5/10/15 一体化纯水仪 以自来水为进水制备超纯水和EDI 二级纯水 Genie G 集合优化的流路设计、技术领先的 EDI 模块和乐枫独创LeFil 和OrganeFil配方填料的柱纯化柱,提供实验室用水整体解决方案。 产水(超纯水与 EDI二级纯水)水质分别达到或超过中国实验室用水标准和试验方法(GB 6682-2008) 及 ASTM、CLSI、ISO3696的一级水与二级水的质量标准。 全氧化法在线 TOC检测系统,在线监测水中TOC的含量 采用 lonPure 的 EDI模块,性能稳定,水质可靠。无需化学品清洗,减少环境污染 。 RO及EDI 产水流速恒定,不受环境温度影响 ..适配各种终端滤器,同时可选择不同配方填料的超纯化柱-一低镁型、低有机物型、低硼型、ICP型、DI型等,精准满足用户特定需求 水箱自带无级连续液位检测,可在主控屏查看水箱储水信息;水箱消毒模块有效抑制微生物滋生 可选水箱循环升级组件包,满足对水箱水质有特定要求的应用 .系统自带漏水保护功能,漏水时自动停机 超纯水 ·仪器分析用水,如 HPLC、IC、AAS、ICP、UV-Vis、LC-MS、ICP-MS等 ·细胞生物学 ·分子生物学 标准溶液和空白溶液配置 ·纳米材料科学 EDI纯水 ·微生物培养基的配制 ·缓冲液的配制 ·化学和生化试剂制备 ·药用的纯化水 ·各种实验设备(临床生化分析仪,清洗机,老化机,高温高压灭菌器等)进水 主控屏、水机系统与取水手柄之间可通过无线连接,按需放置,节省空间;远程控制,远程诊断,数据传输安全可靠高灵敏度触摸屏,一体式按键,耐用持久,可带水,戴乳胶手套操作纯化柱、RO柱、紫外灯、终端滤器、泵等耗材配件装有智能识别码,通过主机扫描识别,进行智能化信息管理:二工作状态实时监控,安装维护签 名确认,全程追溯。使用安全,认证方便 RephiBio 终端过滤器,备备无热原(内毒素)、核酸酶、细菌的超纯水,用于生化分析和分子生物学领域 进水电导率检测 ·全球种类最齐全的纯化柱。高柱容量,优化水路设计提升过水量,水质稳定·柱体超强耐压,接口双重密封,漏水风险低·标签,颜色,芯片三重防呆,安装智能定位 Genie G 进水要求 进水电导率/TDS <2000 pS/cm/<1000 ppm 进水温度 5-45℃ 进水压力 1-6 kg/cm²(15-90psi) EDI 水技术指示 产水流速 5,10, 15 L/hr 取水流速 0-2L/min 电阻率(@25℃) >5MQ·cm(典型值10-15MQ·cm) TOC* <30 ppb 超纯水技术指标 取水流速 0-2 L/min 电阻率(@25℃) 18.2 MQ·cm TOC* <5 ppb 颗粒(>0.2 um)** <1/ml 微生物** <0.1 cfu/ml 热原含量*** <0.001 Eu/ml RNAse*** <0.5 pg/ml DNAse*** < 10 pg/ml 外形尺寸 主机宽×深×高 32 cm x 44cm × 54cm 手柄宽×深×高 21 cm x 29 cm x 61 cm 产水 TOC 值直接受到进水条件和采样操作环境的影响 **配置 0.2 pm 终端滤器或 RephiBio 滤器 ***配置 RephiBio 滤器 描述 货号 Genie G 5 超纯水系统主机,带 TOC检测 RGOG005TO Genie G 10 水纯水系统主机,带 TOC 检测 RGOG010TO Genie G 15 超纯水系统主机,带 TOC 检则 RGOG015T0 ·以上主机需配套取水手柄和水箱等一起使用,具体订购信息请联系乐枫销售人员或登陆乐枫官方网站查询。 售后支持 ·系统安装后,由售后服务工程师对用户进行使用培训 ·乐枫可按照客户要求,提供高品质的技术和维护支持,包括定期维护和客户定制服务 专业验证 。提供各类标准所需的3Q认证: IQ(安装确认),OQ(操作确认),PQ(性能确认)以及 GMP、GLP环境下的维护程序 。乐枫可提供全套验证程序以方便您的实验室验证过程 。多年经验的验证工程师,经校验的仪器以及经验证的仪器和工作手册,可为您提供专业验证服务支持,协助您完成符合相关行业法规标准的系统认证 上海乐枫可提供全方位服务项目 √安装√故障现场排除维修√用户培训√认证或验证服务√技术支持√工程项目√维护拜访 版权所有2018C上海乐枫生物科技有限公司保留所有权利。 瑞枫、RephiLe、LeFil、OrganeFil 是上海乐枫生物科技有限公司的注册商标。Genie是RepzhhilieLre Bioscience, Ltd.的商标。