当前位置: 护理类化妆品 > 方案详情
化妆品中7- 甲氧基香豆素检测方案(气相色谱仪)
检测样品 护理类化妆品
检测项目 7- 甲氧基香豆素
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
本实验采用赛默飞世尔科技 Trace 1310 ISQ 质谱检测器分析化妆品中的 42 种香精香料,样品采用 10% 甲醇 - 乙酸乙酯进行提取,方法准确,灵敏度高,满足检测要求。
工作液配制 罩明业年WIS-1 Zt7w/6rlg01图 刘茜余天赛默飞世尔科技(中国)有限公司 目标 本方法建立了一种分析化妆品中42种致敏香精香料的分析方法,方法采用10%甲醇-乙酸乙酯来进行提取,采用T-SIM 扫描方式,有效的去除了基质干扰,方法有效,适用于香精香料的分析。 引言 随着社会的发展,化妆品已经从最初的非生活必须品转化为当前的生活必须品,人们对化妆品消费指数呈几何倍数增加。而化妆品的组成成份的一项重要分支即为香精香料,因此香精香料作为化妆品的一种传统普通原料,其卫生安全问题也成为我们的重要关注点。化妆品中的香精香料多种多样,而天然香精有清洁及杀菌作用,但由于其种类复杂,所以其对人体的安全性也存在差异。在人体香精香料皮肤过敏性试验中,有大部分人对之产生过敏现象。目前有些香料可以直接导致代谢系统紊乱,降低人体免疫力等,另外也有部分香料存在潜在致癌性,目前虽未被临床实验证明,但已有动物实验证明其可致畸性。致敏性芳香剂被认为可以引起皮肤病、呼吸疾病(例如哮喘、重型哮喘等)、头痛、黏膜症状。 目前已有对化妆品中中香精香料的分析 Niederer 等提出基于尺寸排阻色谱与 GC-MS联用测定化妆品中24种致敏性芳香剂。对于已报道的致敏性芳香剂检测方法主要用GC-MS 进行分析,另外国标中也有对于19种香精香料分析方法,本方法采用 GCMS 法测定化妆品中42种香精香料,方法快速简便,灵敏度高,满足对于化妆品中香精香料的分析。 仪器 仪器条件见表1。 表1.仪器参数设置 仪器型号及配置 Trace 1310-ISQSSL 进样口 色谱柱类型尺寸、S/N号及柱温 TG-5MS, 60 m, 0.25 mm, 0.25 pm 柱温:50℃(1min), 5℃ /min 到155℃(6min),3℃ /min 到 260℃P/N: 26098-1540; S/N: 1044212 检测器类型、工作参数 ISQ: 离子源:温度280℃, Transfer line: 280℃扫描方式: T-SIM 载气类型及流速 氦气,恒流模式,流速:1.0mL/min 进样方式及进样体积(如使用顶空、吹扫捕集需增加具体参数) 进样模式:splitless, 进样口温度:250℃;进样体积:1pL 表2.分析物保留时间及定性定量离子 标准溶液:称取各标准物质配制成1000 ug/mL,逐级稀释至0.01 ug/mL, 0.02 ug/mL,0.05 ug/mL, 0.1 ug/mL, 0.2 ug/mL,0.5 ug/mL, 1 ug/mL标准工作液,待分析。 样品的前处理 浅色类样品:称取某样品0.5g,溶于5mL10%甲醇-乙酸乙酯溶液,超声提取 20min,取上清液过无水硫酸钠后过滤膜,上机分析。 深色类样品:称取某样品0.5g,溶于甲醇提超声提取20min, 过 Envi-carb 石墨化碳固相萃取小柱,采用二氯甲烷洗脱,洗脱液浓缩至近干,以乙酸乙酯定溶至 5mL,上机分析。 结果与讨论 前处理条件的选择 本实验选取4种不同溶剂提取考察方法的提取效率,分别采用甲醇、乙酸乙酯、乙腈、10%甲醇-乙酸乙酯进行提取回收率的考察,由于所用色谱柱为非极性柱,当采用甲醇、乙腈做提取溶剂时需做溶剂转换,即将甲醇或乙腈吹干,再采用乙酸乙酯定溶。由于所分析目标化合物中部分为低沸点易挥发性物质,在做溶剂浓缩时提取回收率较低。而对于化妆品而言,大部分化妆品为水溶性或醇溶性,因此不易采用乙酸乙酯进行提取。最终实验结果表明,当采用10%甲醇乙酸乙酯时提取回收率最好。 