当前位置: 其他 > 方案详情
微生物细菌中储存方法检测方案(冷冻干燥机)
检测样品 其他
检测项目 储存方法
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
冷冻干燥机是将含水物品预先冻结,然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥物品的一种技术方法。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,真空冷冻干燥机加水后能恢复到冻干前的状态并保持原由的生化特性。广泛应用于药品、生物制品、化工及食品工业,对于热敏物质如抗菌素、疫苗、血液制品、酶激素和其它生物制品,冷冻干燥技术更能显示其优越性。
冷冻干燥机的应用之微生物细菌的储存方法 好氧菌冷冻干燥管的制备 1、安部管准备 安部管材料以中性玻璃为宜。清洗安部管时,先用2%盐酸浸泡过夜,自来水冲洗干净后,用蒸馏水浸泡至 pH中性,干燥后、贴上标签,标上菌号及时间,加入脱脂棉塞后,121℃下高压灭菌15-20分钟,备用。 2、保护剂的选择和准备 保护剂种类要根据微生物类别选择。配制保护剂时,应注意其浓度及 pH 值,以及灭菌方法。如血清,可用过滤灭菌;牛奶要先脱脂,用离心方法去除上层油脂,,一一般在100℃间歇煮沸2-3次,每次10-30分钟,备用。 3、冻干样品的准备 在最适宜的培养条件下将细胞培养至静止期或成熟期,进行纯度检查后(参见科技部自然科技资源平台联合管理办公室文件《微生物菌种纯度检测技术规程》(试行)),与保护剂混合均匀,分装。微生物培养物浓度以细胞或孢子不少于 108-1010个/ml 为宜(以大肠杆菌为例,为了取得每毫升1010个活细胞菌液2毫升-2.5毫升,只需10毫升琼脂斜面两支)。采用较长的毛细滴管,直接滴入安部管底部,注意不要溅污上部管壁,每管分装量约0.1-0.2毫升,若是球形安部管,装量为半个球部。若是液体培养的微生物,应离心去除培养基,然后将培养物与保护剂混匀,再分装于安部管中。分装安部管时间尽量要短,最好在1-2小时内分装完毕并预冻。分装时应注意在无菌条件下操作。 4、预冻 一般预冻2小时以上,温度达到-20℃到-35℃左右。 5、冷冻干燥 采用冷冻干燥机进行冷冻干燥。将冷冻后的样品安部管置于冷冻干燥机的干燥箱内,开始冷冻干燥,时间一般为8-20小时。 6、真空封口及真空检验 将安部管颈部用强火焰拉细,然后采用真空泵抽真空,在真空条件下将安部管颈部加热熔封。熔封后的干燥管可采用高频电火花真空测定仪测定真空度。 7、保藏 安部管应低温避光保藏。 8、质量检查 冷冻干燥后抽取若干支安部管进行各项指标检查,如存活率、生产能力、形态变异、杂菌污染等。 厌氧菌冷冻干燥管的制备 主要程序与需氧菌操作相同,注意保护剂的选择和准备,保护剂使用前应在100℃的沸水中煮沸15分钟左右,脱气后放入冷水中急冷,除掉保护剂中的溶解氧。 复苏方法 先用 70%酒精棉花擦拭安部上部,将安部管顶部烧热,用无菌棉签沾冷水,在顶部擦一圈,顶部出现裂纹,用挫刀或镊子颈部轻叩一下,高下已开裂的安部管的顶端,用无菌水或培养液溶解菌块,使用无菌吸管移入新鲜培养基上,进行适温培养。 资料来源:杭州川一实验仪器有限公司 冷冻干燥机的应用之微生物细菌的储存方法好氧菌冷冻干燥管的制备1、安瓿管准备安瓿管材料以中性玻璃为宜。清洗安瓿管时,先用2%盐酸浸泡过夜,自来水冲洗干净后,用蒸馏水浸泡至pH中性,干燥后、贴上标签,标上菌号及时间,加入脱脂棉塞后,121℃下高压灭菌15-20分钟,备用。2、保护剂的选择和准备保护剂种类要根据微生物类别选择。配制保护剂时,应注意其浓度及pH值,以及灭菌方法。如血清,可用过滤灭菌;牛奶要先脱脂,用离心方法去除上层油脂,一般在100℃间歇煮沸2-3次,每次10-30分钟,备用。3、冻干样品的准备在zui适宜的培养条件下将细胞培养至静止期或成熟期,进行纯度检查后(参见科技部自然科技资源平台联合管理办公室文件《微生物菌种纯度检测技术规程》(试行)),与保护剂混合均匀,分装。微生物培养物浓度以细胞或孢子不少于108-1010个/ml为宜(以大肠杆菌为例,为了取得每毫升1010个活细胞菌液2毫升-2.5毫升,只需10毫升琼脂斜面两支)。采用较长的毛细滴管,直接滴入安瓿管底部,注意不要溅污上部管壁,每管分装量约0.1-0.2毫升,若是球形安瓿管,装量为半个球部。若是液体培养的微生物,应离心去除培养基,然后将培养物与保护剂混匀,再分装于安瓿管中。分装安瓿管时间尽量要短,zui好在1-2小时内分装完毕并预冻。分装时应注意在无菌条件下操作。4、预冻一般预冻2小时以上,温度达到-20℃到-35℃左右。5、冷冻干燥采用冷冻干燥机进行冷冻干燥。将冷冻后的样品安瓿管置于冷冻干燥机的干燥箱内,开始冷冻干燥,时间一般为8-20小时。6、真空封口及真空检验将安瓿管颈部用强火焰拉细,然后采用真空泵抽真空,在真空条件下将安瓿管颈部加热熔封。熔封后的干燥管可采用高频电火花真空测定仪测定真空度。7、保藏安瓿管应低温避光保藏。 8、质量检查冷冻干燥后抽取若干支安瓿管进行各项指标检查,如存活率、生产能力、形态变异、杂菌污染等。厌氧菌冷冻干燥管的制备主要程序与需氧菌操作相同,注意保护剂的选择和准备,保护剂使用前应在100℃的沸水中煮沸15分钟左右,脱气后放入冷水中急冷,除掉保护剂中的溶解氧。复苏方法先用70%酒精棉花擦拭安瓿上部,将安瓿管顶部烧热,用无菌棉签沾冷水,在顶部擦一圈,顶部出现裂纹,用挫刀或镊子颈部轻叩一下,敲下已开裂的安瓿管的顶端,用无菌水或培养液溶解菌块,使用无菌吸管移入新鲜培养基上,进行适温培养。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
杭州聚同电子有限公司为您提供《微生物细菌中储存方法检测方案(冷冻干燥机)》,该方案主要用于其他中储存方法检测,参考标准《暂无》,《微生物细菌中储存方法检测方案(冷冻干燥机)》用到的仪器有冷冻干燥机FD-1A-50。
我要纠错
推荐专场
相关方案
