上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档编号: HG-AKF-201911-2 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 AKF-IS2015C 卡氏水分仪测定烟草材料中的含水量 简介 烟草材料中的水分是烟草及其制品的重点测量指标之一,水分控制对烟叶加工工艺非常重要。本试验采用 AKF-IS2015C卡尔费休水分测定仪,通过卡氏加热进样测定烟草材料中的水分含量。 仪器配置 1. AKF-IS2015C 卡尔费休水分滴定仪主机 2.全封闭安全滴定池组件 3.电解电极,铂针电极 4.10mL 进样瓶 5.氮气或空气发生器 6.电子天平(0.1mg) 7.卡氏加热炉 试剂 1.滴定剂:库伦法单组份试剂,国产 测定方法 1.开启 AKF-IS2015C 水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费试试剂,保证试剂在最大最小刻度之间即可。 2.开启氮气钢瓶或者空气发生器,卡氏加热炉,设定好气量、温度。 3.等待仪器电解平衡。 4.测样时称取适量样品于进样瓶中,将其置于卡氏加热炉上,连接好加热伴管,先点击开始测量,然后进样,输入相关参数,等待测量结果。 仪器参数 通气流量:25ml/min 加热温度:180℃ 电解速度:1 搅拌速度:5 空白扣除:否 实验条件 样品来源:客户 样品名称:烟草材料 环境温度::22℃ 环境湿度:45% 实验数据 序号 样品质量/g 水含量/ug 检测时长/min 测量结果/% 1 0.0132 1873.1 28:40 14.19 2 0.0161 2380.1 34:59 14.78 3 0.0130 1885.9 33:14 14.51 mlX=-计算公式: m×10000 式中:m1:水质量(ug) m:样品质量(g) 结果讨论 采用 AKF-IS2015C 卡尔费休水分测定仪卡氏加热进样测定烟草材料中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好。 ( 参考标准 ) GB/T6283-2008化工产品中水分含量的测定卡尔费休法 仪器配置1.AKF-IS2015C卡尔费休水分滴定仪主机2.全封闭安全滴定池组件3.电解电极,铂针电极4.10mL进样瓶5. 氮气或空气发生器6. 电子天平(0.1mg)7.卡氏加热炉仪器参数● 通气流量:25ml/min● 加热温度:180℃● 电解速度:1● 搅拌速度:5● 空白扣除:否
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《烟草材料中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于烟用材料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《烟草材料中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有AKF-IS2015C卡氏加热炉水分测定仪(库仑法)。
