您身边的色谱服务专家 上海泰特睿杰信息科技有限公司 GC2030天然气专用气相色谱仪方案 报 价 函 收件人: 联系电话 发件人: 泰特仪器 联系电话 15026928007 报价日期 2019-11-29 报价有效期 二个月 感谢您的来电询价,我司竭诚为您提供最优质的气相色谱分析仪器,并给您提供最优惠的价格和贴心的售后服务 产品名称 数量 配 置 单价 总价 GC2030气相色谱主机 1台 网络反控色谱仪,中英文液晶显示,大体积柱箱设计,一体化汽化室设计,双柱双气路,双重稳流设计,微机温控,实时显示六路温控,升温状态,网络(多达253路)数字信号输出,故障自检,过热保护,定时开关机,可拆卸设计石英高温喷嘴,16阶程序升温、自动双后开门系统(可联接多个外部事件,适用于实时在线监控) TCD检测器 1套 用于天然气组分分析的万能检测器 六通阀进样器 1套 用于天然气样品进样 分析天然气色谱柱 1根 用于天然气组分分离,填充柱色谱柱 色谱工作站 1套 网络化反控色谱工作站 (含天然气热值计算EXCEL表格模板) TW-H300氢气气发生器 1台 最大流量300ml/min,纯度≥99.999% 天然气标气 1ml 合计 客户选配 电脑、打印机 1套 商务电脑+品牌打印机(客户自行购买) 安装费 免费 培训 免费 保修 壹年 自购:电脑及打印机及氮气不在包括之内,请用户自己购买或者委托我公司购买(电脑必须含有一个网络接口,最好是XP系统或者win7 32位系统) GC2030天然气专用气相色谱仪(热值版) 一、仪器介绍 天然气主要成分是是CH4(甲烷),无色、无味、无毒且无腐蚀性,也包括一定量的乙烷、丙烷和重质碳氢化合物,还有少量的氮气、氧气、二氧化碳和硫化物。天然气不仅是优质燃料,也是制造乙醛、乙炔、氨、碳黑、乙醇、甲醛、烃类燃料、氢化油、甲醇、硝酸、合成气和氯乙烯等化学物的原料。 泰特仪器GC2030天然气专用气相色谱仪,可快速检测天然气样品中的的组分含量,并通过专用软件计算出样品的热值,是然气公司,燃气具生产企业,燃气具计量部门,科研、环保和配气单位常备的一款分析设备 二、仪器特点 1、天然气专用气相色谱仪配置方案,搭配天然气专用色谱柱和六通阀进样器。 2、全新生产工艺,重新设计仪器内的气源通路和内部结构,零部件布局更加合理,降低元器件信号干扰,提高检测准确度,设备的稳定性和耐用度极佳。 3、采用7寸彩色触摸屏控制,专业色谱仪UI操作界面设计,直观反映进样口、柱温箱、检测器的内部温度值和个检测器的数值,以及运行时间,具备一键降温功能,用户可以自行设定检测条件,使用及其方便。 4、仪器具备优良的重复性,采用自动进样器进样的实验条件下,仪器测试的重复性误差可达2%,优于国标规定的3%。 5、柱温箱采用六路独立温控系统,自动后开门系统,30阶31平台程序升温,升/降温速度快,温控精度达到0.1℃,使设备能胜任大范围的样品分析。 6、可以直接与计算机进行联机,通过PC端网络版色谱工作站软件对仪器进行操作(最大支持253台),实现程序控制仪器进样口,柱温箱,检测器的升温和降温。在客户配置有自动进样阀(或者自动进样器)的条件下可以实现仪器无人值守,仪器自动升温点火,自动加载方法,自动计算测试结果等一些列的测试流程,满足在线测试的要求。 7、独家物联网色谱仪技术,内置IP协议栈,可通过企业局域网或互联网将测试数据上传至传至现场实验室、部门主管及上级领导的计算机中,方便各个部门实时监控仪器的运行及检测结果。可以通过互联网直接与厂家进行对接,实现气相色谱仪的远程诊断,远程程序更新等。 三、技术参数 型号 GC2030 测试结果重复 性误差 ≤2% 通讯接口 配置标准网络接口输出(6类网线连接),支持RS-232输出(选配) 主机尺寸 510×500×540mm 电源 AC220V±10% 50Hz 2500W 工作环境 环境温度:5~35℃,相对湿度:≤85%,室内无腐蚀性气体,工作台平稳无振动,周围无强磁场存在 柱温箱 炉膛尺寸 280×300×180mm 温度范围 室温+8~400℃ 温度设定 1˚C;程序设定升温速率0.1˚C 色谱柱温度稳定性 当环境温度变化1˚C时,为0.01˚C 程升阶数 30阶31平台 程升速率 0.1~40℃/min(增量0.1℃) 热导池检测器 (TCD) 最大操控温度 400℃ 灵敏度 ≥12000mv.ml/mg [苯/甲苯] 漂移 ≤30uV/30mi 噪音 ≤8uV 动态线性范围 ≥104 六通进样阀 定量管1ml 四、色谱工作站 五、色谱峰图 六、主要部件 七、售后服务 上海泰特睿杰信息科技有限公司是一家注重承诺,对用户高度负责的色谱仪生产厂家,凡是购买本公司色谱仪产品的用户,我们均做出以下承诺: 1、我公司提供一年产品保修期,保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。 2、在接到报修通知后,8小时响应问题,3个工作日内赶到现场并解决问题。 3、用户可以通过售后电话咨询有关技术问题,并得到明确的解决方案。 4、用户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上保修服务。除此以外,国家适用法律法规另有明确规定的,本公司将遵照相关法律法规执行。 5、在保修期内,以下情况将实行有偿维修服务: (1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏 (2)由于操作不当而造成的故障或损坏 (3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。 天然气主要成分是是CH4(甲烷),无色、无味、无毒且无腐蚀性,也包括一定量的乙烷、丙烷和重质碳氢化合物,还有少量的氮气、氧气、二氧化碳和硫化物。天然气不仅是优质燃料,也是制造乙醛、乙炔、氨、碳黑、乙醇、甲醛、烃类燃料、氢化油、甲醇、硝酸、合成气和氯乙烯等化学物的原料。泰特仪器GC2030天然气专用气相色谱仪,可快速检测天然气样品中的的组分含量,并通过专用软件计算出样品的热值,是然气公司,燃气具生产企业,燃气具计量部门,科研、环保和配气单位常备的一款分析设备
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海泰特睿杰信息科技有限公司为您提供《天然气中组分分析检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于天然气/燃气中组分分析检测,参考标准《暂无》,《天然气中组分分析检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有泰特仪器天然气专用气相色谱仪(热值分析)。
