当前位置: 非金属矿产 > 方案详情
利用高光谱成像进行矿物分类
检测样品 非金属矿产
检测项目 不同条件与环境下的变异
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
岩石在不同条件与环境下的变异是影响采矿的效率的重要因素。在不同尺度下,高光谱图像在收集空间信息的同时,能够提供岩石的表面特征。 将高光谱成像应用到矿业可以减少作业的不确定性。可以使得作业者更清楚的看清矿物分布。同时利用相对低的成本对黏土矿进行识别。通过高光谱可以分辨出不同的矿物质,并且可以清楚的看到他们分别在图像数据中的分布情况。
Near-True Color (RGB) 利用高光谱成像进行矿物分类 岩石在不同条件与环境下的变异是影响采矿的效率的重要因素。在不同尺度下,高光谱图像在收集空间信息的同时,能够提供岩石的表面特征。 将高光谱成像应用到矿业可以减少作业的不确定性。可以使得作业者更清楚的看清青物分布。同时利用相对低的成本对黏土矿进行识别。 Headwall 成像光谱仪的智利数据案例:仪器型号co-aligned VNIR-SWIR Near-True Color (RGB) VNIR 数据预处理: 原始数据 辐射亮度转换 反射率转换 去噪声 SWIR数据预处理: 原始数据 辐射亮度转换 反射率转换 去噪声 光谱指数 (Scalars): Scalar 的定义为将获得的初始值通过特定的数学运算后重新赋予每个像元上的光谱值。这个指数数可以很好的呈现被测物的某种特性。比如下面的520-560nm 波长范围内被测物反射率曲线图的斜率: 如上图所示,不同被测物在520-560nm 波长范围内形成的反射率曲线斜率有显著的不同。这种差异就可以用来区分被测物的物种。 实际应用案例如下: 将图像中的每一个像元所带的光谱信息截取 520-560nm 波长光谱信息。通过数学学算得到此波长范围内每一个像元所呈现的反射率曲线的斜率。利用密度分割将不同范围内的斜率值进行上色后得到下图。 + 从制作生成的指数图可以清晰明了的看出被测区域内的不同物质分布情况。图中所示的颜色越暗,越不饱满的区域表示被测物在此波长范围内反射率曲线的斜率越小。反之被测物在此波长范围内反射率曲线斜率越大。 在对感兴趣目标区域进行细致研究的时候,,每个像元的不同波长上的反射率值是离散的。进一步研究需要将离散的值做局部线性回归。这样才能得到一个有研究意义的波形。观察不同成分区域生成的反射率曲线图,找到在哪个波长范围内的波形有显著的不同(在差异不明显的时候可以通过积分将波形差异增大以便观察)。 Local Polynomial Regression (LPR) 局部多项回归: •处理离散化。 ·创建微分函数(积分等)来表示本来的频谱。 ·可以将不同的标准应用于此功能以探索数据。 ·例如:光谱特征的存在/不存在。 Position and depth ofthe feature. Minimum Noise Fraction (MNF)最小噪声分离转换: 通过噪声白化、降维的方法将图像的波段按照方差从大到小排列起来。 Near-True Color (RGB) 2000 取前三个波段作为 RGB。 经过噪声白化和降维处理的数据靠前的波段受到噪声影响越小。这样就更能有效的反映出不同成分区域反射率的特征。 k-means Clustering/K-均值聚类: K-均值聚类是非监督学习的聚类算法。它不需要提前设定目标,通过设定中心点个数,根据数据间欧式距离来对相似的数据进行分类划分。利用这个方法来对未知目标数据进行分类可以在较低成本下获得较高水准的数据。 K-means classes, n=8 通过K-均值聚类将获得的高光谱数据进行处理,光谱特征相似的点被归为一簇。但是由于外界因数对数据的影响导致数据并不是最有被测物光谱特征性的。所以要将该数据做一次最小噪声分离。 K-means classes,n=8 这样一看来,分类就准确了很多。 矿物分类 岩石是矿物的聚合物。而矿物则是有有序内部结合的无机化合物。现如今为人所知的 矿物油大约五千种。在热力学形成条件下,不同的矿物质会被揉掺到一起。所以矿物质分类一直以来都是要由地质学家监督下来完成。 高光谱数据在矿业中的应用需要光谱库来帮助实现。光谱库中所存储的数据是利用光谱仪通过不同分析技术 (XRD,XRF,QEMSCAN, electronic 与光学显微镜等等)得到的不同矿物质的光谱特征。在实际应用过程中,利用机器学习技术(支持向量机,随机森林与光谱角制图等等)将得到的矿物质数据做聚类,然后参考数据库,比对得到不同的簇属于什么矿物质。 应用案例: USGS 光谱库应用 USGS Spectral Library Examples for: ASci doto=spib07a_KooIniteCMSLBECKoLAREF.bxtHTML metodoto=KoolinIts_CM3BECKaLARDF.html 光谱库中高岭石和白云母 两种不同的矿物质的光谱形状在 2150nm 波长与2200nm波长范围内有着显著的差异。 Kaolinite Muscovite 在所获得的数据中选取3个不同的点。 除去大气吸收波段后将3个点的光谱反射率曲线进行对比。 Longitud de Onda (nm) 分别选取B与C两个点的2200波段范围数据。 Longitud de Onda(nm) 将B点2200nm波长附近的数据做 LPR 局部多项式回归。 B 将获得波形与从光谱库中取出的 Muscovite 白云母的波形做比对。 B 与 Muscovite 白云母在 2200nm 波长左右的数据波形进行比对得到的结果是相符的。将B点2150nm波长附近的数据做局部多项式回归。 B 将获得波形与从光谱库中取出的 Kaolinite 高岭石的波形做比对。 