当前位置: 天然气/燃气 > 方案详情
天然气中天然气组分丙烷检测方案(气相色谱仪)
检测样品 天然气/燃气
检测项目 天然气组分丙烷
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
采用单模块MicroGC Fusion快速分析天然气组分 快速和精确地分析天然气的化学组分和物理性质对于天然气生产厂, 采集厂和气体分配公司的密闭输送是极为重要的. 此外, 天然气发动机, 锅炉, 和设备的制造厂依靠天然气的计算来确定重点发展的技术指标, 例如热效率. 由于天然气组分的变化, 必须监测气体的物理性质, 如压缩率, 相对密度, 和热值(英国热量单位, 或BTU). 热值上的小差别可产生显著的经济影响. 基于已通过验证的微电子机械系统(MEMS) 技术, Micro GC Fusion 能用单个模块分析C1-C8 "+" (天然气中存在的从C1甲烷到C8辛烷"+"所有碳氢化合物和永久性气体). 可程序升温的色谱柱大大提高分析速度和分离效果, 降低分析的周期时间和增大样品分析的效率. 程序升温还可以快速清洗色谱柱, 防止柱内残余污染物和对色谱柱寿命的影响. 基于网络的Micro GC Fusion 用户界面与Diablo EZReporter 软件的组合可在每次样品运行后自动计算化学组分和物理性质.
INF1CON 采用单模块 Micro GC Fusion@ 快速分析天然气组分3/3 应用快讯 采用单模块 Micro GC Fusion@快速分析天然气组分 快速和精确地分析天然气的化学组分和物理性质对于天然气生产厂,采集厂和气体分配公司的密闭输送是极为重要的.此外,天然气发动机,锅炉,和设备的制造厂依靠天然气的计算来确定重点发展的技术指标,例如热效率. 由于天然气组分的变化,必须监测气体的物理性质,如压缩率,相对密度,和热值(英国热量单位,或 BTU).热值上的小差别可产生显著的经济影响. 基于已通过验证的微电子机械系统(MEMS) 技术, Micro GC Fusion 能用单个模块分析 C1-C8"+"(天然气中存在的从C1甲烷到 C8辛烷"+"所有碳氢化合物和永久性气体).可程序升温的色谱柱大大提高分析速度和分离效果,降低分析的周期时间和增大样品分析的效率.程序升温还可以快速清洗色谱柱,防止柱内残余污染物和对色谱柱寿命的影响. 基于网络的 Micro GC Fusion 用户界面与 DiabloEZReporter 软件的组合可在每次样品运行后自动计算化学组分和物理性质.软件采用工业特定的方法从下列标准中的一个产生标准报告: GPA(气体处理协会)2172,2145-09 ASTM (美国测试与材料学会) D3588 ( ISO(国际标准组织)6976 ) 在一台配有12米长的RT-Q-BOND 色谱柱、可程序升温的单模块 Micro GC Fusion 上进行了10次天然气校准标准分析运行,优化升温曲线使其在4分钟内洗脱C1-C8组分.表1显示在校准气体标准中存在的浓度量值. 结果 在等温运行模式下, C4-C8+组分未在可接受的时间范围内全部出峰,造成不同分析之间交叉残留.丙烷也洗脱延迟且出现峰展宽.而采用程序升温模式,配置RT-Q-BOND 色谱柱分析扩展至 C8+,并可以为全部需要的组分提供尖锐的峰.在4分钟内,定性和定量全部拟分析的组分.图1表示天然气校准标准的色谱图. 在10次连续不断的运行中, Micro GC Fusion 表现出卓越的面积重复性.相对于标准偏差的面积百分数值(%RSD)示于表2中.图2显示由 Diablo EZReporter产生的样品天然气分析报告. 结论 程序升温功能允许单模块 Micro GC Fusion在4分钟内可靠地分析高至 C8+的天然气组分.分析完成后,测量结果以表格的方式自动显示在基于网络的用户界面上.当链接可选的 Diable EZReporter 软件时,随着样品运行的完成,可自动生成符合行业标准的天然气分析报告,为情况交接提供有价值的信息. 