实际检测中发现,多数情况下化妆品为无色样品,此时可直接过滤膜后上机测定。对于唇膏及捷毛膏等提取后溶液颜色较深,需采用固相萃取进行净化。具体做法采用5mL甲醇提取,取溶液待用。用5mL甲醇润洗Envi-carb石墨化碳固相萃取小柱,将提取步骤得到的澄清溶液过柱,15mL二氯甲烷洗脱,收集所有过柱液体于鸡心瓶中。将溶液通过在10 kPa、30℃条件下旋蒸至近干。加入5mL乙酸乙酯,将溶液过滤膜后供仪器分析。 色谱条件的选择 本方法中由于目标化合物较多,因些选择60m色谱柱进行分离。主要选择了三种色谱柱: TG-5 (60 m, 0.25 mm, 0.25 um),TG-1(60 m,0.25 mm, 0.25 um), TG-wax (60 m, 0.25 mm, 0.25 um)进行实验,实验结果表明,当选择 TG-5 (60 m, 0.25 mm,0.25pm) 和TG-1(60 m, 0.25 mm, 0.25 pm) 两种色谱柱的色谱分离能力较好,能够满足完全的基线分离,本文中选择 TG-5 (60 m,0.25 mm, 0.25 um)色谱柱进行分析。 本方法采用 T-SIM 进行扫描。当分离目标化合物较多,如果选择普通 SIM 将在同一时间段输入较多离子,则在同一时间段扫描离子过多导致扫描效率降低,同时也将导致在做样品分析时干扰离子增多,而选择T-SIM时,在目标化合物处仅对该离子进行扫描,扫描针对性增强,去除了大部分的基质干扰,且编辑分析方法简便。如下图1为42种香精的 T-SIM 谱图,下图为单独提取定量离子谱图。 (uiw)ewy (u ewii (ujw) ewu E9 ....19 6t -G Foz -09 93788:7N E-001 8008 标准品色谱图及样品加标色谱 香精香料为化妆品中的原料物质,因此加标样品中将含有目标物,但对于基质干扰可通过仪器方法选择合适的离子进行定量来进行去除。本方法选择某 样品测定,发现其中含有香茅醇,该化妆品其它杂质对分析目标物无干扰,如图2为某样品及其加标色谱图。其中上图为样品加标色谱图。 图2.图为加标5.0 pg/g浓度样品加标、标准品色谱图 线性、检出限及 RSD 配制浓度分别为:10、20、50、100、200、500、1000 pg/L的校准溶液,采用上述方法分别进样分析,考察各组分在 10-1000 ug/L浓度范围内的线性。实验结果表明42种组分在 10-1000 ug/L线性关系良好,线性相关系数均大于0.9935(见表3)。 对某样品添加混合标准溶液(加标浓度为2.5 ug/g、25ug/g),考察42种香精香料的加标回收情况。实验结果表明各组分的加标回收率均在66.3-103.2%之间,符合日常分析检测的要求。对2.5、25.0 ug/g 加标水平平行测定6次,平均 RSD值在3.3-9.0%,符合稳定性要求。同时以三倍信噪比计算各组分检出限,各组分仪器检出限在0.5-20.0pg/L(见表3)。 表3.线性、检出限及RSD数据(n=3) 序号 化合物 线性方程 R2 加标(ug/g)回收率/% 仪器检出限 方法检出限 /ug/g RSD /% 2.5 25 /ug/L 1 5-甲基-2,3-己二酮 Y=-74383.5+1.30883e+007X 0.9985 89.3 88.1 5.0 0.25 6.3 2 反式-2-庚烯醛 Y=-190770+1.30976e+007X 0.9954 75.6 77.3 2.0 0.1 9.0 3 反-2-烯烯醛二甲基乙缩醛 Y=-370660+1.97632e+007X 0.9942 69.0 76.7 1.0 0.05 7.5 4 d-柠檬希 Y=-480115+3.14972e+007X 0.9959 88.5 84.2 1.0 0.05 3.9 5 苯甲醇 Y=47407.7+8.932e+006X 0.9991 78.5 88.3 10.0 0.5 6.0 6 柠康酸二甲酯 Y=-1045893+6.28216e+007X 0.9950 85.0 