检测样品 其他
检测项目 pGEX载体表达的外源蛋白与谷胱甘肽S转移酶
银牌会员
375 篇解决方案
谷胱甘肽琼脂糖亲和层析纯化融合蛋白实验 pGEX载体表达的外源蛋白与谷胱甘肽S转移酶融合,因此可以通过谷胱甘肽-琼脂糖亲和层析进行纯化 谷胱甘肽琼脂糖亲和层析纯化融合蛋白实验 实验材料 表达 GST 融合蛋白的大肠杆菌细胞 试剂、试剂盒 二硫苏糖醇 谷胱甘肽洗脱缓冲液 磷酸缓冲钠盐溶液 TritonX-100 DNase 溶菌酶 RNase 凝血酶、肠激酶或 Xa 因子溶液 SDS-聚丙烯酰胺凝胶 仪器、耗材 SorvallSS-34 转头或相当的转头 谷胱甘肽-琼脂糖树脂 皮下注射针头 实验步骤: 材料 缓冲液和溶液 贮存液、缓冲液和试剂贮存液稀释至适当浓度。 二硫苏糖醇(1mol/L) 谷胱甘肽洗脱缓冲液 10mmol/L 还原型谷胱甘肽 50 mmol/LTris-Cl(pH8.0) 磷酸缓冲钠盐溶液(PBS)(4°C) TritonX-100(0.2%V/V) 酶和缓冲液 DNase(5 mg/ml) 溶菌酶 RNase(5 mg/ml) 凝血酶、肠激酶或 Xa 因子溶液 溶液的配制和贮存参照生产商手册。 凝胶 SDS-聚丙烯酰胺凝胶(10%) 用于分离蛋白的 SDS-聚丙烯酰胺凝胶的制备 离心机和转头 SorvallSS-34 转头或相当的转头 特别配备 谷胱甘肽-琼脂糖树脂 必要时用 20% 乙醇将树脂调成 50% 匀浆。 皮下注射针头(18#22#和 25#) 载体和细菌菌株 表达 GST 融合蛋白的大肠杆菌细胞(方案 1 或 2 的步骤 17 所制备的细胞沉淀)。 方法 谷胱甘肽-琼脂糖树脂的处理 1. 轻轻顛倒盛有谷胱甘肽-琼脂糖树脂的容器,将树脂混成匀浆。 2. 取部分匀浆放入 15 ml 聚丙烯管(每 100 ml 细菌培养物需要 2 ml 匀浆)。 3.4°C500 g(2100r/min Sorvall SS-34 转头)离心 5 min, 小心去掉上清。 4. 在树脂中加入 10 倍柱床体积的冷的 PBS, 顛倒数次,混合均匀,4°C 500 g(2100r/min SorvallSS-34 转头)离心 5 min, 小心去掉上清。 5. 每毫升树脂加入 lml 冷的 PBS, 制成 50% 匀浆,顛倒数次,混合均匀,悬液冰上放置待用。 制备细胞抽提物 6. 每 100 ml 培养物的细胞沉淀(方案 1 步骤 17) 悬于 4 mlPBS。 7. 加入溶菌酶至终浓度 1 mg/ml, 冰上放置 30 min。 有些方案中在亲和纯化 GST 融合蛋白之前,采用超声或弗氏压碎的方法裂解细胞。使用溶菌酶的方法重复性更好,而且不会引起细胞的灾难性裂解. 后者释放外膜蛋白和能引起 GST 融合蛋白聚集或者能与其共纯化的其他分子。 8. 用针筒将 10 ml 0.2% TritonX-100 强行注入黏的细胞裂解物中,剧烈振动数次混匀。 加入 DNase 和 RNase 至终浓度 5ug/ml,4°C 振动溫育 10 min。3000 g(5000r/min Sorvall SS-34 转头)离心 30 min, 去除不溶性细胞碎片。上清(细胞裂解物)转移到一只新管中,加入 DTT 至终浓度 lmmol/L。 为防止纯化过程中树脂被堵寒,上清液需要用 0.45um 滤膜过滤。 