检测样品 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物
参考标准 HJ 804-2016 土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法
钻石会员 3287 篇解决方案
C安捷伦科技(中国)有限公司,20195994-1480ZHCN 使用 IntelliQuant Screening 简化 DTPA提取土壤样品的方法开发 Agilent 5800 VDV ICP-OES 智能功能可最大程度减少样品重新测量 一次分析即可测定所有元素 根据中国 HJ-804 方法配制分析用土壤样品。采用配备 AVS6切换阀系统和 SPS4自动进样器的 Agilent 5800 VDV ICP-OES, 对 DTPA 提取土壤样品中的8种生物可利用元素进行了测量。 借助于 Agilent ICP Expert 软件的 IntelliQuant Screening 等功能进行方法开发。该方法提供高质量的分析结果,并最大程度减少不得不进行的样品重新测量。启用IntelliQuant 的定量工作表提供了半定量分析,同时提供对样品的深入研究,来补充定量数据。 IntelliQuant Screening 助您实现简单的三步方法开发 方法开发可能会非常繁琐并耗时。不完善的方法开发可能导致报告数据不准确和成本高昂的样品重新测量。 IntelliQuant Screening 通过三个简单步骤协助方法开发: 第1步:使用IntelliQuant Screening 运行样品 IntelliQuant Screening 设置快速而简单。无需选择任何元素或波长。IntelliQuantScreening 可在短短15秒内完成整个波长范围的数据采集。经自动元素发现算法计算后选择元素和波长。 第2步:选择可用波长来创建定量方法 IntelliQuant Screening 为每个样品中检测到的每种元素提出建议的波长列表。 在本应用中,通过 IntelliQuant Screening 选择的所有波长同样为 HJ-804 法规方法建议采用的波长,足以证明 IntelliQuant 算法的可靠性。 以 Mn 为例, IntelliQuant Screening 对多个波长给出了五星质量评级,表明这些波长很可能适合于定量方法(图1)。 Analyte: Mn(259.372) Confidence: very weak Interference: Fe(259.373) Confidence: very strong Element Used Fiags Warvelength Rating Concenwation Intensty Background Mn 257.610 1291 153586 6943888.0 259.372 1461 12511.1 5738294.1 293.931 古 1434 7349.1 1574216.1 293.305 14.14 45309 610783.0 192.061 ★青吉 13.74 9954 32402.6 185 264 ★古 14 46 5538 10738.5 图1.Mn 波长的 IntelliQuant 星级评定表。单击红色问号,显示此波长评级不佳的原因。本例中,在主要Mn 谱线中检测到了可能的Fe干扰 基于信号强度、背景结构和不受干扰的特点, IntelliQuantScreening 对 Mn 257.610 nm 和 293.305 nm 波长均给出了五星评级。HJ-804 方法也建议采用这两种波长。 低评级波长旁的红色问号表示该波长存在问题。弹出的提示指出存在很强的 Fe 干扰,因此将其评为一星。根据对这些样品的深入研究结果,最终的方法将该波长排除。 第3步:运行样品并获取半定量数据 采用 IntelliQuant Screening 建议的波长进行定量分析。在分析过程中,使用另一种软件功能IntelliQuant 采集每个样品的半定量数据。此方法可用于运行法规方法,同时还可以采集样品中多达 70种元素的半定量数据,如图2所示。 IntelliQuant 使用与 IntelliQuant Screening 相同的自动元素发现算法,来评估每个波长下每种元素的半定量数据。该软件计算样品中所有元素的近似浓度,并自动鉴定是否存在光谱干扰。 查找当地的安捷伦客户中心: www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线: 800-820-3278,400-820-3278(手机用户) 联系我们: LSCA-China_800@agilent.com 在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn www.agilent.com 本文中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 ( 2019年11月10日,中国出版 ) 图2.IntelliQuant 热图显示了样品中所有元素的相对浓度 为提高最终结果的可信度,可以使用 IntelliQuant 数据对完整的定量结果进行验证。如表1所示,由 IntelliQuant测定的半定量浓度在全定量值的±25%以内,提高了分析结果的可信度。 表1.定量分析和 IntelliQuant 数据的比较 元素 浓度(mg/L) 元素 浓度 (mg/L) 定量分析 IntelliQuant 定量分析 IntelliQaunt Cd 0.15 0.17 Mn 8.57 9.12 Co 0.07 0.05 Ni 0.54 0.54 Cu 3.30 3.46 Pb 4.38 4.63 Fe 29.3 28.4 Zn 43.9 43.9 深入挖掘更多样品信息 Agilent 5800 VDV ICP-OES 适用于土壤中8种生物可利用元素的常规分析。 IntelliQuant Screening 和 IntelliQuant 可提高分析方法和最终结果的可信度。在分析之前深入挖掘更多样品信息,有利于减少重新测量的需求,从而节省时间和精力。 根据中国 HJ-804 方法配制分析用土壤样品。采用配备 AVS 6 切换阀系统和 SPS 4 自动进样器的 Agilent 5800 VDV ICP-OES,对 DTPA 提取土壤样品中的 8 种生物可利用元素进行了测量。借助于 Agilent ICP Expert 软件的 IntelliQuant Screening 等功能进行方法开发。该方法提供高质量的分析结果,并更大程度减少不得不进行的样品重新测量。启用IntelliQuant 的定量工作表提供了半定量分析,同时提供对样品的深入研究,来补充定量数据。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《土壤样品中8种生物可利用元素检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《HJ 804-2016 土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》,《土壤样品中8种生物可利用元素检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有Agilent 5800 ICP-OES。