所有的产品和品牌名称都可能是相应生产商的商标或注册商标。TM和@的标识有可能在本资料上被省略。 上海乐枫生物科技有限公司 地址:上海市闵行区双柏路888号6号楼6F(邮编201108) 电话:021-24284200 邮箱: info@rephile.com Gwww.rephile.com 目前比较通用的纯水标准包括ISO 3696-1995、ASTM D1193-2011、GB6682-2008、GB/T33087-2016、GB/T11446-2013。这些标准都明确规定了超纯水的硅含量要低于一定的值,不同纯水级别对硅含量的要求见表1。表1 不同纯水级别对硅含量的要求 为什么要检测超纯水中硅的含量?1、硅的来源广 硅在自然界分布很广,在地壳中的原子百分含量为16.7%,以石英砂和硅酸盐的形成存在。土壤、黏土和砂子是天然硅酸盐岩石风化后的产物,可以说,硅无处不在。纯水的进水一般都来源自来水,自来水中溶解了部分来源丰富的硅酸盐。有人会说,Na+、Cl- 来源更广,为什么还要检测Si呢?那是因为硅酸是一种非常弱的酸,pKa为9.5,在水中不易电离,不能通过常规的水纯化技术有效地除去。 2、应用需求高 在电子工业用水和进行ppt级的痕量分析实验用水都要求将超纯水的硅含量降到最低。在半导体/FPD工艺中,超纯水中硅的浓度会给产品精度、成品率和原材料利用率带来很大影响。在进行ppt级的痕量分析中,硅作为一种弱电离离子,其含量的变化对电阻率的影响甚小,所以不容易被发觉。在现有纯化技术中, RO对硅的去除率可以达到80%,EDI对硅的去除率可以达到99%[1]。用带有EDI模块的纯水机更适合为硅含量要求高的实验供水。3、硅是评价水机纯化性能的重要指标 (1)硅是评价离子交换树脂吸附效果的重要依据 离子交换树脂与硅的交换效率极易饱和,所以,硅是体现纯水机纯化柱质量好坏的标准之一。常规超纯水机离子交换树脂在寿命期内,硅是合格的。但是,在耗材使用接近末期,硅是最先穿透离子交换柱进入产水的离子,在电阻率急剧下降前,就会出现这种硅穿透现象。在纯化柱将被耗尽的最后时刻,大量的硅会在短时间内溶出到产水中。而且,硼穿透离子交换树脂也与溶解硅有很大的关联[2]。如果水机的纯化柱吸附效果差,是很难保证水中的硅离子被去除。 (2)硅是水机纯化能力的重要评价指标 检测超纯水的硅含量可以评价水机的整体纯化性能,尤其新安装运行的水机,如果硅含量不达标,说明水机各个纯化模块的填料配比、流路设计不科学、不合理。 权威机构的验证是衡量产品质量的重要依据,上海乐枫Genie 系列高端智能纯水系统的水质参数都通过了计量检测中心的检测,包括GB6682-2008、GB/ T 33087-2016和ASTM D1193-2006(2011)等标准要求。[1] 闻瑞梅, 邓守权, 张亚峰, et al. 半导体工艺用高纯水中硅、硼的去除[J]. 电子学报, 2005, 33(2):197-199.[2] Malhotra, S.; Chan, O.; Chu, T.; Fuckso, A.; “Correlation of Boron Breakthrough Versus Resistivity and Dissolved Silica in RO/DI System”, Ultrapure Water May/June 1996 pp 22-25. (1996)上海乐枫生物科技有限公司 上海乐枫(RephiLe Bioscience,Ltd.) 是一家专业从事高端水纯化和实验室分离纯化产品研发、设计和制造的高新技术企业,为高科技生物技术和生命科学领域的用户服务。乐枫公司着眼于全球发展,在中国、美国、法国、印度、南非等近20个国家建立了销售机构,同时也为国际大型公司提供OEM和ODM,产品销往包括欧美的近100个国家。成立十余年,乐枫持续投入研发,创立出了自己的产品品牌RephiLe(瑞枫),推出了多个行业领先的全新概念产品- 无线连接的Genie系列纯水系统和智能型大流量纯水工作站Super-Genie等,拥有了三十多项专利和多个软件著作权。目前乐枫已成为全球纯化柱填料配方最全的公司,也是全球密理博纯水系统兼容耗材产品线覆盖率最大的供应商。关键词:纯水, 超纯水,, EDI,硅, 标准, 过滤, 无菌, RephiLe, Genie 纯水机, Super-Genie 纯水机
关闭产品配置单
乐枫生物为您提供《超纯水中硅检测方案(超纯水器)》,该方案主要用于其他中硅检测,参考标准《暂无》,《超纯水中硅检测方案(超纯水器)》用到的仪器有智能超纯水系统 Genie G 。
