纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 22种含氯杀虫剂在5MS柱中的分离, 食品安全检测 色谱柱: NanoChrom BP-5MS 30m x0.25mmx0.25um (G1525-3002)(红) DB-5MS, 30mx 0.25mm x 0.25um (122-5532)(黑) 天然植物纤维,如棉花,栽种之中会用到多种农药, 如各种杀虫剂、除草剂、落叶剂、杀菌剂等。棉花种植中使用农药是必须的,如果对病虫害和杂草不加控制的话,将严重影响纤维的产量和质量。有一个统计,如果美国所有的棉花种植都禁用农药,将使全美国的棉花产量下降73%。显然这是无法想象的。在棉花生长过程中使用的农药, 有一部分会被纤维吸收,虽然纺织品加工过程中绝大部分被吸收的农药被除去,但仍有可能有部分会残留在最终产品上。这些农药对人体的毒性强弱不一,且与纺织品上的残留量有关,其中有些极易经皮肤为人体所吸收,且对人体有相当的毒性。但是, 如果对织物进行充分的煮练, 能够有效去除织物中残余的杀虫剂/除草剂等有害物质。
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《纺织品、食品中异狄氏剂酮检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中异狄氏剂酮检测,参考标准《暂无》,《纺织品、食品中异狄氏剂酮检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