83.0 0.5 0.25 5.8 7 反-2-已烯醛二乙缩醛 Y=102987+1.4144e+007X 0.9956 99.5 95.0 1.0 0.05 5.5 8 芳樟醇 Y=3670926+6.28216e+007X 0.9960 103.5 96.8 1.0 0.05 6.3 9 苯乙腈 Y=-921868+4.39807e+007X 0.9948 100.5 93.7 2.0 0.1 7.0 10 马来酸二乙酯 Y=-271012+1.21322e+007X 0.9984 94.5 87.9 0.5 0.25 6.5 11 2-辛炔酸甲酯 Y=-260605+1.14547e+007X 0.9974 103.2 98.5 0.5 0.25 5.5 12 4-甲氧基苯酚 Y=-801693+2.35093e+007X 0.9985 88.7 85.3 1.0 0.05 4.0 13 香茅醇 Y=-760167+1.35283e+007X 0.9956 90.6 93.2 10.0 0.5 3.8 14 柠檬醛异构体1 Y=-390969+1.48874e+007X 0.9973 74.3 72.0 10.0 0.5 2.5 15 柠檬醛异构体2 Y=-1632665+5.17645e+007X 0.9889 80.0 78.9 10.0 0.5 6.9 序号 化合物 线性方程 R2 加标(ug/g)回收率/% 仪器检出限/ug/L 方法检出限/ug/g RSD /% 2.5 25 16 肉桂醛 Y=-143313+1.09516e+007X 0.9995 66.3 70.5 5.0 0.25 5.4 17 4-乙氧基苯酚 Y=-154318+9.72593e+006X 0.9992 79.0 77.5 5.0 0.25 3.9 18 羟基香茅醛 Y=637215+1.16947e+007X 0.9981 93.0 90.5 2.0 0.1 5.5 19 肉桂醇 Y=-5172.18+65586.8X 0.9941 79.8 93.5 20.0 1.0 7.3 20 丁香酚 Y=-143219+6.61859e+006X 0.9979 90.4 85.6 10.0 0.5 5.3 21 对叔丁基苯酚 Y=-64551.3+1.12839e+007X 0.9957 87.6 82.5 2.0 0.1 6.4 22 苯亚甲基丙酮 Y=778.733+4.33245e+006X 0.9972 90.5 85.9 10.0 0.5 4.9 23 二氢香豆素 Y=-411459+1.98128e+007X 0.9984 88.5 90.4 1.0 0.05 5.5 24 香豆素 Y=-449399+2.04355e+007X 0.9988 79.4 100.2 5.0 0.25 7.2 25 2,4-二羟基-3-甲基苯甲醛 Y=-657455+1.78229e+007X 0.9935 95.7 89.3 5.0 0.25 4.5 26 a-异甲基紫罗兰酮 Y=-686504+2.46366e+007X 0.9951 88.5 87.0 2.0 0.1 8.0 27 铃兰醛 Y=-616242+2.2098e+007X 0.9950 90.6 84.5 1.0 0.05 6.5 28 6-甲基香豆素 Y=-11766954+4.35723e+007X 0.9972 79.6 88.3 1.0 0.05 5.2 29 7-甲基香豆素 1.0 0.05 6.4 30 假紫罗兰酮 Y=-730963+1.84318e+007X 0.9975 85.7 90.3 2.0 0.1 5.4 31 二苯胺 Y=-469297+1.81589e+007X 0.9949 85.4 83.0 1.0 0.05 5.0 32 4-(4-甲氧苯基)-3-丁烯-2-酮 Y=-18263.8+1.68675e+006X 0.9959 79.5 87.6 20.0 1.0 3.7 33 新铃兰醛 