完整的无机和有机样品前处理产品线提供全面的建筑涂料检测解决方案Preekem屹尧科技 ID CINT10160329 网址: www.preekem.com 邮箱: info@preekem.com本资料中的信息、说明和技术指标如有变更,恕不另行通知! 石油化工行业检测解决方案 一 无机样品前处理系列 微波消解仪一适用于重金属及汞、砷等有害物质元素检测 TOPEX全能型微波化学工作平台 WX-8000专家型密闭微波消解仪 COOLPEXK灵动型微波化学反应仪 有机样品前处理系列 适用于农药残留、兽药残留、食品添加剂、药物及司法检测 00 EXTRA全自动固相萃取仪 N1全自动氮吹浓缩仪 NS-10圆盘氮吹浓缩仪 陶瓷中重金属及有害物质检测 一微波消解法 1引言 陶瓷材料在食品包装工业中应用广泛,然而在制作陶瓷包装材料时,会在所使用的釉中加入各种重金属的氧化物,如铅、镉、铬、锑、钴、镍、锌、铜、钡等的氧化物,从而达到令人满意的陶瓷效果。而釉中这些重金属元素,均有不同程度的毒害性,在一定的接触条件下,会溶出并迁移到与其接触的食品中,进而危害消费者身体健康。 2仪器及试剂 TOPEX 全能型微波化学工作平台 KJ-100 高压转子(100mL) 最高工作压力:900Psi 最高工作温度:260℃ 2.1试剂 HCL(优级纯) HNO3(优级纯) H,02(优及纯) HBF4(分析纯) 2.2样品 陶瓷 3实验方法 1、分别称取样品0.1g(精确至0.0001 g),加入到溶样杯内; 2、依次加7mL王水,3mL HBF4,2 mL H2O2摇匀,盖好密封塞,装入框架中,放入炉腔内,连好温度(压力)传感器,按表1进行微波消解; 表1微波消解程序 程序设定 实际监测 步骤 温度设定(℃) 压力设定(atm) 保温时间(min) 实际压力(atm) 1 120 10 2 3.6 2 150 20 2 7.4 3 180 30 2 13.4 4 210 35 2 22.0 5 230 40 40 30.2 4、待程序运行完毕,冷却至80℃以下取出并打开消解罐,定容至50mL,摇匀。 消解液:无色澄清。 图2陶瓷样品消解前 图3陶瓷样品消解后 4结论 综上所述, TOPEX 全功能型微波化学工作平台配合KJ-100 超高压转子,可以实时监测反应罐内的温度变化并控制,同时压力传感器可以实时测量反应罐的压力并可实现超限压控,确保整个消解过程安全精准运行,可以满足客户测试陶瓷的需求。 上海屹尧仪器科技发展有限公司 ( 服 务热线: 4 0 0 -8 2 0- 44 69 0 21-5 442 729 654 4 2 6316 )
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海屹尧仪器科技发展有限公司为您提供《陶瓷中钴金属检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于建筑陶瓷中钴金属检测,参考标准《暂无》,《陶瓷中钴金属检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有PreeKem屹尧TOPEX+全能型微波消解仪。
