棉花,纺织品中γ-Chlordane检测方案(毛细管柱)
检测样品 纺织品/服装/帽
检测项目 γ-Chlordane
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
Column: NanoChrom BP-5MS, 30m x 0.25mm x 0.25um Cat. No.: G1525-3002 VWR No.: 10499-180 Oven: 150℃ 4℃min to 275℃ hold 载气:氢气(1.0ml/min) 1 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene(IS) 12 Dieldrin 2 α-BHC 13 p,p'-DDE 3 β-BHC 14 Endrin 4 γ-BHC 15 Endosulfan II 5 δ-BHC 16 p,p'-DDD 6 Heptachlor 17 Endrin aldehyde 7 Aldrin 18 Endosulfan sulfate 8 Heptachlor epoxide 19 p,p'-DDT 9 γ-Chlordane 20 Endrin ketone 10 Endosulfan I 21 Methoxychlor 11 α-Chlordane 22 Decachlorobiphenyl(IS)
纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com BP-5MS 用于22种杀虫剂的分离 Column: NanoChrom BP-5MS, 30m x0.25mm x 0.25umCat. No.: G1525-3002VWRNo.: 10499-180Oven: 150℃4℃min to 275℃ hold 12,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene(IS)Dieldrin2a-BHCp,p'-DDE3B-BHC14Endrin4y-BHC15Endosulfan Il58-BHC16p,p'-DDD6Heptachlor17Endrin aldehyde7Aldrin18Endosulfan sulfate8Heptachlor epoxidep,p'-DDT9y-ChlordaneEndrin ketone10EndosulfanlMethoxychlor11a-Chlordane2Decachlorobiphenyl(IS) GBT 18412-2001 纺织品 有机氯杀虫剂残留量的测定天然植物纤维,如棉花,栽种之中会用到多种农药, 如各种杀虫剂、除草剂、落叶剂、杀菌剂等。棉花种植中使用农药是必须的,如果对病虫害和杂草不加控制的话,将严重影响纤维的产量和质量。有一个统计,如果美国所有的棉花种植都禁用农药,将使全美国的棉花产量下降73%。显然这是无法想象的。在棉花生长过程中使用的农药, 有一部分会被纤维吸收,虽然纺织品加工过程中绝大部分被吸收的农药被除去,但仍有可能有部分会残留在最终产品上。这些农药对人体的毒性强弱不一,且与纺织品上的残留量有关,其中有些极易经皮肤为人体所吸收,且对人体有相当的毒性。但是, 如果对织物进行充分的煮练, 能够有效去除织物中残余的杀虫剂/除草剂等有害物质。
关闭
  • 1/1
产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《棉花,纺织品中γ-Chlordane检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中γ-Chlordane检测,参考标准《暂无》,《棉花,纺织品中γ-Chlordane检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