加人 TritonX-100 的目的是防止蛋白聚集。能溶解融合蛋白又不干扰谷胱甘肽-琼脂糖亲和纯化的变性剂有 1%(V/V)TritonX-lOO, 含 10 mmol/L DTT 的 1%(WV)Tween-20,0.03%(m/V)SDS 和 1.5%(m/V) 十二烧基肌氨酸(Smith and Johnson1988;Frankel et al.1991;Grieco et al,1992)。加入 Tween-20、SDS 和 N-十二烷基肌氨酸可以替代 TritonX-100 或与其共同作用。请参考疑难解析:不溶性蛋白。 纯化融合蛋白 9. 细胞裂解物与适量 50% 谷胱甘肽-琼脂糖树脂匀浆混和,每 100 ml 细菌培养物加 2 ml 树脂,于室温轻摇 30 min。 10. 混合物于 4°C 以 500 g(2100r/min SorvallSS-34 转头)离心 5 min, 小心去掉上清并留样少许进行 SDS 聚丙烯酰胺凝胶电泳。 11. 沉淀中加入 10 倍柱床体积的 PBS, 顛倒离心管数次混勻,洗去未与树脂结合的蛋白。 12.4°C 以 500 g(2100r/min SorvallSS-34 转头)离心 5 min, 小心去掉上清并留样少许进行 SDS 聚丙烯酰胺凝胶电泳。 13. 重复步骤 11 和 12 两次 14. 结合的 GST 融合蛋白可用谷胱甘肽洗脱缓冲液洗脱,也可用凝血酶、肠激酶或 Xa 因子切割,释放靶蛋白。 用谷胱甘肽洗脱融合蛋白 a. 沉淀中加入 1 倍柱床体积的谷胱甘肽洗脱缓冲液,室温轻轻揽动 10 min, 洗脱树脂上结合的蛋白。 b. 如步骤 12 离心,上清(含洗脱的融合蛋白)移至新管中。 c. 重复步骤 a 和 b 两次,合并 3 次的上清。 经过上述洗脱步骤后,有些蛋白可能还会有大量的仍结合在树脂上,有时可能需要进一歩洗脱. 而且蛋白不同洗脱体积和时间也应有所区别。SDS 聚丙烯酰胺凝胶电泳可以监测洗脱液中 GST 融合蛋白含量。对于 GST 融合蛋白,一般情况是 1A280=0.5 mg/ml, 测定 280mn 吸收可以估算融合蛋白的产量,也可以采用标准的生色法(Lowry or Bradford) 测定融合蛋白的产量,如果采用 Lowry 法,样品必须先用 2000 倍体积的 1XPBS 透析,去除谷胱甘肽,否则的话会干扰测定,而 Bradford 法不受谷胱甘肽的影响。 蛋白酶解从结合的 GST 融合蛋白上回收靶蛋白 a. 在结合了融合蛋白的树脂中加入凝血酶、肠激酶或 Xa 因子(根据融合蛋白中的位点选择)。每毫升树脂加入 50 单位溶于 lmlPBS 的蛋白酶。颠倒离心管数次混勻,室温下振荡 2~16 h。用小规模试验确定精确时间。 b.4°C 以 500 g(2100r/min Sorvall SS-34 转头)离心 5 min, 上清小心转移到新管中。 GST 仍结合在树脂上,而靶蛋白在上清中,蛋白酶也在上清中。用传统的层析方法或 SDS 聚丙烯酰胺凝胶电泳分离白和蛋白酶。 15.10%SDS 聚丙烯酰胺凝胶电泳分析每一步(细胞抽提、洗涤和洗脱)样品的蛋白质组成。 