Focus LC分析9种多环芳烃类 (PAHs)色谱图 实验条件 流速 3.5pL/min 梯度 40%-60% B 平衡时间 2min 流动相 A(水), B(ACN) 色谱柱 10cmx150um, 1.7um C18 柱 注入体积 40nL 检测器 UV(255nm) 洗脱顺序 萘,1-甲基萘,2-甲基萘,苊,菲,蒽,芘,苯并[a]蒽和萬(部分分离) 结果讨论 使用色谱柱与紫外吸收检测器一体化设计的Focus LC便携式超高效液相色谱,9种多环芳烃 (PAHs) 标准物质在12min之内被分离并检测,而且整个分析过程仅消耗42pL流动相(18uL水和24uLACN)。 由于溶剂消耗少、废液产生少,故有效降低分析成本,使得Focus LC有着很高的性价比,同时还可以帮助用户分离并检测多环芳烃 (PAHs) 的存在、混合程度以及浓度,是一款真正意义上的绿色环保仪器。 info@leemanchina.comwww.leemanchina.com 美国Axcend新近研发的Focus LC便携式超高效液相色谱选配短毛细管柱 (柱长10cm,内径150μm,填料粒径为1.7μm单层C18硅胶颗粒),作为一款轻巧、便携的超高效液相色谱系统,其毛细管柱与紫外检测器一体化的设计,非常适合野外现场检测,能够有效分离并分析多种目标化合物,包括化石燃料、污染物和农用化学品的各种产物和副产物等等。
关闭产品配置单
利曼中国为您提供《多环芳烃(PAHs)中种类及含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《HJ 784-2016 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》,《多环芳烃(PAHs)中种类及含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