表1天然气校准标准浓度资料 组分 摩尔% 氮 1.525 甲烷 88.67 二氧化碳 1.206 乙烷 2.994 丙烷 2.006 异丁烷 1.004 正丁烷 0.996 异戊烷 0.300 正戊烷 0.300 己烷 0.603 庚烷 0.320 辛烷"+" 0.075 图1天然气校准标准的色谱图 柱:RT-Q-BOND, 12米 柱温:60℃(保持50秒)->127℃(2°C/秒,保持10秒)->220℃(2.5°C/秒,保持110秒); 柱压:30 psi 表210次运行天然气校准标准的重复性数据 组分序号 组分 保留时间(秒) 面积%RSD 1 氮 29.48 0.314 2 甲烷 30.19 0.359 3 二氧化碳 34.70 0.414 4 乙烷 47.04 0.402 5 丙烷 86.09 0.660 6 异丁烷 113.33 0.426 7 正丁烷 118.48 0.454 8 异戊烷 136.40 0.449 9 正戊烷 139.37 0.439 10 己烷 组份范围 0.403 11 庚烷 组份范围 0.827 12 辛烷"+" 组份范围 1.186 图2用 Diablo EZReporter 生成的天然气分析报告 结果 干组分 峰 原始 归一值% 总HV(干) 相对 总原始摩尔% 100.2520 面积 量 BTU/ 理想值 气体密度(干) 基本压力(psia) 14.696 31421.8 1.5364 1.5326 0.0 0.01482 基本温度 60.0 1466302.8 88.8958 88.6723 895.6 0.49116 总热值(BTU/吹理想值) 1139.2 30098.3 1.2117 1.2087 0.0 0.01837 总热值(BTU/吹实际值) 1142.5 80328.2 3.0003 2.9928 53.0 0.03107 相对密度 (G)实际 0.6747 71652.8 1.9923 1.9873 50.0 0.03026 压缩(Z)因子 0.9971 43690.5 1.0055 1.0030 32.6 0.02013 Wobbe 沃泊指数 1390.9 45926.4 0.9964 0.9939 32.4 0.01995 异戊烷 136.398 16672.7 0.2997 0.2990 12.0 0.00745 正戊烷 139.365 17691.0 0.3004 0.2996 12.0 0.00746 己烷 150.000 36660.0 0.6161 0.6145 29.2 0.01828 庚烷 174.000 20141.0 0.3210 0.3201 17.6 0.01107 辛烷"+" 214.000 3234.0 0.0764 0.0762 4.8 0.00301 总量: 100.2520 100.0000 1139.2 0.67302 V1NF1CONBring the Lab to the SampleM 采用单模块 Micro GC Fusion@ 快速分析天然气组分/ 采用单模块MicroGC Fusion快速分析天然气组分快速和精确地分析天然气的化学组分和物理性质对于天然气生产厂, 采集厂和气体分配公司的密闭输送是极为重要的. 此外, 天然气发动机, 锅炉, 和设备的制造厂依靠天然气的计算来确定重点发展的技术指标, 例如热效率.由于天然气组分的变化, 必须监测气体的物理性质, 如压缩率, 相对密度, 和热值(英国热量单位, 或BTU). 热值上的小差别可产生显著的经济影响.基于已通过验证的微电子机械系统(MEMS) 技术, Micro GC Fusion 能用单个模块分析C1-C8 "+" (天然气中存在的从C1甲烷到C8辛烷"+"所有碳氢化合物和永久性气体). 可程序升温的色谱柱大大提高分析速度和分离效果, 降低分析的周期时间和增大样品分析的效率. 程序升温还可以快速清洗色谱柱, 防止柱内残余污染物和对色谱柱寿命的影响.基于网络的Micro GC Fusion 用户界面与Diablo EZReporter 软件的组合可在每次样品运行后自动计算化学组分和物理性质.
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
英福康(广州)真空仪器有限公司为您提供《天然气中天然气组分丙烷检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于天然气/燃气中天然气组分丙烷检测,参考标准《暂无》,《天然气中天然气组分丙烷检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有INFICON(英福康)微型快速气相色谱仪 Fusion。
我要纠错
推荐专场
相关方案