pGEX载体表达的外源蛋白与谷胱甘肽S转移酶融合,因此可以通过谷胱甘肽-琼脂糖亲和层析进行纯化 谷胱甘肽琼脂糖亲和层析纯化融合蛋白实验 实验材料 表达 GST 融合蛋白的大肠杆菌细胞 试剂、试剂盒 二硫苏糖醇 谷胱甘肽洗脱缓冲液 磷酸缓冲钠盐溶液 TritonX-100 DNase 溶菌酶 RNase 凝血酶、肠激酶或 Xa 因子溶液 SDS-聚丙烯酰胺凝胶 仪器、耗材 SorvallSS-34 转头或相当的转头 谷胱甘肽-琼脂糖树脂 皮下注射针头 实验步骤: 材料缓冲液和溶液贮存液、缓冲液和试剂贮存液稀释至适当浓度。二硫苏糖醇(1mol/L)谷胱甘肽洗脱缓冲液10mmol/L 还原型谷胱甘肽50 mmol/LTris-Cl(pH8.0)磷酸缓冲钠盐溶液(PBS)(4°C)TritonX-100(0.2%V/V)酶和缓冲液DNase(5 mg/ml)溶菌酶RNase(5 mg/ml)凝血酶、肠激酶或 Xa 因子溶液溶液的配制和贮存参照生产商手册。凝胶SDS-聚丙烯酰胺凝胶(10%)用于分离蛋白的 SDS-聚丙烯酰胺凝胶的制备离心机和转头SorvallSS-34 转头或相当的转头 特别配备谷胱甘肽-琼脂糖树脂必要时用 20% 乙醇将树脂调成 50% 匀浆。皮下注射针头(18#22#和 25#) 载体和细菌菌株表达 GST 融合蛋白的大肠杆菌细胞(方案 1 或 2 的步骤 17 所制备的细胞沉淀)。 方法谷胱甘肽-琼脂糖树脂的处理1. 轻轻顛倒盛有谷胱甘肽-琼脂糖树脂的容器,将树脂混成匀浆。2. 取部分匀浆放入 15 ml 聚丙烯管(每 100 ml 细菌培养物需要 2 ml 匀浆)。3.4°C500 g(2100r/min Sorvall SS-34 转头)离心 5 min, 小心去掉上清。4. 在树脂中加入 10 倍柱床体积的冷的 PBS, 顛倒数次,混合均匀,4°C 500 g(2100r/min SorvallSS-34 转头)离心 5 min, 小心去掉上清。5. 每毫升树脂加入 lml 冷的 PBS, 制成 50% 匀浆,顛倒数次,混合均匀,悬液冰上放置待用。 制备细胞抽提物6. 每 100 ml 培养物的细胞沉淀(方案 1 步骤 17) 悬于 4 mlPBS。7. 加入溶菌酶至终浓度 1 mg/ml, 冰上放置 30 min。有些方案中在亲和纯化 GST 融合蛋白之前,采用超声或弗氏压碎的方法裂解细胞。使用溶菌酶的方法重复性更好,而且不会引起细胞的灾难性裂解. 后者释放外膜蛋白和能引起 GST 融合蛋白聚集或者能与其共纯化的其他分子。8. 用针筒将 10 ml 0.2% TritonX-100 强行注入黏的细胞裂解物中,剧烈振动数次混匀。加入 DNase 和 RNase 至终浓度 5ug/ml,4°C 振动溫育 10 min。3000 g(5000r/min Sorvall SS-34 转头)离心 30 min, 去除不溶性细胞碎片。上清(细胞裂解物)转移到一只新管中,加入 DTT 至终浓度 lmmol/L。为防止纯化过程中树脂被堵寒,上清液需要用 0.45um 滤膜过滤。加人 TritonX-100 的目的是防止蛋白聚集。能溶解融合蛋白又不干扰谷胱甘肽-琼脂糖亲和纯化的变性剂有 1%(V/V)TritonX-lOO, 含 10 mmol/L DTT 的 1%(WV)Tween-20,0.03%(m/V)SDS 和 1.5%(m/V) 十二烧基肌氨酸(Smith and Johnson1988;Frankel et al.1991;Grieco et al,1992)。