WG-042-201904 自动熔点仪法检测丹皮酚中间体的熔点 前言 丹皮酚是从毛莨科植物牡丹的干燥根皮中提取出来的一种有效成分,具有镇痛、消炎、解热及美白的作用,广泛应用于制药及日化行业。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。本文采用全自动熔点仪法来检测丹皮酚中间体的熔点,操作简单、快速、结果准确。 2 仪器与试剂 2.1仪器 MP490全自动视频熔点仪、毛细管、长玻璃管 2.2试剂 丹皮酚中间体样品 3 实验方法 3.1样品制备 将干燥好的样品装入毛细管中,高度约3-5mm左右,用长玻璃管颠实。 3.2实验过程 机器开机后设置温度300℃预热半小时,以赶走样品室中的湿气。设置合适的参数后进行实验,记录结果。 3.3仪器参数设定 升温速率 1℃/min 起始温度 140℃ 终止温度 150℃ 曲线时间 10min 4 结果与讨论 4.1S实验结果 测量模式 初熔温度(℃) 平均初熔(℃) 终熔温度(℃) 平均终熔(℃) 自动测量 145.85 145.78 146.49 146.48 146.24 146.52 145.31 146.49 145.78 146.40 4.2 结论 用全自动视频熔点仪检测丹皮酚中间体的熔点,样品重复性良好,操作简单,提高了工作效率。 注意事项 测试前样品装样一定要颠实,为保证重复性,同一批样品装样高度保持一致。 -- -- 1 1 前言丹皮酚是从毛茛科植物牡丹的干燥根皮中提取出来的一种有效成分,具有镇痛、消炎、解热及美白的作用,广泛应用于制药及日化行业。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。本文采用全自动熔点仪法来检测丹皮酚中间体的熔点,操作简单、快速、结果准确。2 仪器与试剂2.1仪器MP490全自动视频熔点仪、毛细管、长玻璃管2.2 试剂 丹皮酚中间体样品
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《丹皮酚中熔点检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于植物油脂和提取物中理化性质检测,参考标准《暂无》,《丹皮酚中熔点检测方案(熔点仪)》用到的仪器有海能 MP490 全自动熔点仪。
我要纠错