与Kaolinite 高岭石在 2150nm 波长左右的数据波形进行比对得到的结果是不相符的。所以,B点的数据反映出,图像中B点的物质是 Kaolinite 高岭石。 同样,对图形中C点进行处理分析以及比对。 Thresholds for position and depth of the feature. B, C两点比对结果 PFIT2150 nm PFIT 2200 Muscovite FALSE TRUE Kaolinite TRUE TRUE 如结果所示,B点的矿物是 Muscovite 白云母, C点的矿物是 Kaolinite 高岭石。 这样一来,通过高光谱可以分辨出两种不同的矿物质,并且可以清楚的看到他们分别在图像数据中的分布情况。 + amtcCSIRO 岩石在不同条件与环境下的变异是影响采矿的效率的重要因素。在不同尺度下,高光谱图像在收集空间信息的同时,能够提供岩石的表面特征。将高光谱成像应用到矿业可以减少作业的不确定性。可以使得作业者更清楚的看清矿物分布。同时利用相对低的成本对黏土矿进行识别。VNIR数据预处理:SWIR数据预处理:光谱指数(Scalars):Scalar的定义为将获得的初始值通过特定的数学运算后重新赋予每个像元上的光谱值。这个指数数可以很好的呈现被测物的某种特性。比如下面的520-560nm波长范围内被测物反射率曲线图的斜率:                   如上图所示,不同被测物在520-560nm波长范围内形成的反射率曲线斜率有显著的不同。这种差异就可以用来区分被测物的物种。实际应用案例如下:将图像中的每一个像元所带的光谱信息截取520-560nm波长光谱信息。通过数学计算得到此波长范围内每一个像元所呈现的反射率曲线的斜率。利用密度分割将不同范围内的斜率值进行上色后得到下图。从制作生成的指数图可以清晰明了的看出被测区域内的不同物质分布情况。图中所示的颜色越暗,越不饱满的区域表示被测物在此波长范围内反射率曲线的斜率越小。反之被测物在此波长范围内反射率曲线斜率越大。在对感兴趣目标区域进行细致研究的时候,每个像元的不同波长上的反射率值是离散的。进一步研究需要将离散的值做局部线性回归。这样才能得到一个有研究意义的波形。观察不同成分区域生成的反射率曲线图,找到在哪个波长范围内的波形有显著的不同(在差异不明显的时候可以通过积分将波形差异增大以便观察)。Local Polynomial Regression(LPR)局部多项 回归:•处理离散化。 •创建微分函数(积分等)来表示本来的频谱。 •可以将不同的标准应用于此功能以探索数据。 •例如:光谱特征的存在/不存在。                                         Minimum Noise Fraction (MNF)最小噪声分离转换:通过噪声白化、降维的方法将图像的波段按照方差从大到小排列起来。经过噪声白化和降维处理的数据靠前的波段受到噪声影响越小。这样就更能有效的反映出不同成分区域反射率的特征。k-means Clustering/K-均值聚类:K-均值聚类是非监督学习的聚类算法。它不需要提前设定目标,通过设定中心点个数,根据数据间欧式距离来对相似的数据进行分类划分。利用这个方法来对未知目标数据进行分类可以在较低成本下获得较高水准的数据。通过K-均值聚类将获得的高光谱数据进行处理,光谱特征相似的点被归为一簇。但是由于外界因数对数据的影响导致数据并不是最有被测物光谱特征性的。所以要将该数据做一次最小噪声分离。这样一看来,分类就准确了很多。 矿物分类岩石是矿物的聚合物。而矿物则是有有序内部结合的无机化合物。现如今为人所知的矿物油大约五千种。在热力学形成条件下,不同的矿物质会被揉掺到一起。所以矿物质分类一直以来都是要由地质学家监督下来完成。高光谱数据在矿业中的应用需要光谱库来帮助实现。光谱库中所存储的数据是利用光谱仪通过不同分析技术(XRD,XRF,QEMSCAN,electronic与光学显微镜等等)得到的不同矿物质的光谱特征。在实际应用过程中,利用机器学习技术(支持向量机,随机森林与光谱角制图等等)将得到的矿物质数据做聚类,然后参考数据库,比对得到不同的簇属于什么矿物质。 应用案例:USGS光谱库应用光谱库中高岭石和白云母  两种不同的矿物质的光谱形状在2150nm波长与2200nm波长范围内有着显著的差异。在所获得的数据中选取3个不同的点。除去大气吸收波段后将3个点的光谱反射率曲线进行对比。分别选取B与C两个点的2200波段范围数据。将B点2200nm波长附近的数据做LPR局部多项式回归。将获得波形与从光谱库中取出的Muscovite白云母的波形做比对。与Muscovite白云母在2200nm波长左右的数据波形进行比对得到的结果是相符的。将B点2150nm波长附近的数据做局部多项式回归。将获得波形与从光谱库中取出的Kaolinite高岭石的波形做比对。与Kaolinite高岭石在2150nm波长左右的数据波形进行比对得到的结果是不相符的。所以,B点的数据反映出,图像中B点的物质是Kaolinite高岭石。同样,对图形中C点进行处理分析以及比对。B,C两点比对结果:如结果所示,B点的矿物是Muscovite白云母,C点的矿物是Kaolinite高岭石。这样一来,通过高光谱可以分辨出两种不同的矿物质,并且可以清楚的看到他们分别在图像数据中的分布情况。
关闭
  • 1/12
  • 2/12
还剩10页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京欧普特科技有限公司为您提供《利用高光谱成像进行矿物分类》,该方案主要用于非金属矿产中不同条件与环境下的变异检测,参考标准《暂无》,《利用高光谱成像进行矿物分类》用到的仪器有OreX 系列矿物分析光谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