加入 Tween-20、SDS 和 N-十二烷基肌氨酸可以替代 TritonX-100 或与其共同作用。请参考疑难解析:不溶性蛋白。 纯化融合蛋白9. 细胞裂解物与适量 50% 谷胱甘肽-琼脂糖树脂匀浆混和,每 100 ml 细菌培养物加 2 ml 树脂,于室温轻摇 30 min。10. 混合物于 4°C 以 500 g(2100r/min SorvallSS-34 转头)离心 5 min, 小心去掉上清并留样少许进行 SDS 聚丙烯酰胺凝胶电泳。11. 沉淀中加入 10 倍柱床体积的 PBS, 顛倒离心管数次混勻,洗去未与树脂结合的蛋白。12.4°C 以 500 g(2100r/min SorvallSS-34 转头)离心 5 min, 小心去掉上清并留样少许进行 SDS 聚丙烯酰胺凝胶电泳。13. 重复步骤 11 和 12 两次14. 结合的 GST 融合蛋白可用谷胱甘肽洗脱缓冲液洗脱,也可用凝血酶、肠激酶或 Xa 因子切割,释放靶蛋白。 用谷胱甘肽洗脱融合蛋白a. 沉淀中加入 1 倍柱床体积的谷胱甘肽洗脱缓冲液,室温轻轻揽动 10 min, 洗脱树脂上结合的蛋白。b. 如步骤 12 离心,上清(含洗脱的融合蛋白)移至新管中。c. 重复步骤 a 和 b 两次,合并 3 次的上清。经过上述洗脱步骤后,有些蛋白可能还会有大量的仍结合在树脂上,有时可能需要进一歩洗脱. 而且蛋白不同洗脱体积和时间也应有所区别。SDS 聚丙烯酰胺凝胶电泳可以监测洗脱液中 GST 融合蛋白含量。对于 GST 融合蛋白,一般情况是 1A280=0.5 mg/ml, 测定 280mn 吸收可以估算融合蛋白的产量,也可以采用标准的生色法(Lowry or Bradford) 测定融合蛋白的产量,如果采用 Lowry 法,样品必须先用 2000 倍体积的 1XPBS 透析,去除谷胱甘肽,否则的话会干扰测定,而 Bradford 法不受谷胱甘肽的影响。 蛋白酶解从结合的 GST 融合蛋白上回收靶蛋白a. 在结合了融合蛋白的树脂中加入凝血酶、肠激酶或 Xa 因子(根据融合蛋白中的位点选择)。每毫升树脂加入 50 单位溶于 lmlPBS 的蛋白酶。颠倒离心管数次混勻,室温下振荡 2~16 h。用小规模试验确定精确时间。b.4°C 以 500 g(2100r/min Sorvall SS-34 转头)离心 5 min, 上清小心转移到新管中。GST 仍结合在树脂上,而靶蛋白在上清中,蛋白酶也在上清中。用传统的层析方法或 SDS 聚丙烯酰胺凝胶电泳分离白和蛋白酶。15.10%SDS 聚丙烯酰胺凝胶电泳分析每一步(细胞抽提、洗涤和洗脱)样品的蛋白质组成。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海远慕生物科技有限公司为您提供《表达 GST 融合蛋白的大肠杆菌细胞中pGEX载体表达的外源蛋白与谷胱甘肽S转移酶检测方案(化学试剂)》,该方案主要用于其他中pGEX载体表达的外源蛋白与谷胱甘肽S转移酶检测,参考标准《暂无》,《表达 GST 融合蛋白的大肠杆菌细胞中pGEX载体表达的外源蛋白与谷胱甘肽S转移酶检测方案(化学试剂)》用到的仪器有DTT溶液(二硫苏糖醇,1mol/L)、DTT溶液(二硫苏糖醇,1mol/L,RNasefree)。