Y=-221499+6.8723e+006X 0.9981 87.3 88.0 5.0 0.25 4.6 34 7-甲氧基香豆素 Y=-475155+1.86956e+007X 0.9961 86.3 80.5 1.0 0.05 5.9 35 己基肉桂醛 Y=17428.1+1.87888e+006X 0.9960 78.5 93.0 10.0 0.5 5.2 36 甲位戊基桂醛 Y=-560137+1.57204e+007X 0.9969 90.3 88.9 10.0 0.5 3.9 37 1-(4-甲氧苯基)-1-戊烯-3-酮 Y=-5139.6+3.27742e+006X 0.9992 90.4 87.4 1.0 0.05 3.3 38 苯甲酸苄酯 Y=-1254063+7.19641e+007X 0.9988 96.5 88.4 0.5 0.25 3.5 39 葵子麝香 Y=-175171+5.84205e+006X 0.9993 84.4 83.2 3.0 0.15 4.8 40 水杨酸苄酯 Y=-2030768+8.90893e+007X 0.9989 94.5 97.2 1.0 0.05 6.5 41 7-乙氧基-4-甲基香豆素 Y=-815836+3.13812e+007X 0.9959 90.6 95.3 1.0 0.05 6.3 42 肉桂酸苄酯 Y=-1005245+3.92875e+007X 0.9964 89.6 82.7 5.0 0.25 3.9 本实验采用赛默飞世尔科技 Trace 1310 ISQ质谱检测器分析化妆品中的42种香精香料,样品采用10%甲醇-乙酸乙酯进行提取,方法准确,灵敏度高,满足检测要求。 ( [1] Qing Lv , Qing Zhang, W ental L i, etc, Determination of48 fragrance allergens in toys using GC with ion trap MS/ MS.2013,00 (00): 1 -16. ) ( [2]李海玉,白桦,吕庆等,布绒玩具中致敏性芳香物质 的快速筛查方法研究.分析化学2013,(41):XX-XX ) ThermoFisher 随着社会的发展,化妆品已经从最初的非生活必须品转化为当前的生活必须品,人们对化妆品消费指数呈几何倍数增加。而化妆品的组成成份的一项重要分支即为香精香料,因此香精香料作为化妆品的一种传统普通原料,其卫生安全问题也成为我们的重要关注点。化妆品中的香精香料多种多样,而天然香精有清洁及杀菌作用,但由于其种类复杂,所以其对人体的安全性也存在差异。在人体香精香料皮肤过敏性试验中,有大部分人对之产生过敏现象。目前有些香料可以直接导致代谢系统紊乱,降低人体免疫力等,另外也有部分香料存在潜在致癌性,目前虽未被临床实验证明,但已有动物实验证明其可致畸性。致敏性芳香剂被认为可以引起皮肤病、呼吸疾病(例如哮喘、重型哮喘等)、头痛、黏膜症状。目前已有对化妆品中中香精香料的分析Niederer 等提出基于尺寸排阻色谱与GC-MS 联用测定化妆品中24 种致敏性芳香剂。对于已报道的致敏性芳香剂检测方法主要用GC-MS 进行分析,另外国标中也有对于19 种香精香料分析方法,本方法采用GCMS 法测定化妆品中42 种香精香料,方法快速简便,灵敏度高,满足对于化妆品中香精香料的分析。
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《化妆品中7- 甲氧基香豆素检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于护理类化妆品中7- 甲氧基香豆素检测,参考标准《暂无》,《化妆品中7- 甲氧基香豆素检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有赛默飞TRACE 1300系列 模块化气相色谱仪、赛默飞ISQ™ 7000单四极杆GC-MS。
我要纠错
推荐专场
相关方案
